Keramika na stirodur vrata-vhodni podest - Print verzija
+--- Tema: Keramika na stirodur vrata-vhodni podest (/showthread.php?tid=45158)
Strani: 1 2 3
Keramika na stirodur vrata-vhodni podest - cinik - 21.6.2012
Na priloženi skici je slikan prehod med vhodnim podestom in vrati. Pod z rdečo označenim delom je stirodur. Podest (beton) in navedeni del (stirodur) je keramičar že grobo poravnal, mislim da kar z lepilom za ploščice. Preko tega ima namen še armirati z dvojno fasadno mrežico.
Keramičar je sicer prepričan, da bo OK, a se počutim paranoično in me zanima ali je še kaka rešitev, ki bi bila še bolj zanesljiva. Ne vem - morda kovinska mrežica. Kaka tanka armatura. Skratka kaj vstaviti, da bo še bolj stabilno. Višinsko je prostora je ca. 2 cm. Kaj bi bila najbolj elegantna rešitev.
Še vedno lahko v skrajni sili del lepila nad stirodurjem odstranimo in kaj poštemamo, če je kaka bolj inteligentna rešitev.
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?H/FB/2fhv4Wa7/keramika1unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/H/FB/2fhv4Wa7/keramika1unichr("46")jpg[/img][/url]
Re: Keramika na stirodur vrata-vhodni podest - piknik - 21.6.2012
stiropor ven pa beton ulit..druge ni...al pa boš imel vse udrto in razkopano že čez en teden
Re: Keramika na stirodur vrata-vhodni podest - Nebomgabiksal - 22.6.2012
Panika v brez veze. Xps prenese 300 kpa. V eni drugi temi a je debata koliko je to kil...
Re: Keramika na stirodur vrata-vhodni podest - vincent - 22.6.2012
Kako debel pa je ta stirodur?
Če si v dvomih, ga vrzi ven pa daj noter tanjšega, nad njim pa naredi 'estrih' - 3- 4 cm betona.
Pa upam da ti bo delal diletacijo na spodnji strani puščice, ki si jo narisal.
Re: Keramika na stirodur vrata-vhodni podest - cinik - 22.6.2012
Gre za 16 cm stirodur, ki je del izolacije temelja in na druhgih mestih prehaja v cokel. To je v pritličju.
Nebomgabiksal ne vem če je panika za brezveze, ker ni ista situacija. Pas, ki je označen na sliki je "stiroduren" vse do dna temelja. Na tem mestu je pač stinsjen med vhodni podest in vrata. V tlakih je čez stirodur še x cm betona. Tukaj ne. Če stopim z nogo na označen del se delno poda - zato sem v dvomih.
Vincent kako si mislil 3-4cm? Po celem podestu?. Podest je že z mrežo armiran beton. Poštemavanje za 4 cm po celi površini mi ne diši - imam tako na treh mestih.
Kaj torej vstaviti na označeni del, da bo bolj trdno? Če bi se delalo še enkrat, bi drugače zastavil. Zdaj je kar je. Sprašujem se samo kaj narediti, da nekoliko povečam verjtenost uspeha.
Razmišljam:
- Kak kos pleha, ki bi porazdelil obremenitev?
- Zamešati v lepilo mikroarmaturo (ne železno, da ne bo vdarilo po fugah)?
- Kaka ekstra trdna mrežica?
- Kake tanke šipke - ca 5mm ali kaj podobnega se še da dobit pod ploščice npr. - pravokotno na vrata?
- Obstaja kaka posebej trdna mreža?
- Obstaja kak namenski proizvod?
Kaj pravijo keramičarji, ki se najbrž z slabo predpripravo večkrat srečajo?
Re: Keramika na stirodur vrata-vhodni podest - Samojed - 22.6.2012
Jaz bi lepo omenjeni stirodur skrajšal za 7 centimetrov - to se da z nožem odrezat, ker ni nujbi da je ravno. Tako bi dobil 7cm globoko luknjo. Potem bi v podest navrtal par lukenj in vstavil fi 8 rebraste palice, če se da pa enako tudi pod vrati v ploščo. Nato bi zadevo lepo zalil z betonom in vmes porabiš še kak kos rebraste palice in mirna bosna. Aja, če te skrbi toplotni most, ki bi ga tako naredil, daš pokonci pod prag vrat 2cm stirodurja.
NIsem vedel, da gre XPS do temeljev. Potem je Samojedova varianta tista prava - obvezno pa pusti tiste 3cm...
Samojed nekaj problemov bo edino z vrtanjem - dostopnost (16 cm je prostora). Morda bi lahko vrtal pod kotom in palice ustrezno zvil kot nek iztegnjeni L, tako da je izvedljivo in vzamem na spisek kot plan A.
Je še kaka elegantnejša manj "invazivna" varianta. Ni mi toliko do toplotnega mosta. Keramičar pravi, da bo OK tudi tako. Zato sem bolj mislil v smer izboljšave in ne radikalno. Saj keramičarju zaupam, ampak sem vseeno malo skeptičen.
Hja, jaz bi ne iskal preveč bližnjic. Glede vrtanja pa ja - pod kotom bo treba, kar je pa še bolje (če se palice ne lepijo npr). Vrtaš pa lahko od zgoraj navzdol pod kotom, če je debelina betona velika (plošča ima sigurno 14cm betona), če je pa podesta pretanek, boš pa iz luknje pod kotom vrtal.
Re: Keramika na stirodur vrata-vhodni podest - Turbo - 22.6.2012
Enak problem tudi mene čaka...
Moje ideja je, da se 2x armira s fasadno armirano mrežico, na to pa položi dve vrsti ploščic (ne vem, če boš lahko to spravil v 2cm). Fuge se zamaknejo, tako, da zgornje ploščica prekrijejo spodnje fuge v prvi vrsti ploščic.
Druga –dražja varianta pa je (če pa bi imel še več prostora npr 4 cm), da bi spodaj dal granitno polico debeline 2 ali 3 cm in na granit potem še keramične ploščice.
Zanimivo je, da se tega problema vsi izogibajo, oz. nimajo prave rešitve (fasader, polagalec tlakovcev).
Pri meni je gradbenik=>nadzorni=> in na koncu delno keramičar. Dvojno vrsto ploščic dobim notri. Imam tudi ostanke ene velikodimenzijske - bosta dva kosa dovolj. Tale mi je zelo zelo všeč.
Če bi delal še enkrat bi naredil kot predlaga samojed, saj tako ne moreš fulat. Tako pa si nekako v luftu. Zagotovi nihče ne, so pa odgovori v stilu ponavadi ni problemov...
zdaj če jaz prav zastopim tvoj 'problem' je le ta na površini med puščicama - od vrat do roba odprtine.
In če prav zastopim je tu stirodur debel 16 cm, ki ti sega do vrha ostalega tlaka.
Jaz potem tu nebi preveč kompliciral...ta del bi odrezal stirodur v globino 5 cm (ker imaš višine dovolj) in zabetoniral. Tako imaš teh 16 x (Ne vem) 90 cm narejen estrih, ki je plavajoč sam zase. Na ta del položiš keramiko in to je to.
Stik med tem delom in zunanjim pohodnim delom pa mor abiti obvezno plavajoč..torej fuga mora biti silikonska, ker drugače bo na tem delu počilo.
Re: Keramika na stirodur vrata-vhodni podest - slepec - 22.6.2012
mi smo v takih primerih dali čez celotno površino, granitno polico ali marmor ali kaj podobnega,tudi tlakovce smo znižali-rezali do 2cm višine in položili na lepilo in ni bilo nikoli problemov
Slepec pa ste polico vsidrali ali samo položili?
Tlakovci so po mojem skromnem mnenju nekaj povsem drugega - med seboj niso lepljeni in fugirani in lahko vsak po svoje miga brez da bi počil. Če pa daš ploščico, se bojim da bo hitro počila, če je pa spodaj polica pa počila ne bo, bo pa migala glede na ostale.
