PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Bojler ali toplotna črpalka bojler na neizolirano podstreho?
#31
Pa da še izračunam...
Nova cena z vsemi kWh postavkami in DDV: 0,09699 €/kWh
COP 2,5
z akcijo: 3,6 let
s subvencijo še na akcijo: 2,4 let
COP 2,0:
z akcijo: 4,3 let
s subvencijo še na akcijo: 2,8 let
Ni kaj dodat.
#32
Ne vem, zakaj si se celi čas mantral. Ceno položnice, bruto seveda deliš z št. porabljenih KW, pa dobiš ven ceno kw ure, ki je mislim še vedno višja od tiste, ki so ti zračunal. Nekje 0,13 centa, vsaj pri meni.
#33
potem boš dobil predober obrat, niso vse postavke na kWh, del postavk je neodvisen od porabe, pravilno je kot je že nekaj dni nazaj napisal Hanzi
#34
Najvec je odvisno od porabe tople vode. Ce jo bo porabil m3 na mesec se mu bistveno kasneje izplacala kot ce jo bo porabil 5m3. In tega podatka ne vemo, ker je avtor vzel neko povprecno porabo na familiijo. Strojniki naj napisejo koliko energije se porabi da vodo segrejes za 30C. Potem pristejes se izgubo bojlerja skozi ovoj in imas porabo.
#35
cinik Napisal:Gre tudi tako:
1) predračun izvajalca
2) takojšnja prijava na razpis
3) nakup in vgradnja
4) potrdilni odgovor sklada
5) račun kot formalnost
Jaz sem se prijavil lani vse kar je bilo pomembno, da je račun nosil datum, ki je bil novejši od datuma točke 2. Ti lahko seveda vmes plačaš avans. Če se prav spomnim pa mora imeti izvajalec registrirano dejavnost (ali Merkur to je) skladno s pogoji razpisa , dati ti mora tudi neko izjavo o vgradnji in še par podrobnosti. Preberi si razpisne pogoje.
P.S. občutek imam, da še zmeraj računaš sistveno prenizko ceno kWh => zato imaš obrat slab. Ne spomnim se cen itd, ampak ko sem jaz računal (to bo že nekaj let) je bil obrat na sanitarni vodi najboljši, vsekakor boljši kot ga ti navajaš, pa so takrat bile TČ (generalno gledano ) dražje in elektrika cenejša.
Pa za kakšno ceno bo MERKUR vgradil,če sploh bo lahko vgradil??? Da ne bo na koncu preko merkurja in njihovih mojstrov in 8.5ddv - ekosubvencija DRAŽJE kakor pa naročilo na ključ pri dobrem in poceni mojstru-EKOSKUBVENCIJ.
Pa še to imam za dodat,preden bi šel v nakup 100l TČ :?: Idea za več oseb v gospodnjstvu, bi šel NUJNO 100l TČ pogledat v živo in vprašat ljudi ki jo posejujejo kako:
-hitro pripravi toplo vodo
-kolko porabijo za ogrevanje
-kolko jim pohladi stanovanje,hišo,blok,..
-koliko se jo sliši zvečer....
-ali sploh zadosti hitro pogreje vodo preko kompresorja če se opravi 3x tuširanje zapored;v takem primeru verjetno vklopi elektro grelce.
Idea
Da ne bo pomote..želim vam mega nakup in čim manj stroškov VSEM!!
srečno..
#36
Pa še nekja za drugi del enačbe - ena okvirna poraba v kWh za toplo vodo po osebi na dan - Tabela 1.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://gcs.gi-zrmk.si/Svetovanje/Clanki/PDFknjiznjicaAURE/IL1-16.PDF">http://gcs.gi-zrmk.si/Svetovanje/Clanki ... IL1-16.PDF</a><!-- m -->
Drugače pa če se odločiš, kot rentgenx na akcije se ozirat - nima smisla. Akcije so itak vedno za nekaj nekje. Pomembneje je, da izbereš dobrega monterja => 8,5% DDV (kar je kot pupust)=> dobro napravo. To več pomeni kot 5 ali 10% akcije.
#37
cinik Napisal:To več pomeni kot 5 ali 10% akcije.
....in pa kot miloščina ekosklada ki mu moraš malo manj kot ne po kolenih lezt,eno leto čakat.Sem občutil na lastni koži, ko te imajo malo manj kot za .....k.
#38
Hanzi Napisal:Najvec je odvisno od porabe tople vode. Ce jo bo porabil m3 na mesec se mu bistveno kasneje izplacala kot ce jo bo porabil 5m3. In tega podatka ne vemo, ker je avtor vzel neko povprecno porabo na familiijo. Strojniki naj napisejo koliko energije se porabi da vodo segrejes za 30C. Potem pristejes se izgubo bojlerja skozi ovoj in imas porabo.
Absolutno. Ali pa recimo če se el. energija skozi leta podraži. Malo je verjetno da se ne bo. Kar še skrajša čas da se porvne investicija. Žal nisem imel podatka koliko porabim energije izključno za bojler sam pa sem vzel tisto kar so izračunali drugi.
#39
Načeloma se torej izplača, vprašanje je bolj ali ima smisel na podstrešju. Kar nekaj dobri predlogov... Bom se o tem še naprej pozanimal. Smo pa vsaj nekako izračunali da traja nekje od 3-4 leta. Odvisno od cene TČ - če predpostavimo da je kvaliteta ok.
#40
Merkur je v tem primeru samo prodajalec, izbrali pa smo pač enega izvajalca, ki je imel ustrezne reference (se je izkazal pri znancih).
Kar se pa ekosklada tiče, je čisto dovolj, da se odda vloga. Brez kakršnihkoli predračunov, slik, itd. Tako smo denimo mi ujeli zadnji vlak za plastična okna konec leta 2010. Šele nato smo se odločili za izvajalca, ki nam je šel zgolj toliko naproti, da je na predračun stisnil nekoliko starejši datum.
Ni pa v nobenem primeru treba čakati na zeleno luč od ekosklada, da karkoli požegna. Za to tako ali tako potrebujejo od saj pol leta.
#41
cinik Napisal:Pa še nekja za drugi del enačbe - ena okvirna poraba v kWh za toplo vodo po osebi na dan - Tabela 1.
Čisto tak ravno ni. Monter že mora biti kvaliteten, ampak če denimo proizvajalec nudi izdelek po 20% nižji ceni kot sicer (dejansko je ugoden tudi v primerjai s konkurenco), ob tem pa nudi še 7-letno garancijo, kar za toplotne črpalke ni ravno pravilo.... Pri meni je to ekonomsko računico bistveno izboljšalo, če pa monterja nisem dovolj preveril, pa sem si tako ali tako samo kriv.
#42
[/quote]
Idea
srečno..[/quote]Tvoja vprašanja so prava.
Torej doma imam 120L TČ za 5 oseb. Jaz ne vem koliko vode porabjo drugi in kakšne so umivalne navade ljudi. Lahko povem da Gospa in gdična uspeta vržti za umivanje glave iz 55 stopinj na 35 brez problema. Meni osebno še ni ratal zbiti za 5 stopinj navzdol. Ampak pustimo to.
Kako hitro pripravi toplo vodo- Poleti oz jesni in sedaj zelo hitro. Pozimi , ko je bilo mrzlo traja kar več. Moram dodati da jaz zrak zajemam iz prizidka, kar niti ni problematično. Veliko bolj problematično je pozimi voda ki prileti notri z svojimi cca8-10 stopinj. Slabost toplotne je tudi, da ob prehodu na električno gretje še vedno dela kompresor in troši elektriko.
Koliko porabimo za ogrevanje? Ne razumem relevantnosti
Koliko pohladi stanovanje- Precej. Jaz sem jo dodatno izoliral z Armafleksom(zgornji del kjer je kompresor,ter izhodno cev). Dejansko je ne pripročam za montažo v kopalnico(pri meni ni bilo druge možnosti). Še vedno se sprašujem koliko bi porabil elektrike z običnim bojlerjem. Povprečna dnevna poraba je okoli4,5 kw. Pozimi je bila 6+ na dan.
Koliko se jo sliši zvečer- Toliko da morajo biti zaprta vsaj vrata kopalnice- še bolje pa tudi naslednja od sob. Hrup lahko primerjam z centrifugo pralnega stroja na cc900 obratih
Kako hitro pogreje- lepo pogreje- še najboljši trik je da toliko dvigneš temp da se TČ vklopi preden se začne tuširanje. Pred velikimi umivanji glave pozimi jaz kar zaženem Antilegionelni program :evil: za žensko moštvo
1 2 3
