Objave: 1198
Teme: 27
Pridružen: Jan 2009
90
<!-- w --><a class="postlink" href="http://www.dominokolje.si">www.dominokolje.si</a><!-- w -->
Objave: 754
Teme: 2
Pridružen: Jul 2011
če ti je problem višina daj iz jaška 2x po 50 fi,pa je,kolikor jaz vem bi tam že fi 75 zadostovala,če pa bo kdaj močnejši naliv,ti bo pa voda čez škarpo šla
Objave: 8
Teme: 0
Pridružen: Apr 2012
Pozdravljeni!
Jaz imam podoben problem. Okoli hiše imam betonski pločnik širine 90cm, ki je tam že 40 let, ne poka, se ne premika in je nagnjen od hiše. Na vrh bi rad položil dve prana plošči 50x50, kar pomeni, da bo 10 cm tlakovca gledalo prek pločnika.
Kolikor razumem, je potrebno dati pod prana plošče le 3-5cm finega peska, zravnam in položim. Moje vprašanje je kaj naj naredim pod tistimi 10 cm, ki gledajo prek pločnika na travo. Izkopam 20-30 cm in nasujem peska (naprej bo trava)?
Kako je v tem primeru z trdnostjo roba, ne obstaja možnost premikanja plošče če stopiš ravno na ta 10 cm rob?
Zadeva je pod napuščem, ampak, če je veter in močen naliv je ves pločnik moker. Ali ne obstaja dolgoročno nevarnost spiranja frakcije in če da kako to preprečiti, s filcem?
Objave: 754
Teme: 2
Pridružen: Jul 2011
beljaj
če je samo pohodno ne bo problema
na koncu daj vrtne robnike na mero tistih 10 cm pa zalij z betonom
če boš delal brez robnikov,moraš narediti brežino z peskom vsaj 30 cm,in jo obetonirati z vsaj 5-10 cm betona ,nato pa zemlja,pa bo
pralna plošča kot tudi tlakovec mora na začetku in koncu imeti neko oporo,drugače se premika
Objave: 8
Teme: 0
Pridružen: Apr 2012
Pozdravljeni vsi!
Najprej se hočem zahvaliti vsem, ki nesebično nam navadnim smrtnikom poskušate razložiti skrivnosti gradnje. Posebno pa sem hvaležen tebi slepec, Horch in dominokolje, ki se še posebej trudite. Z vašimi nasveti ste mi resnično že veliko pomagali in prihranili tako čas kot nepotrebne stroške.
Ker pa navadni smrtniki ne razumemo povsem gradbeniškega žargona bi rad nekatere stvari preciziral. Rad bi položil plošče brez robnikov, ampak nisem povsem prepričan kaj pomeni narediti brežino s peskom 30cm potem obetonirati z 5-10cm betona. Torej naredim izkop poleg pločnika za tistih 10 cm širine in globine 30-40cm, nasujem 30cm peska in nato zalijem5-10 cm betona, da „podaljšam“ pločnik in še pred se strdi položim nanj prana ploščo. To pomeni, da bo plošča, ki bo ob hiši prosto ležala na pesku, druga na robu, pa delno zabetonirana. Ali pravilno razmišljam?
Za odgovor se že vnaprej zahvaljujem!
Objave: 1198
Teme: 27
Pridružen: Jan 2009
uporabi lepilo kemakol rapid 193 predhodno namaži z cemacril emulzijo in imaš rešen problem. bilo kaj boš nasipal izkopal ob betonskem pločniku je brez veze. zakaj? ker ti bo drugače delalo!!
enostaven vsakodnevni primer, na asfaltu poglej betonirane jaške, litoželezne pokrove ki so na kanalizacijski ceveh, vse to je fiksno asfalt okoli se pa posede. tvoj pločnik bo fiksen 10 cm pa se bo posedlo.
1 rešitev - vsako ploščo skrajšaj za 5 cm da dobis 90cm širine, polagaj pa tako da ti figa leti po sredini ali pa še boljše eno ploščo skrajšaj za 10 cm in jig polagaj ena cela druga rezana, v drugi vrsti pa obratno in tako naprej. ta vzorec je boljši
2 - rešitev pa je vzami plošče 40 x 40 in jih položi pred tem pa odštemaj 10cm
polagaj pa jih na lepilo in ne na pesek, še boljše pa na estrih polit z cementnim mlekom in jih tako lepiš. verjemi mi
sedaj pa grem naredit spletnik o impreganaciji tlakovcev
Objave: 1198
Teme: 27
Pridružen: Jan 2009
slepec Napisal:beljaj Napisal:Pozdravljeni vsi!
po domače povedano da boš razumel
ker hočeš brez robnikov,je stvar sledeča
koliko pride nad betonom peska?,če nič jih lepi ,kot je napisal dominokolje
tistih 10 cm lahko rešiš da izkoplješ zemljo 40 cm, daš 30 peska dobro utrdiš v širino vsaj 30 cm,na vrhu peska daj beton 10cm,in plošče lahko brez problema lepiš
če bo pa na betonu 10 ali več cm peska,pa utrdi v širino 120 cm,položi plošče,na koncu,odstrani-poberi pesek v brižino in na to brižino daj beton 5-10 cm debelo in 20- 30cm po brežini betona,ostalo dosuješ z zemljo,več pa na PM
in kaj ti bo ta nov beton držalo,????????????????????
Objave: 754
Teme: 2
Pridružen: Jul 2011
spodaj utrjen pesek
zgoraj lepilo + pralna plošča
še zmerom bo trda podlaga zadnje plošče 40 cm tistih 10 cm bo pa tud držalo če bo spodaj zemlja
ker bo to samo pohodni del ne bo problema
Objave: 1198
Teme: 27
Pridružen: Jan 2009
končujem najino debato, vidim da nerazumeš.
pod asfaltom in okoli jaškov je tudi trda podlaga pa vidiš kaj se naredi
Objave: 754
Teme: 2
Pridružen: Jul 2011
kakšna slika ne bo škodovala
Objave: 8
Teme: 0
Pridružen: Apr 2012
dominokolje, hvala za odgovor. Verjamem. Mogoče bo vprašanje neumno, ampak ali je sploh potrebno rezanje? Če je 40 cm prane plošče prilepljene z kemakolom ali ne bo držalo tudi tistih 10cm pa tudi če kdo, ki ima 120 kg stopi na konec, ki bi bil v „zraku“?
Imam pa še eno težavo. Del tega pločnika poteka pod 3m širokim nadstreškom. Kako naj položim plošče tukaj? 90 cm je pločnik ostalo je zemlja. Pločnik je debel 25cm, armiran in izdelan iz zelo trde marke betona, tako, da je razbijanje mission imposibble oz. zelo, zelo težko.
Objave: 1198
Teme: 27
Pridružen: Jan 2009
hilti te70
