25.1.2012 ob 16:41
Hvala obema.
. Zanima vas raketna peč menda. No med uporabniki tega foruma je precej ljudi, ki so precej bolj pametni in izkušeni kot jaz, edino kar sem opazil - slovenci smo praviloma tradicionalisti in se držimo kmečke modrosti, da naj drugi prej probajo
. Ok jaz sem očitno narejen bolj na z glavo skozi zid. Dve leti sem doma mlel in kopal po net-u, ker sem se hotel znebiti stroškov pri naftaših. Vmes so mi pokurili še prihranke za TČ, kar pa nisem ravno obžaloval, glede na dejstvo, da se elektrika draži in se bo še bolj dražila ... . Spogledoval sem se s peleti, za sekance imam menda majhno hiško(ali se je morda vmes že kaj peči z mojo cca 12KW naredilo?). V glavnem, bolj sem gledal in študiral, bolj sem imel raketo pred očmi.
. Eni imajo veliko znanja, večina pa entuzijazem, kar ni ravno dovolj
. Evo sicer sem mislil s tem svojim početjem kakšen euro po poti zaslužiti, ampak smatram, da je tale forum itak poln bolj spretnih ljudi, kot sem sam in vi niste moje stranke, vam pa z veseljem povem skoraj vse kar vem in kar sem dognal po poti. Kar z vprašanji na plan, počasi bomo že prišli skupaj nekam
), uspel parkrat zadimiti in prekaditi bajto ampak zdaj se mi to ne zgodi več, ker po poti pač dojameš kup stvari. Kurjenje navzdol ima svoje finte. Drugače pa ima peč pač svoje "navade", ki jih je treba spoštovati in se jih držati in potem so vsi zadovoljni
. Recimo zavedati se je treba, da je to peč, kateri ne moreš zapirati zraka in dimnik in take stvari, ki jih je človek navajen od ostale krame, ki se pri nas najde po kurilnicah. Peč je narejena, da dela optimalno - na full. Vse kar lahko je da luknjo v kurišču malo pripreš, ampak še ta ukrep je v bistvu rahlo dodajanje gasa, ker začne še bolj vleči
. Raketo je potrebno zaradi majhnega kurišča redno polniti. Vsekakor je to peč za nekoga, ki mu je to v veselje in ne vidi to kot breme. Do zdaj je reka ljudi, ki se je odvalila skozi bajto samo pozitivno gledala na vse skupaj. Zanimivo je da se večina strašno začudi nad izgledom, res majhnim kuriščem in še čem, ampak po razlagi delovanja bi se pa vsi kar igrali z njo
. Včasih dobim obiske in se mi usedejo okoli peči in par ur kot hipnotizirani gledajo v ogenj in bezajo po kurišču in nalagajo kot mala deca
. Ogrevanje je izvedeno s talnim gretjem, v kopalnicah so trije majhni radiatorji za sušenje brisač, sanitarna voda pride iz 300l velikega bojlerja, ki ima poleg centralne še neizkoriščeno možnost solarnega priklopa(kasneje enkrat, ko se lotim kolektorje delat
), na eni plošči je peč in na eni plošči je priklop na dimne cevi in priklop na dimniško tuljavo. Nekdo mi je razlagal, da imam samo v podstavku cca 1,2 tone betona. Ne bom rekel, da ne, ker smo se precej namučili, da smo postavili te plate v bajto na svoje mesto. V končni fazi, ocenjujem, da bo vse skupaj ko bo čisto gotovo, obtežilo hišo z ene 4+ t . Kar velik projekt za dnevno sobo
. Recimo, jasno mi je, da bom probal to sezono še vsaj kurjenje s tenkimi okroglicami različnih dolžin in pa čez dimnik mislim spustiti nekako dva kubika sekancev. Za sekance, konkretno, že sedaj vem, da bom moral narediti poseben vložek za kurišče, drugače lahko odmislim kurjenje. Jaz verjamem, da imate kup idej okoli tega in da se na netu najde svašta, ampak ne pozabite, da je večina precej neuporabna, zavajajoča, nekaj je filozofiranja in teoretiziranja brez osnove, pravih dragocenih napotkov in nasvetov je izredno malo, pa še od teh je večina nesprejemljivih za dnevno sobo pri meni, je pa brez problema aplikabilno pod prvim kozolcem. Večina si tale naraven vlek popolnoma narobe predstavlja, za začetek
. Peč je v Evansovi knjigi lepo opisana in dimenzionirana za dve vrsti sodov, ki jih je povsod dovolj. Moja je narejena z večjim od obeh - pri nas znanim kot 200 litrski sod. Dobi se tak pri mehanikih in prav veseli so, da ga odpelješ
. Ko sem še okleval ali se naj lotim tega, sem preventivno poslal par linkov in gradiva na par naslovov od prijateljev, ki so ali veliki skeptiki ali stručkoti ali res velikipraktiki z širokim znanjem in vsi so mi dali velikooo zeleno luč, nobenih res hudih pomislekov. Najbolj me je presenetil prijatelj, ki je na koncu vprašal, če se da tole kupiti v trgovini. Ko sem mu rekel, da ne, je rekel, da je to še zadnji znak, da je zadeva res dobra, ker večina komercialnih peči ni vredna, da se karkoli zakuri v njih(njegove besede, ki jim verjamem tudi iz svojih izkušenj). Po poti sem spoznal tudi, da je potrebno stvari iz one strani luže, tudi malo z rezervo jemati, ker pri nas v Evropi so nekatere reči bolj varčno in tehnološko napredneje zastavljene že v štartu. Marsikatere stvari pa pri njih, da ne bomo živeli v utopiji
. Imajo pa druge res dobre stvari. Na primer, pri njih so nekateri hobisti full napredni, da ne omenjam, da imajo ljudje doma za hobi CNC obdelovalne mašine, ki jih je pri nas takih v fabrikah malo
. Imajo več denarja in ccenejšo opremo in repromaterial in veliko doma svaštarijo. Precej dobrih rešitev sem videl v kombinaciji lesni plin ali para za avtonomijo hiše pri ogrevanju in oskrbo z elektriko. Nekaj gre tudi na račun velike države in nepokritosti z infrastrukturo ampak kljub vsemu, nekateri precej migajo v zanimive smeri. Tele peči(rocket), na primer, so jim res lepo uspele, jih pa tudi sami šele odkrivajo, ker se te stvari bolj od ust do ust širijo. Internet je precej pospešil razširjanje teh idej in načrtov.
