PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Centralno ogrevanje na elektriko ali plin?
#31
Prvošolček res?
#32
sobica Napisal:Prvošolček res?
Ja itak da res do 9kw imaš enofazne, samo pri tebi mbi mogoče šlo čez tudi z 6kw če kolikotoliko soliden objekt.
#33
hvala vam. Smile
#34
Hm... Ali imaš še kaj rezerve za kaj vem... sesalec (2kw) , fen (1,5kw) pralni sušilni pomivalni stroj (2+2+2 kw...)... bognedaj električno kuhalno plato ali pečico?
Imam 35A-7 kilovatni odjem, kurim na klimo (max 2kw) pa se zgodi včasih da se skupaj vklopijo bojler, pralni stroj in da se še župa zakuha pa je tema v hiši!!! torej na 1 fazi previdno s temi greli!
#35
A ni bolje imeti 3x20A tudi če imaš enofazno klimo/TČ tako imaš na voljo skoraj 1x večjo moč plačuješ pa isto kot za 1x35A. Paziš samo na to da daš na eno fazo samo klimo/TČ, če je že 8kW (pokuri dobre 4kW).
#36
Zatečeno stanje... Tako so napravili preden sem se vselil... Optimisti so vgradili tudi 3 nagrobnike(beri električne varčne marmornate radijatorje Smile ) ki bi ogreli le moj bes nad elektrom in verjetno veselo izklapljali varovalke... Po izračunih je verjetno šlo skozi, praksa pa je nekaj drugega... Da pa bi sedaj vseskup pomenjal (vsaj 50 m kabla ki ne vem kje je zakopan) bi verjetno stroški za n x presegli 2x na leto kratek sprehod do glavne omarice in pritisk na avtomatsko varovalko...
#37
pa še naša izkušnja...
imamo montažno hišo (primorska). Prvoten plan je bil TČ, vendar zaradi preobremenjenega elektro omrežja v vasi, nam niso hoteli odobriti trifazne elektrike, zato smo bili primorani iskati alternativo. Kolega mi je omenil Vailantov eloBlock, sem se malo pozanimal po spletu, pri monterjih in dobil sem občutek da je zadeva dokaj OK. Odločili smo se za nakup 6kW eloBlocka in po treh tednih moram reči da nam ni žal. Zadeva deluje brezhibno (zaenkrat), je neslišna, ne potrebuje dodatnega kamina, zelo malo prostora vzame v kurilnici, pa pe še dokaj poceni investicija (peč 530€+montaža 220€). Naj omenim da imamo talni sistem ogrevanja.
Prvi občutki: odlični! v sistemu je konstantno 29°C, hiša je zelo dobro ogreta, po enodnevne delu peči "na polno" pa se je sistem uravnovesil, tako da sedaj dela max z 2kW, pa še to ko znižamo temp v sistemu za par stopinj. Večino časa deluje na 1kW oz se samodejno izklopi.
Peč priporočam vsakomur ki ima težave bodisi z dimnikom, prostorom,... v poštev je treba vzeti da hiša mora biti zelo dobro izolirana, tako da ne vem kako bi se stvar obnesla v drugačnih pogojih (brez izolacije, z slabo izolacijo,...)
bom znal povedat koliko bo elektrike na ta račun...v januarju... Wink
lp.
#38
Citat:Prvoten plan je bil TČ, vendar zaradi preobremenjenega elektro omrežja v vasi, nam niso hoteli odobriti trifazne elektrike, zato smo bili primorani iskati alternativo. Kolega mi je omenil Vailantov eloBlock, sem se malo pozanimal po spletu, pri monterjih in dobil sem občutek da je zadeva dokaj OK.
Ta je ena boljših :wink: . Tč z nazivno močjo 2 kW ni prišla skozi zaradi preobremenjenega omrežja, zdaj 6 kW grelci pa super delajo.
#39
sam ogrevam etažo cca. 70 m2 na peč na elektriko(6-9-12 kwh).
grejemo trenutno 3 leto saj je ob selitvi zmanjkalo cekinov.
v tem tednu imamo priklop tč.
ampak za vmesno obdobje je ogrevanje z električno pečjo vsaj v mojem primer primerljivo z pečjo na olje s tem da je investicija x krat manjša.
seveda pa ne priporočam to kot fiksno ogrevanje
mi imamo talno tako da ne pošiljam večje temp. kot 35 stopinj v sistem, v kolikor pa bi dvignil temp. dvižnega voda bi ta tud poraba bila verjetno nekajkrat višja kot je sedaj.
v kolikor je problem pri sredstvih oz. ni druge možnosti priporočam tudi takšno ogrevanje iz lastnih izkušenj
#40
vincent Napisal:Ta je ena boljših :wink: . Tč z nazivno močjo 2 kW ni prišla skozi zaradi preobremenjenega omrežja, zdaj 6 kW grelci pa super delajo.
Dober je bil tisti, ki ga je v to prepričal. Če bi vzel eno 4 kW Althermo bi napravil zlato delo.
#41
bbi Napisal:pa še naša izkušnja...
lp.
elektrike je za cca 100-120€/mesec več kot ponavadi...je kar sprejemljivo, glede na to da imamo toplo hišo 24 h/dan, 7dni/teden... konstantno je cca 23-24°C...
lp.
#42
yoldi Napisal:Zatečeno stanje... Tako so napravili preden sem se vselil... Optimisti so vgradili tudi 3 nagrobnike(beri električne varčne marmornate radijatorje Smile ) ki bi ogreli le moj bes nad elektrom in verjetno veselo izklapljali varovalke... Po izračunih je verjetno šlo skozi, praksa pa je nekaj drugega... Da pa bi sedaj vseskup pomenjal (vsaj 50 m kabla ki ne vem kje je zakopan) bi verjetno stroški za n x presegli 2x na leto kratek sprehod do glavne omarice in pritisk na avtomatsko varovalko...
A to ti je elektro vgradil avtomatsko glavno varovalko? Ker pri nas je tudi 1x35A in me je vedno strah, ce bi odletela glavna varovalka (do zdaj se hvalabogu to se ni zgodilo). Glavna varovalka je pa seveda pod kljucem v posebni omarici nad stevcem in jo lahko menja le elektro.
#43
Ne vem... tko j bilo ob nakupu stanovanja...
1 2 3
