kalbo Napisal:Podobno je za luč. Sam tu je pa spet težava, če hočeš povezat dve sobi skupaj...hja ob križni vezavi je kar naenkrat malo morje kablovja v dozi za stikalo...tu je že bolj okusno vzidat razvodno dozo.
Če upotabljaš vse globoke doze sploh nimaš problema. Če pa uporabljaš plitke pa se res zgodi problem. Pri vtičnicah pa je tako ali tako problem s plitkimi dozami če jih šivaš.... seveda ob uporabi 2,5mm vodnikov.
Pri križni vezavi pa je 4+2 vodnikov (žič), še ni tak hudo.
Več sob pa se tudi da povezat čisto enostavno. se pravi v prvo dozo od stikala (beri tam kjer je dovod faze) pač pelješ eno cev na luč (stiakalo) drugo cev pa v drugo sobo v dozo od stikalo... pa saj je isto stem, da pač ni doza na steni pod stropom.
Če delaš po tlaku, je tako ali tako "bedarija" postavljat doze pod strop. Sicer pa se da kar število doz zmanjšat tudi če imaš izvedeno po steni, malce več truda in pa dela je potrebno vložit.
Glede zakrivanja doz, pa lahko uporabiš "originalne" plastične pokrovčke za ometavanje in jih fino pokitaš. Lahko pa tudi vzameš knauf ploščo in narediš pokrovčke take kot jih rabiš in tudi pokitaš.
Zelo dobro bi bilo če bi doze prej poslikal, da jih boš lahklo našel ob morebitni napaki.
