PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Menjava ogrevanja iz kurilca na toplotno črpalko
#31
[url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")pmcoppackunichr("46")com/shop/datasheets/product_datasheets/UK_4PG_TCAP_AQUAREAunichr("46")pdf[/url]
Upam, da je razvidno :wink: .
#32
Podatke sem prepisal iz programa aquarea designer in sicer za naš model wh-sxf12d9e8 - to je t-cap.
[img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")osraceunichr("46")si/images/datoteke/slike/sxf12d9e8unichr("46")jpg[/img]
Program je tukaj: [url]httpunichr("58")//urlunichr("46")siounichr("46")si/tcap[/url]
(Lahko ga instaliraš in sam preveriš v meniju master data in heat pumps)
#33
za to ceno, je omenjena naprava dobra izbira.
#34
Ja je res odlična za talno in najbrž zelo dobra izbira za nizkotemperaturne radiatorje in pihalnike, sassapo, za katero ceno?
Ampak, najprej podatke o moči pri W45/40 na plano, ker manjkajo ravno tako kot pri 55/45. Idea
Merlin, ne ni razvidno kolikšna je njena moč pri W55 :oops:
ampak samo kolika je njena moč pri 35/30.
Ter, da je Water Outlet (at-2/-7/-15) 2) °C enaka: 25 – 55 stopinj. :twisted:
Migaj Napisal:[url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")isipompasiunichr("46")net/panasonic/PANASONIC_isi_pompasi_brosur_optunichr("46")pdf]HEATING CAPACITY TABLE BASED ON OUTLET TEMPERATURE[/url]
In zakaj je v marketinškem dokumentu potem tudi pri modelih, npr:
AQUAREA SXF // BI-BLOC // T-CAP // HEATING ONLY 2011
SINGLE-PHASE // THREE-PHASE pod
TECHNICAL FOCUS navedeno: MAXIMUM HYDRAULIC MODULE OUTPUT TEMPERATURE: 55 °C :?:
V začetku prospekta piše o 65 stopinjah, pri opisu posameznih modelov pa tega ni nikjer :oops: :twisted:
#35
So trije modeli Panasonicovih TČ, eden je t-cap, za tega ki zmore ogrevati vodo do 65° pa so podatki tukaj:
[img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")osraceunichr("46")si/images/datoteke/slike/shf12d9e8unichr("46")jpg[/img]
#36
Podatke simulatorja je vzeti z rezervo, ker ni poleg naveden noben standard, in ni odzadaj prav nobenega jamstva.
Tudi flow/temp 55 ali 65 je samo željena T, ni pa rečeno, da se jo lahko doseže hkrati z maximalno navedeno CAPaciteto in to pri npr. -15 ZT.
Prav tako se lahko domneva, da ni vključen padec moči zaradi defrostov.
Pa, da se razumemo, Panasonic T-CAP je gotovo zelo zmogljiva TČ, meni je na uč zelo všeč, samo za sprejetje trditve forumašev, da je odlična za radiatorje, rabimo najprej vsaj: Tovarniške tehnične podatke o moči pri A-15/W55 z navedno po katerem standardu in za kateri model. Idea.
Tisti, ki jih ima naj jih nalima :!: -če pa jih ni, pa naj se marketingarji grejo v Sečovlje .olit Confusedhock:
#37
rlasic Napisal:So trije modeli Panasonicovih TČ, eden je t-cap, za tega ki zmore ogrevati vodo do 65° pa so podatki tukaj:
Iz tega in prejšnega grafa se vidi, da ta naprava dobro in učinkovito kar se copa tiče deluje do nekih 47°C. Kar pa velja tudi za ostale LT!
Za višjetemperaturne sisteme je pa podajat in blodit o teh temperaturah in pa izkoristkih čisto brez veze, ker si boste scali v lasno skledo. Mene je to naučilo v preteklih letih vas pa še bo, ko bo kriza. Za višjetemperaturne sisteme tudi ta ni primerna in pride v poštev edinole dvostopenjska HT.
Imamo pa tudi sisteme z zalogovniki, ki uspešno pokrivajo 30% višjetemperaturnih (do 70°C) in 70% nižjetemperaturnih (do 37°C) potreb iste hiše z visokimi copi. To je pa povsem druga zgodba.
#38
Kdaj je smiselno vgraditi sistem z zalogovnikom ?
Kdaj je zraven TČ HT smiselno vgraditi sistem z zalogovnikom in koliko to poveča investicijo ?
#39
Za radiatorje je T-CAP toliko primeren kolikor so druge naprave z vbrizgom (Waterstage HP, Zubadan). Kapaciteta je, temperatura je, izkoristek pa pri visokih temp. bolj kilav, zato je vseeno bolje narediti vse, da bi bila temperatura v sistemu čim nižja in ko znišaš max temeraturo na 45° (recimo z dodatnimi konvektorji, ki bodo tudi hladili) se vprašaš zakaj bi pa sploh kupil napravo z vbrizgom in ne kar LT?
Oziroma če te boli k** za izolacijo in hlajenje si nabaviš dvostopenjsko HT TČ.
#40
m777 Napisal:Kdaj je smiselno vgraditi sistem z zalogovnikom ?
Po moje predvsem takrat kadar imaš več vej ogrevanja. Recimo ločene etaže.
Če imaš samo eno vejo ti bo črpalka, ki je v sklopu TČ poganjala vodo po sistemu in ne potrebuješ dodatnih črpalk.
Če imaš zalogovnik, ti črpalka poganja vodo v zalogovnik, vsaka veja pa ima svojo črpalko, ki jo odvzema iz zalogovnika - odvisno pač od regulacije.
Tako imamo sistem sestavljen pri nas.
Torej če imaš zalogovnik potrebuješ še dodatno črpalko (1, 2, ...) za sistem od zalogovnika dalje.
Sam zalogovnik npr. 300l najpreprostejši - npr. Lentherm ZGTČ stane okrog 400€, seveda imaš tudi bolj kompleksne, ki imajo lahko več odvzemnih vodov (odvisno pač od sistema)!
Črpalke pa so odvisno kakšno vzameš od 70€ navzgor! Nekaj te stane še povezovalni sistem, pa nekaj še dodatno delo - po moje ti to podraži sistem za kakšnih 500-700€!
#41
Migaj Napisal:Podatke simulatorja je vzeti z rezervo, ker ni poleg naveden noben standard, in ni odzadaj prav nobenega jamstva.
:? To so uradni podatki Panasonica, ki je po moje preveč renomiran proizvajalec, da bi objavljal lažne podatke. Človek jih pač vzame na znanje, tako kot vzameš na znanje podatke ostalih proizvajalcev. Če si pa skeptik, pa tako nobeni podatki ne bodo dovolj dobri, stalno se bo našel kakšen če!
Važno je da nam zadeve "špilajo" in da smo uporabniki zadovoljni - vsak pa sam presodi kaj je za njega dobro in sprejemljivo. Kako se bodo naše TČ v resnici obnesle, pa bomo lahko komentirali čez kakšnih 15-20 let. Če bodo še v pogonu.
Pa dvomim, ker se bo do takrat še marsikaj zgodilo ..... 8)
#42
meni je prišel možakar iz nove gorice, mi skonfiguriral sistem toplotne črpalke in kolektorjev,+ zalogovnik + mi sedaj ureja povratna sredstva. Imam pa siporex zidavo 250 kvadratov in menim, da sem se zdaleč najboljše odločil glede ogrevanja. Po agoniji in surfanju po netu in kalkulacijah po ponudbah sem sedaj končno zadovoljen.
Če kdo rabi kontakte mi jih pošljem na p.m.
#43
rifa.sales Napisal:meni je prišel možakar iz nove gorice, mi skonfiguriral sistem toplotne črpalke in kolektorjev,+ zalogovnik + mi sedaj ureja povratna sredstva. Imam pa siporex zidavo 250 kvadratov in menim, da sem se zdaleč najboljše odločil glede ogrevanja. Po agoniji in surfanju po netu in kalkulacijah po ponudbah sem sedaj končno zadovoljen.
Ne zameri, če bo kdo zastirgel z ušesi, glede na način kot si se pojavil tukaj....
Koliko pa znaša predračun, če ni skrivnost?
#44
[quote="m777"]Pozdravljeni,
v prihodnje želim nadomestit obstoječi sistem ogrevanja na kurilno olje peč Feroterm z vgrajenim bojlerjem za sanitarno vodo z novim načinom ogrevanja. Do sedaj sem porabil povprečno letno (računano iz desetletne porabe)2200 litrov kurilnega olja za ogrevanje (21 stopinj)in sanitarno vodo (60 stopinj) na leto.
Rabil bi pomoč oz. mnenje pri svojem primeru,Zanimam se na prehod ogrevanja na toplotno črpalko zrak voda in katero toplotno črpalko mi svetujete.
Hiša, grajena 1998, 20cm zidak cm 8 cm izolacije steklene volne 2 praznega prostora. 8 cm porolita in edel fasada skupaj 40 cm obod , mansarda izolirana 16 oz 2ocm steklena volna
Bivalna površina: 140m2, pritiličje 73m2 (radiajatorsko gretje 7 radiatorjev aklimat) + mansarda 65m2 (radiajatorsko gretje 4 radiatorjev aklimat),
Okna lesena 1,1, termopan 2 slojni
Bil na Celjskem sejmu in so me navdušili na TČ MITSHUBISHI ZUBADAN 11kw
kaj mislite glede ogrevanja na raiatorje ali je boljša izbira od DAikina 11kW HT
prosim za mnenje
#45
Najprej dopolni Idea
makro lokacija:
opis mikro lokacije:
projektna temperature(-15?):
potrebna moč ogrevanja pri projektni temperaturi(7,5kW?):
potrebna temepratura ogrevalne vode v radiatorjih pri projektni temperaturi(45/50/55?) :!: :
povprečn avelikost radiatorjev(število členov, višina):
dvocevni/enocevni sistem:
število oseb oz.poraba t.sanitarne vode:
ogrevanje sanitarne vode 365 dni na oje?
izolacija pritličja proti tlom:
terase, balkoni:
toplotni mostovi na podstreju?
izolacija cokla?
možnost doizolacije mansarde?:
1 2 3 4 5 ... 8 Pojdi na stran
