PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri gorilec na pelete ecom2
#31
marelja Napisal:Kar se feroli gorilcev tiče počakajte eno sezono,mogoče dve potem pa dajajte kakšne izjave okrog kvalitete,boste sami videli.Ne nazadnje je čudno ,da ga v Italiji praktično sploh ne prodajajo.
Kar se Ecoma tiče brez skrbi ga lahko montiraš stvar deluje brez pripomb,če mi poveš od kje si te morda lahko pošljem kam pogledat.Gorilec je slovenski proizvod in deluje na podobnem principu kot kaminske peči.Treba je pazit edino na kakšno peč ga montiraš zaradi izkoristka,a to velja tako ali tako za vse zračno hlajene gorilce.Pri nekateri pečeh je potrebno napravit določene modifikacije.Mislim ,da je ecom eden redkih zračnih gorilcev ki dela brez pripomb.
Edini problem zna biti z leti obratovanja ,ker so temperature v kurišču ,kar visoke, vendar proizvajalec samo kurišče tudi ponuja kot rezervni del.Če bo rabil kdo dodatne informacije sem mu na voljo.Jaz jih montiram po 1600 eur.
Tudi sam bi montiral gorilec ECOM2 na feroterm peč, ki je samo na kurilno olje. Pa me zanima, če mi ga lahko zmontiraš za ta denar brez zalogovnika, da bo to delalo BP.
#32
Zdravo,
Tudi sam sem za to sezono vgradil timexovo peč in gorilnik Ecom. Vse deluje ok, na drva nisem kuril, tako da ne morem komentirati kako deluje kombinacija. Sama konstrukcija in sistem delovanja je preprosta in robustna, bi pa v primeru, da bi vgrajeval peč ponovno vgradil tudi zalogovnik vode - predvsem da bi zmanjšal takt vključevanja gorilnika ter, da bi bil sistem malo bolja odziven.
#33
Mi imamo montiran gorilec Ecom 2 na kombinirano peč WVTERM. Zaenkrat deluje BP.
Cena kompleta je 1692 evrov.
gorilec Ecom2 35kW 1180 evrov
dozirni polž 180 evrov
tedenski zalogovnik 150 evrov
montaža 50 evrov
skupaj 1560 evrov + 8.5% ddv je 1692 evrov
Ne vem od kje vam informacije, da je ta gorilec za 1000 evrov dražji od Ferroli-ja, ki stane v akciji 850 evrov (gorilec, dozirni polž in brezplačna dostava :roll: ).
Za razliko 842 evrov, ki jih pri Ferroli-ju privarčujete manjka še zalogovnik, montaža in zagon, predelava vrat in potem je razlika mnogo manjša.
#34
Kako se pa stvar obnese ko kuriš drva?
#35
Evo, še mene. Pozdravljeni vsi Ecom-ovci! Big Grin
Uporabnik Ecom2 gorilnika slabih 14 dni. Nekaj opažanj in nepotrebnih dilem sem že delil, preko mail-a, z dule1975. Skratka, za enkrat z gorilnikom zelo zadovoljen. Majdičev odnos do uporabnika korekten, vedno pripravljen za obrazložitve oziroma dodatna vprašanja.
Nabavil 4,2 t Cugmajstrovih peletov, ki pa so bolj tako, tako. Žlindra in črne kroglice, podučen, da zaradi lubja. No kvaliteta peletov se bo, pokazala v polni kurilni sezoni in se z njo niti ne obremenjujem več. Predvsem mi je pomembna cena, ki po mojem skromnem mnenju, naj nebi presegala 215 EUR/t.
Preizkusil tudi kurjenje na drva, seveda le »klump«, ki se skozi leto nabere okoli hiše. Zadeva deluje BP. Temperatura se uravnava enako kot pri peletih, s prisilnim dovodom zraka preko ventilatorja, ki se pri nastavljeni temp. izklopi, ter posledično popolnoma zapre dovod zraka. Posledica tega je, gost dim, ki se vali iz dimnika. Sicer pa imam občutek, da se bo Slovenija dimila iz leta v leto bolj.
Imaš, pa na voljo tudi kombinirani način drava/peleti, kar pomeni, avtomatski prehod iz polen na pelete.
Glede na to, da je kurjenje z drvmi še vedno najcenejše, razmišljam, da bi z njimi ogreval špico sezone. Predvsem, pa moram prej videti kakšna bo poraba pelet.
#36
Če se vali gost dim to tudi pomeni, da konkretno maže dimnik in samo peč.
#37
Ja, kjer je dim, je tudi ogenj, oziroma obratno. :wink:
Menda ni treba posebej poudarjati, da se pretiranega dimljenja izognemo z zalogovnikom, samo v tem primeru so prioriteta drva. Za občasno spremembo, pa to nebi smel biti velik problem, sploh v polni kurilni sezoni, bo dimljenja bolj malo.
Kakor si lahko opazil, smo tukaj v večji meri bivši oljaši, ki smo brez pretiranih stroškov prešli na cenejše energente in obdržali obstoječe kotle. Prvenstveno je tema o gorilniku Ecom2, njegovem delovanju in razlogih, zakaj smo se zanj odločili. Verjetno nisem edini, ki se je odločil zanj, prav zaradi tega, ker ga ni potrebno demontirati, v primeru, da bi želel kuriti drva, skratka ne želim, vsaj za sedaj, biti vezan samo na en energent.
Sam način kurjave z drvmi je enak klasičnemu uravnavanju temperature preko kurjača, le da, kot že povedano, tukaj za dovod zraka skrbi ventilator. Po mojih izkušnjah boljša kontrola nad temperaturo v kotlu.
Glede dima in posledično saj:
- čiščenje kotla na 14 dni (tudi v primeru peletov)
- pepel po potrebi (1x do 2x tedensko)
- dimnik tako ali tako sedaj 2x letno
#38
Tudi sam sem letos prenovil kurilnico. Vgradili smo pec od Vrecka-Kranj in gorilec na pelete ecom2
(prej smo imeli pec na olje in same peci nebi bilo potrebno menjati ampak je oddelala svoje)
S samim gorilcem sem zadovoljen vendar trenutno kurimo samo na drva in pri tem sem ugotovil
da mi zabija ogenj oz mi ga mori. Sem probaval z nastavitvami pa nekako nisem mogel nastaviti.
Zadevo sem drugace resil z klasicno loputo za zrak in regulatorjem( tomsom al neki tazga)
Zadeva deluje in kr trenutno kurimo bolj ko ne za vodo zadostuje ko pa bo pritisnil mraz pa upalimo
palete
#39
Evo dons nafilu zalogovnik s peleti zagnal gorilec zdele pa že
lepo greje. Poročam kako bo pa naprej.
Mam pa eno vprašanje in sicer kakšne parametre imate naštimane
če kurite kombinirano drva peleti najbolj me zanima moč oz %
ventilatorja? Hvala in lep dan
#40
Vceraj kuril pelete BP
Danes kuril drva in moja izkušnja je da drva veliko lepše gorijo
klasčno na podpih kot pa s samim gorilcem. Probaval
nastavitve z ventilatorjem in nisem našel prave kombinacije
ogenj mi ugaša in mislim da je razlog ker je gorilec previsoko namontiran
na vratcih in posledično piha ventilator previsoko.
#41
lep pozdrav,tudi jaz imam montiran ecom2 gorilec na feroterm peč,ogrevam staro hišo z 5cm siporexa izolacije in dve etaži po 80kvadratov,poraba od marca letos z sanitarno vodo do danes skoraj 3 tone rz avstrijskih peletov,mislim da bo marca 2013 cca 7-8 ton če smo realni,imam pa problem poskusil sem kombinacijo drva peleti pa mi ne gre,v spodnjem desnem kotu se izpiše wood nevem a bi se moralo izpisat comb.zakuril sem drva pol pa se peleti niso vklopili majeriču sem poslal dva maila pa se ne javi,že na začetku pri zagonu smo po 14 dneh menjali elektroniko ker nekaj ni štimalo zdaj pa še to,a kdo ve kako se prav nastavi zadeva,upošteval sem vsa navodila pa vseeno ne gre.
#42
Pokliči ga na gsm. Meni se je do zdaj še vedno javil oziroma je v kakšni uri poklical nazaj.
#43
Tudi mene zanima kako poteka kombinacija drva peleti.
Ali spodaj piše comb ali wood ko gorijo drva in pri kateri temperaturi se vklopijo
peleti?
#44
lep pozdrav,ja včeraj sem poskusil še enkrat in mi je uspelo,na gorilcu se ne izpiše comb pisalo bo wood,počakaš da pade po 40st.vklopiš na rdečem gumbu nastaviš na comb z puščico greš do konca,še prej izklopiš taimer če ga seveda imaš vklopljenega,potem zakuriš in na koncu vklopiš zelen gumb za podpih,ko drva pogorijo in temperatura pade pod 40 st. počakaš cca pol ure(nisem zraven stal) in potem se vklopijo peleti to je ok.Edini problem je ker je gorilec nameščen nad rešetko in ventilator piha direkt v drva namesto da bi bil podpih od spodaj in še to da moraš zvečer ročno izklopiti zadevo ker ne gre na taimer to je zaenkrat to,zanima me tudi kje in po kakšni ceni kupujete pelete,jaz jih dobim v avstriji po 270 eur 1080kg,zdaj pa bom probal še cugmaistrove 1050 245eur z prevozom,če ima kdo kakšne druge izkušnje naj napiše več bo mnenj boljše bo za nas.
#45
Tudi meni je vceraj ratalo da je po kurjenju drv gorilec preklopil na pelete.
Prej ko sem poizkusal nisemdovolj casa cakal. Zadeva funkcionera sam me
pa moti da se mora kotel toliko shladiti da preklopi rajši bi videl da je nekje
10 stopinj višje.
1 2 3 4 5 ... 34 Pojdi na stran
