PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Kombinirana peč drva/peleti
#31
petzup je postavu dobr vprasanje. men so rekl da peleti zalaufajo ko pade temperatura kotla ce kurs drva. to je super. kaj pa ce kuris drva in vmes termostat javi da je dosezena zahtevana temperatura v hisi in se crpalka ustavi. zapre se dovod zraka v pec in drva zacno tleti. potem pa nekdo pozabi odprta vrata in temperatura v hisi pade. termostat crpalka zalaufa a v peci ni dovolj toplote. ali v tem trenutku zalaufa paletni gorilec ali pocaka da se drva razgorijo
#32
Tisto je pač čista nategancija...in mislim da boš moral imeti čisto srečo da boš naletel na takega ki te nebo niti enkrat...
Peč iz drva na pelete resnično preklopi sama, to ji omogoča program 9...torej v nedeljo kuriš drva, v ponedeljek zjutraj greš v službo, brez tvoje prisotnosti, bo sama preklopila na pelete, garantirano, vsaj meni je še vedno, v temah o Centrometalu sta še dva uporabnika pa ju vprašaj, kar se tiče zalogovnika boš moral najti bolj kvalificiranega od mene, tu sem bolj na spolzkih tleh...
ko kuriš drva se ti črpalka NIKDAR IN NIKOLI ne ustavi ne glede na termostat in kako imaš nastavljenega ( moral bi jo fizično izklopiti iz električnega omrežja)...na pelete NE priklopi dokler drva ne pogorijo, v primeru izpada elektrike pa obstajajo drugi varnostni mehanizmi...
#33
Ko pa drva pogorijo pa avtomatsko priklopi, brez kakšnega pritiska na gumb ali kaj podobnega? Ker meni je en majster razlagal da se pač ročno vklopi računalnik ko zadnič naloziš,pa ti potem sam preklopi.
#34
se pravi v soboto zjutraj pridem v kurilnico, nastavim program 9, cez dan nalagam drva, zvecer nalozim zadnjo rundo in ponoci zalaufa gorilnik. v nedeljo zjutraj pa ?
#35
Nevem kako naj ti še napišem, preklop se zgodi brez TVOJE prisotnosti in brez vsakeršnjega pritiskanja na katerikoli gumb ali potrebe po bilokakšnem čiščenju... program 9 ( ta ti omogoča avtomatski preklop) vklopiš ga ob začetku kurjenja na drva, lahko pa je tudi vseskozi vklopljen ob zadostitvi nekaterih pogojev ( pač je neka procedura parih pritiskov)...ta pritisk sam naredim že na začetku ko začnem kuriti drva in ne ob zadnjem nalaganju, lahko bi tudi takrat , čisto nič ne spremeni...s tem samo gorilcu poveš, da želiš ko drva pogorijo da naprej delajo peleti...v resnici sploh ni tako zakomplicirano kot se morda sliši...
#36
Sredi noči iz sobote na nedeljo ali nedelja zjutraj je čisto isto...v vsakem primeru ti dela gorilec do ponovnega kurjenja drva....
#37
hvala spsy. to me je zanimal. a mogoce kdo kuri kotel master m uni
#38
A ima mogoče kdo Atmosovo kombinirano peč? Oznaka je Atmos DC...Sp (4 stran priponke).
Vem, da ni v seznamu za subvencijo, vendar je cenovno dokaj dostopna, pa še vplinjevalni kotel na drva je. Izkoristkov peči pa ne najdem.
Link:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.etiks.si/images/stories/PDF/Prospekt_Atmos.pdf">http://www.etiks.si/images/stories/PDF/ ... _Atmos.pdf</a><!-- m -->
#39
inin Napisal:A ima mogoče kdo Atmosovo kombinirano peč? Oznaka je Atmos DC...Sp (4 stran priponke).
Link:
Zadeva zgleda zanimivo, a je v primerjavi s Centroplusom precej draga. Atmosova 32-ka te pride brez DDV-ja 3.750 EUR, pa v to ni vključen niti peletni gorilnik, niti regulacija, niti polž. Primerljivi Centroplus 35 dobiš s peletnim gorilnikom, regulacijo in DDV-jem za manj ko 4.200 EUR: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.instal.si/index.php?controller=product&product_id=9656">http://www.instal.si/index.php?controll ... ct_id=9656</a><!-- m -->. Je pa res Atmosov "dvokuriščar" uplinjevalni.
Sem potegnil skupaj številke za Atmosa in pridem na nekje vsaj 7 jurjev.
#40
To je res, samo pri meni bi bilo primarno gorivo drva. A si v zadnji znesek vštel tudi montažo, zalogovnik, ladomat?
#41
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.geotermal.si/index.php/kombi-kotel-peleti-polena">http://www.geotermal.si/index.php/kombi ... eti-polena</a><!-- m -->
#42
Ima mogoče kdo peč VALHER DPK-25‏? Zgleda kr luštna zadeva, diht vse zaprto kot da bi meu navadno omaro. Mogoče kdo nasplošno pozna te VALHER-jeve peči malo bolj?
#43
inin Napisal:To je res, samo pri meni bi bilo primarno gorivo drva. A si v zadnji znesek vštel tudi montažo, zalogovnik, ladomat?
Ne, to je zgolj cena kotla, brez montaže, zalogovnika in ladomata ter morebitnega "drobnega materiala".
Če so ti glavno kurivo drva potem bi moral biti ustrezno dimenzioniran uplinjevalni kotel z zalogovnikom čist OK, ker načeloma več kot enkrat dnevno pol ne kuriš (razen tistih cca 2-3 tednov, ko tudi v Sloveniji pritisne polarni mraz). Stara floskula sicer pravi, da je vsak objekt zgodba zase in najprej moraš seveda vedeti kakšne so energetske izgube, da šele v drugem koraku narediš zasnovo ogrevalnega sistema.
#44
petzup Napisal:Ima mogoče kdo peč VALHER DPK-25‏? Zgleda kr luštna zadeva, diht vse zaprto kot da bi meu navadno omaro. Mogoče kdo nasplošno pozna te VALHER-jeve peči malo bolj?
DPK kolikor vem ne obstaja. Verjetno si mislil DK serijo: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.seltron.si/index.php?mod=categories&cat=729">http://www.seltron.si/index.php?mod=categories&cat=729</a><!-- m -->.
#45
Csamo001:
Dobil sem ponudbo za peč. Moram reči, da si ceno zadel skoraj v nulo. Vendar v to ceno spada tudi gorilec, zalogovnik vode (1500 l), polž, silos, reg. Seltron, varovanje povratnega voda, ekspanzijska posoda, montaža in zagon.
1 2 3 4 5 ... 9 Pojdi na stran
