Objave: 8615
Teme: 23
Pridružen: Feb 2011
11
tudi če dobiš peč zastonj se je ne izplača montirati, ker boš preplačala peč s ceno kurilca
Objave: 7496
Teme: 227
Pridružen: Mar 2008
rentgenx Napisal:Bo gospa Slavica povedala ćez eno leto. Biksi za pir da jih ne bo zeblo ??
Poglej rekla je da ima 35cm v strehi že zdaj izolacije,povedala je da ima 30cm poroblock in 2 slojna nova okna.
Evo, dam za pir!
Rekla je, da ima na strehi 30cm (kar ni slabo), predvsem pa bajtura ni iz porobloka, ampak iz (ciriram) "grajena z navadno opeko (30cm)". Anexate je v tem kontekstu podal zanimivo primerjavo: najbolj navaden termopan ima U=1,1W/m2K; ona bo imela 1,4W/m2K. Torej, slabse kot ce bi imela vse zide naokrog iz navadnega termopan stekla, ki ga lahko dobis v kletnem oknu iz OBI-ja.
Torej če naredi fasado, bo poraba česarkoli na ravni par stotakov na leto.
211 konjev sreče v ovinkih...
JOHN COOPER WORKS evolucija
Objave: 124
Teme: 2
Pridružen: Mar 2012
-1
@Nebomgabiksal
člani foruma v veliki večini računajo kot politiki, kratkoročno.
Poglejmo slovite toplotne črpalke.
Računska predpostavka
Če je hiša MALO kvalitetno zgrajena poraba kurilnega olja ne preseže 7l/m2/anno. Pod kvaliteto je mišljeno udobje bivanja, ne poraba.
Torej 200m2X7l=1.400L kurilnega olja.
Če vzamemo 6l in sanitarno vodo pridemo na 1.500L kurilnega olja letno.
Predvidena doba trajanja toplotne črpalke zrak/voda=15 let; cena toplotne črpalke 8.000€.
Povprečno letno število COP 3,2.
Skupna cena (amortizacija naprave na 15.000kwh toplote letno):
-0,82€/10kwh toplote(1L nafte) pri 0,15€/1kWh elektrike
-0,92€/10kWh toplote (1l nafte) pri 0,18€/1kwh (realistična cena v naslednjih letih)
Pomeni; pri 15.000kWh (1.500L nafte na leto) bo realni(cena elektrike 0,18€/1kWh) strošek ogrevanja letno 1.380€.
Peči na kurilno olje ne samo da dolgo trajajo, ampak jih je za majhen denar možno ali popraviti ali usposobiti. Meni je pri vrhunski znamki TČ šel kompresor; dobro, v roku leta in pol; ampak kaj mislite, če se vam zgodi po 8 letih? Strošek?
Peleti? 260€/1 tona (brez nabijanja o poceni peletih iz Bačke Palanke ali Kragujevca, prosim).
9.500€ peč z zalogovnikom trajanje 25 let; hočemo 90% izkoristka.
Cena 0,90€/10kwh toplote(1l nafte).
Objave: 160
Teme: 7
Pridružen: Jan 2011
Sem ravno hotel napisat da z 15000 kWh ogreješ tri hiše in ne eno...
Objave: 6821
Teme: 28
Pridružen: Mar 2007
4
Anexate Napisal:@Nebomgabiksal
Ti pa res vse veš o ogrevanju, računih, izkoristku, izgubah......... To si streljal mimo, da glava peče.
Objave: 388
Teme: 17
Pridružen: May 2008
menim da je nesporazum v tem da je Anexate izpustil pojasnilo kako je dobil cifro 1380 eur na leto.
predvidevam, da takole: 15000 kwh / 3.2COP je 4687,5 kwh letno plačaniuh elektru za delovanje TČ,kar znese (4687 x 0,18) 843 eur. Tej številki pa je dodal še ceno nabave TČ, deljeno na 15 let (pride 533 eur), in potem dobimo 843 + 533 = 1376 eur
Objave: 13329
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
-503
realno dobimo iz 1L kurilnega olja 8kw, res je investicija v kurilno olje navidezno cenejša, ampak samo navidezno. Izdelana kurilnica mora bit za oba energetska vira in stane enako. Poceni peč na olje in gorilnik je res dobrega jurja, Poceni TČ 3k€ Pri olju dimnik in cisterna, katera zavzema prostor... koliko je že m2?? Definitivno je olje dražje. Draga peč na olje s kondenzacijsko tehnologijo 5k€ in draga TČ 8k€... Pa spet TČ zmaga
Objave: 6821
Teme: 28
Pridružen: Mar 2007
4
tekumze Napisal:menim da je nesporazum v tem da je Anexate izpustil pojasnilo kako je dobil cifro 1380 eur na leto.
Saj v tem pa je štos zavajanja.
1. 1l olja ni 1 kg.
2. iz 1 kg olja upoštevajoč izgube izgorevanja in izkoristek kotla nikoli ne dobimo 10 kWh toplotne energije
3. Tudi kurilnica s kotlom na olje in vse kar spada poleg ni zastonj
4. iz 1 kWh električne energije v naši domovini večinoma glede na povprečje in nizkotemperaturno ogrevanje dobimo več kot 3 kWh toplotne energije (povprečje okrog 4). Zakaj? Zato ker je povprečna vstopna temperatura vode okrog 30°C in povprečna zunanja temperatura med 3 in 5°C
Povprečje 3 pa se običajno doseže z HT sistemi, kar potrjujejo uporabniki. Lahko pa, da je s preudarnimi nastavitvami ta tudi nekaj višji.
Zato bi za nizkotemperaturne sisteme veljalo, da bo za isto kurjenje poraba el. energije stalo uporabnika z rezervo 550 eur, pri visokotemperaturni pa 600.
5. 1 l olja stane že preko 1 eur, 1 kWh pa ni nikoli bila 0,18 eur. Ko pa bo bo pa tudi razmerje z oljem tam tam.
Zato se mi taki zapisi ne dopadejo.
Objave: 7496
Teme: 227
Pridružen: Mar 2008
Ni dilema koliko zdaj kaj košta, ampak kaj narediti z osmimi tisočaki...
1) izolacijo in neko rabljeno ogrevanje
Rabljeno ogrevanje se bo čez n-let zamenjalo (recimo 5) = 2000/5 = 400€ na leto + dimnikarski obiski.
2) TČ, ki bo zmogla ogreti glo bajto iz cegla s spodobno čepico
Fasada se bo delala čet m-let (recimo 10) in ta čas bo TČ gonila večjo porabo (50%) = 700€ na leto. Potem pa bo TČ premočna za potrebe objekta.
Objave: 160
Teme: 7
Pridružen: Jan 2011
Ogreval sem na ELKO in ji kobinacije ELKO -talno ne priporočam. Res dobiš peč zelo poceni, brez konkretne elektronske regulacije (npr. Seltron 400 EUR + mešalne garnitue 300 EUR) pa bo ogrevanje polno nihanja. Sem dal to čez...Hvala.
TČ pa ima to že vgrajeno in dela sama po zunanji temperaturi....
Glede porabe pa smo imeli povprečje nekje 1100 do 1200litrov, letos je do sedaj šlo caa 3000 kWH. Veliko več tudi ne bo šlo. Sanitarno je že prej ogrevala TČ. Letos v kaminu še nismo skurili niti pol kubika drv, ostala leta pa poleg kurilca še caa 2 kubika. Aja pa novembra in aprila smo se ogrevali na klimo in kamin. Letos je klima počivala.
Jaz v TČ vidim rentabilnost, tako finančno kot stopnja udobja v hiši. Imamo pa Estio. Pač bo do fasade večja poraba. saj bo tudi elkota...
Moj glas je za TČ+kamin za špice. Čeprav iz OBIja za 200 eur.
