Objave: 24
Teme: 4
Pridružen: Oct 2011
Ok, hvala za razlago. Zdaj mi je jasno. Dimenzije časa dejansko ne rabiš, ga pa imaš po moje vedno v mislih. Ko rečeš TČ moči 10kw, veš, da gre za TČ, ki zna proizvesti 10kw energije v eni uri in če rečeš, da ima objekt 1.37 kw izgub, veš, da ima toliko izgub v eni uri. Ni tako?
Imel sem podatke o obratovalnih urah TČ, o moči TČ, o zunanjih temperaturah in izračunane toplotne izgube objekta. In nekako nisem bil siguren ali sem pravilno izračunal, koliko časa bi teoretično morala obratovati TČ, da bi nadomestila toplotne izgube. Sedaj po razlagi sem uspel in vidim, da ima konkretna tč v praksi celo manj obratovalnih ur, kot bi jih glede na izračun morala imeti. Očitno ima objekt manj izgub kot sledi iz izračuna. Ali pa TČ proizvede več energije, kot je deklarirano.
Objave: 5058
Teme: 8
Pridružen: Jan 2010
3
Fino, da si razumel. Pa bom še naprej malo tečen in mejčkeno popravil oz.dopolnil tvoj stavek:
Ko rečeš TČ moči 10kw, veš, da gre za TČ, ki zna proizvesti 10kwh energije v eni uri in če rečeš, da ima objekt 1.37 kw izgub, veš, da ima toliko izgub (kWh) v eni uri.
Objave: 5307
Teme: 5
Pridružen: Apr 2013
32
Madonca, se zmer tako pikolovski kar se enot tice
Objave: 11281
Teme: 92
Pridružen: Jan 2006
5
O-val...temperaturo lahko izbiraš poljubno oz. korigiraš.
Jaz sem to temperaturo vzel zase kot neko povprečje zime z malo rezerve.
Pri nas je projektna temperatura drugače -13stC a si v praksi z njo kaj dosti ne moreš pomagat...niti ti nič pametnega ne pove...vsaj po mojem mnenju.
Glede kvadraturnte pa ne zastopim najboljše..a to misliš za svojo hišo ali mojo?
Objave: 11281
Teme: 92
Pridružen: Jan 2006
5
Rudolf tako je...če ti pade ven moč 3,5 kw pomeni da rabiš tako močno peč da bo nadomeščala izgube...je pa logično da se na uro izgubi potem 3,5 kWh. Oz na dan 24 krat več..itd.
Objave: 5307
Teme: 5
Pridružen: Apr 2013
32
Yep.
alanford Napisal:Še kar, Poldee, še kar. Ni mi pomoči. :mrgreen:
A ni lušno, kako smo si različni, pa vseeno vsi na toplem :lol: ?
Objave: 5307
Teme: 5
Pridružen: Apr 2013
32
Poldee Napisal:Yep. Danes me se razvlazevalnik greje :-) In to made in China...
Objave: 5058
Teme: 8
Pridružen: Jan 2010
3
Pa še kako greje. In koliko šele porabi :oops: :?:
Če bi ga imel vklopljenega na polno 24 ur/dan bi to bilo cca 14 kWh na dan. To je ravno toliko, kolikor sedaj porabi moja TČ za komplet gretje s SV vred. Če bi to električno energijo raje koristno porabil za TČ, bi s TČ grel namanj tri take hiše kot je moja :roll: .
Objave: 11281
Teme: 92
Pridružen: Jan 2006
5
Point tabele je da lahko temperaturo sam izbiraš in gledaš izgube objekta pb tem. Kaj ti ksk podatek pomeni je tvpoja stvar.
Kvadratura nadstropja praktično nima vpliva na izgube objekta...potrebno je pogledati kvadarturo sten/oken itd.. kjer prihaja do temperaturnih razlik...in če vzameš hišo kot kocko je to šest stranic, ki so metodajne.
Če govoriš za prilimano tabelo...ja notri je naša hiša cca. 9 x 9 metrov zunanjih dimenzij (pred izolacijo) debelina stene v povprečju cca. 35 cm, tri etaže. Sicer notranje stene lahko odštevaš a segrete morajo biti prav tako, torej je vseeno če jih ničliraš.
Sicer še zdaj ne vem kaj ima to veze a vseeno :wink:
(Mišljeno je da si vsak naredi zase preračun...pa če me spomin ne vara sta dve varianti...ali računaš za vsako sobo posebej...ali pa na prvem zavihku namečeš noter kvadraturo sten, tal, stropa, oken, faktorje prehodnosti...pa imaš izgube...seveda ob želeni temperaturi zunanjega zraka.
Objave: 5058
Teme: 8
Pridružen: Jan 2010
3
Vincent, vse res. Razen o notranjih zidovih, ki enkrat ko imajo temperaturo isto kot zrak, oddajajo v prostor toliko energije kolikor je sprejemajo. Torej nič. In iz njih ni nič izgub v zunanji svet (razen morda proti temeljem in proti strehi, če je narejeno šlampasto).
