8.3.2016 ob 09:42
03pomlad Napisal:Tudi jaz sem padel v ta problem...Kaj imaš direktno pod vrati? Če je pod pragom tudi XPS/purenit bi jaz zalil skupaj s podestom, sicer boš imel enak problem kot predhodnik. Zakaj bi se podest posedal? Dobro steptaj podložno nasutje in bo.
Čas bo za podest pred vhodom in za teraso iz bivalnega prostora.
Cokel je oblečen z 12cm XPS. Izjema so vrata, kjer sem pod pragom še ca. 10 cm višine, kjer ni XPS:
Razmišljal sem da bi ta del delno zapolnil z XPS trikotnega preseka, pri pragu pa pustil npr. max. 4-5cm višine za debelejšo betonsko ploščo oz. 2cm za keramiko.
Zanimajo me izkušnje predhodnikov, ki so podobne zadeve že dali čez.
Ubadam se z vprašanjem ali betonski podest sočasno uliti tudi čez ta del, ki je trenutno še brez XPS in ga z preostalim delom podesta povezati z mrežo/palicami. Tako je naredil moj predhodnik, če prav razumem. V tem primeru sprašujem izkušene kako se obnese - ali kaj poka fuga...? Skrbi me da bi morebitni posedajoči podest za sabo potegnil XPS od cokla.
Če ta del pod vrati pustim v času ulivanja podesta prazen, potem bi bil stik med tem delom in podestom prekinjen in kasneje zapolnjen z XPS in delno z betonom.
V tem primeru sprašujem izkušene kakšna je situacija na stiku dveh delov po bekaj letih?
Druga varianta pa je, da na tistem delu pred vrati ne zaliješ, nato pa na stiku podest-XPS načrtno narediš silikonsko diletacijo. Jaz imam podoben primer, le da bo del pred vrati višji od tlakovcev/podesta za cca 8cm in bo pač tisto pred vrati z diletacijo ločena stopnička.
