PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Centralno ogrevanje na elektriko ali plin?
Pozdrav
ker bom po vsej verjetnosti imela težave pri vgradnji plinske peči (blok/težava z dimniki), so mi svetovali možnost centralnega ogrevanja, povezanega z električno pečjo.
Ker ste tukaj ljudje z izkušnjami in dobrimi nasveti, me le zanima, ali je res, da je (ne le vgradnja) ampak tudi ogrevanje na dolgi rok resnično cenejše, kadar gre za centralno električno ogrevanje? Stanovanje je 43m2.
Hvala za vsak nasvet. Naj se vam dobro dvakratno vrne!
S.
A kake možnosti, da bi se uredilo ogrevanje za cel blok pa ni?
Z el. ogrevanjem je tako...načeloma je investicija dokaj poceni, je pa potem dokaj drago ogrevanje (po drugi strani pa pri plinu bo visoka začetna inveticija ter tudi drago ogrevanje :wink: ).
Vendar če ne gre drugače je tudi to opcija, bi pa sam na vsak način montiral zraven dobro klimo v stanovanje pa glavnino toplote dovajal z njo (je le TČ, ki v povprečju porabi 3 x manj od el. grelcev), za temperiranje po posameznih sobah pa uporabljal el. radiatorje.
Seveda je potrebno notranjo enoto klime postaviti tako,da ogreva čim več prostorov hkrati (recimo kak hodnik) ter da hkrati njeno delovane (idelano 24 ur dnevno čez celo zimo) čim manj moti stanovalce (čeprav nekaterim paše topel curek zraka).
Za tako majhno površino vam vsekakor svetujem dve talni klimi, z dobro postavitvijo boste najceneje ogrevali celotno stanovanje.
Hvala vam za nasvete.
res ne vem, kaj naj naredil. Utopija je pričakovati, da bo upravnik čim prej rešil te stavri. Sad
Je pa res, da bi se bolj privadila na elektriko kot na plin.
Hvala
definitivno elektrika......iz lastnih izkušenj!!!!
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.ika.si/ogrevalna-tehnika/kotli/elektricni">http://www.ika.si/ogrevalna-tehnika/kotli/elektricni</a><!-- m -->
nobenega ropota....nobenega pihanja....skratka....najnajnaaaaaj!!! :-)
majstr jaka Napisal:definitivno elektrika......iz lastnih izkušenj!!!!
Mislim pa da mesečni račun ni tako naj, naj. Osebno se nebi odločil za to, morda za kakšno kratko časovno obdobje ali pa za zasilno varijanto. Nekje tukaj gor na forumu je tema o ogrevanju z elektriko, da ni kao več dovoljeno ali nekaj v tem smislu.
meni se poveča račun v podobnem primeru kvadrature povprečno za 40€/mesec v času kurilne sezone, čez poletje pa itaq ne grejem. ne potrebujem niti dimnikarjev, cisterne, olja, dimnika .....
Včasih so to reševali z termoakumulacijskimi pečmi, danes pa večina s toplotnimi črpalkami takimi in drugačnimi (zrak-zrak ali zrak-voda) Kompletna TČ od Daikina z vremensko regulacijo za tak sistem stane skupaj z montažo okoli 3500 eur
Za tako majhno stanovanje jaz ne bi dal nič od tega ampak par el. radijatorjev. Investicija 400€ brez razvoda cevi...
Lahko da se na fasado ne sme nič montirati "spomeniško varstvo, sosedje", v takšnih primerih klima oz. tč odpade.
Zakaj bi dala el. peč ker potem je treba še razvod naredit pa radijatorje... za ta denar se 2 sezone greješ za đabe.
vodar Napisal:Investicija 400€ brez razvoda cevi...
Zlati radiatorji ali samo 16 radiatorjev?
Sicer ne vem kako veliko stanovanje ima, a plačeval je 650 eur na mesec.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.slovenskenovice.si/novice/slovenija/ruska-podmornica-potopila-upokojenca">http://www.slovenskenovice.si/novice/sl ... upokojenca</a><!-- m -->
Mi ogrevamo na tri električne radiatorje, klimo , krušno peč in štedilnik na drva. Na mesec plačujemo za elektriko 200 eur.
4300€ + DDV za en navaden električni grelec? Resno?
#13
mucek4 Napisal:
Kaj ti ni jasno 4x el. radijator po 100€ to je vrhunski el. radijator. skupaj je 400€ pa nobenih cevi ni treba gledat.
#14
Samo na elektriko se ne smeš gret!
#15
baje ja. Boljše da zmrzuješ...prosim vas lepo...
1 2 3
