Objave: 18
Teme: 2
Pridružen: Jul 2011
Nebomgabiksal - Videm da se ne spoznas na privat stvari. Ke pa si omejen z 50evro v kesu. Že 2 mesca nič več.
Objave: 7496
Teme: 227
Pridružen: Mar 2008
:oops:
211 konjev sreče v ovinkih...
JOHN COOPER WORKS evolucija
Objave: 86
Teme: 2
Pridružen: May 2012
Od 31.03.2012 velja 420 €.
Objave: 7
Teme: 0
Pridružen: Jun 2012
MonyM, najboljše informacije boš dobila direkt v Prometni točki. Lahko ti samo povem, da so ugodnosti ker sem tudi uporabnik sistema Prometne točke. Sistem je narejen tako, da vsak uporabnik lahko sebe poišče v sistemu in ima svojo korist. Si investitor ali izvajalec ali želiš delati za Prometno točko, so pa vse opcije odprte. Zato se prepričaj sama.
Objave: 7360
Teme: 21
Pridružen: Nov 2009
4
timpi, zaradi korektnosti napiši tako:
sem iz podjetja, ki trži svoje splošno gradbene storitve preko prometne točke, in ti pristransko povem, da je prometna točka super.
Se pa strinjam, vsak se naj prepriča zase, vendar jaz ne dam 110€ za kartico, ki mi bo... (vsak naj vstavi po zelji).
Objave: 7
Teme: 0
Pridružen: Jun 2012
Se strinjam gt001, vendar mislim da je kartica za investitorje 33€ s obračunanim popustom. V primerjavi njene koristi menim da tudi 110€ ni drago. Vsak naj vstopi po želji v kolikor vidi svoj interes. Se strinjam.
Objave: 9
Teme: 1
Pridružen: Jan 2011
Firbec je firbec. Ravno kar sem prišel iz Prometne točke. Enostavno je. Izvajalci ko prihajajo v sistem se lahko odločajo po svoji volji za plačilo provizije Prometni točki od 3-33% za pridobljene posle pri investitorjih kateri imajo zeleno kartico Prometne točke. Provizijo izvajalcu ne zaračunajo ampak jo preoblikujejo v sobvencijo in prenesejo na investitorja v njegovo korist. Kot investitor se pa sam pogajaš in dogovarjaš za končno ceno s izvajalci. V to se Prometna točka nevmešava. Ko se odločiš za končnega izvajalca pa obvestiš Prometno točko in pošljejo ti en vrednostni certifikat (pogodbena cena krat procenti izvajalca do prometne točke) katerega ti izvajalec odšteje na eni obračunski situaciji.
Primer, če je investitor dobil končno ceno od izvajalca za gradnjo 100.000.00€ in sta podpisala pogodbo na to ceno. Izvajalec je ob vhodu v sistem kliknil na primer 10% Avjtomatično nastane obveznost od izvajalca do Prometne točke, če sta obadva uporabnika sistema. Prometna točka to obveznost od izvajalca prenese na investitorja da jo izkoristi v svojo korist kot subvencijo in tako Prometna točka omogoča cenejšo gradnjo za svoje investitorje, za izvajalce pa pridobiva posle. Zakaj je od 3-33% je pa njihova skrivnost. So pa namigi.
Objave: 12058
Teme: 16
Pridružen: Mar 2009
27
Objave: 2374
Teme: 64
Pridružen: Jun 2007
zakaj pri milem bogu ste smao uporabniki, nadvse, super duper zadovoljni....samo tisiti s postom, dvema, pa še to v tej temi!
ali samo meni tukaj nekaj smrdi, ali....
ok, že grem, da še sam ne "spustim" kakšnega....
Objave: 2374
Teme: 64
Pridružen: Jun 2007
za povprečnega, pa tudi neukega uporabnika, eventuelnega investitorja - je pričujoč forum baza/zakladnica takega znanja, izkušenj, mnenj.....da je to lahko neukemu/neizkušenemu investitorju boljše pomagalo, kot 10 takvihionakvih točk skupaj.....
Objave: 11281
Teme: 92
Pridružen: Jan 2006
5
MonyM...nisem niti bral vseh odgovorov, kakor tudi nemroem komentirati izvajalcev....
zgolj nasvet tebi...poišči izvajlca, ki ima reference glede na narejeno..dodaten plus je, če je lokalec, ker ga lahko zagrabiš za kravateljc, če kaj ne štima oz. se vsaj lahko nadejaš, da se bo prikazal.
Na blef iskati izvajalca (na podalgi reklame v medijih) sploh za kako gradnjo hiše je samomorilsko početje.
Pojdi po vašem koncu, ustavi se pred novogradnjami (oz. kar te pač zanima) pa vprašaj ljudi kdo jim je delal, kako je s ceno, ali so zadovoljni... pa se na podlagi tega odloči.
Jaz funkciniram samo še na ta način...zakaj bi iskal nekoga (ne vem...recimo za nadstrešek) če pa imam sodelavca, ki ga je tudi delal, raziskal pol slovenije in na koncu dobil res enega dobrega (!) in cenovno sprejemljivega (logiš, ni najcenejši...pa daleč od tega, da bi bil 'zlatar')...rečeš za kontakt in se zmeniš. Konec debate. Verjemi..dobro funckionira. Pri meni na tak način: vodovodar, električar, centralna+peč, fasada, estrihi, keramičar..skratka do zdaj (nok, nok) praktično še vsak, ki je prišel smo bili zadovoljni z narejenim.
Zavedati se mroamo,d aljudje delamo za denar (prav tako mi v službah) - torej nekaj mora zaslužit, nekaj gre za materila (če je cena prenizka bo pač nekje šrkipalo) in če že delamo za denar, pričakujemo da bo ta, ki je plačan, tudi naredil delo kot se spodobi.
Objave: 4
Teme: 0
Pridružen: Jun 2012
Osebno sem preko sitema za adaptacijo hiše izbral ZI-Investicije d.o.o., iz Ljubljane. Kdorkoli si želi ogledati potek del in ugodnosti Prometne točke naj izvoli.
