Objave: 754
Teme: 2
Pridružen: Jul 2011
danes sem ležal na kavču in sonce je sijalo direktno name, postalo mi je tako vroče, da sem zagrnil zavese,nato je bilo ok,moje mišlenje je, da zavese ovirajo sončne žarke, da bi notranjost segrelo isto kot brez njih
Objave: 8615
Teme: 23
Pridružen: Feb 2011
11
Stvari je pametno gledati iz več zornijh kotov: računsko in izkustveno:
- ko je povp.dnevna T okoli +15 in sončno, porabim za ogrevanje in TSV do 10 kWh oz. za ogrevanje do 5kWh dnevno
- ko je zjutraj ZT okoli -3 do 0 ter popoldne od +8 do +14 ter sončno, je poraba med 15 kWh do 30kWh (povp.dnevna okoli +5 do +8 stopinj)
- ko je bilo več dni zapored ZT od -3 do +3 (povprečna dnevna med -3 in +2) in cel dan brez kančka sonca ter visoka povp.RV (94-100%) sem porabil med 50 in 70 kWh
- ko je povprečna dnevna ZT okoli +2 in povp.RV okoli 75% sem porabil okoli 35kWh
- ko je povprečna dnevna ZT okoli -2 do -3 in povp.RV okoli 75% je poraba okoli 38 do 50kWh
- ko je bilo drugi dan zapored povp.ZT -2 IN RV 77% in oblačno sem porabil 48kWH,
- naslednji dan povprečna ZT -3 stopinje in sončno, RV 70%, pa je bila poraba samo 38kWh
Objave: 5372
Teme: 32
Pridružen: Jun 2010
Migaj, lahko en nasvet? Resnično, čisto dobronamerno?
Začni pisati po kmečko. Sam sem imel filing, da nekaj štekam, kar se tiče toplotnih črpalk, vendar ob tvojih kraticah in ladidajih pojma nimam, o čem govoriš.
Vem, sem kmet, a takih nas je 90% na temu forumu. Iščemo neke informacije in ko naletimo na post tvojega stila raje zavrtimo tel. številko. Ker nam ni nič jasno.
Trenutno imam na fonu 2 osebi in na mailih še nekaj, ki se sprašujejo, če jim svetuješ ZA ali PROTI.....
Pa resnično, lepo prosim, brez zamere, ker si se resno lotil ama vsake klinčeve postavke ogrevanja, samo daj se nas prosim usmili, pa to spravi v "stara sem 90 let in pojma nimam kaj stric govori" jezik........
Objave: 8615
Teme: 23
Pridružen: Feb 2011
11
ZT - zunanja temperatura
TČ - toplotna črpalka
OČ - obtočna črpalka
LWT - leaving water temperature oz.: ogrevalna voda iz TČ
EWT - ogrevalna voda v TČ
RV - relativna vlaga
T - temperatura
NT - notranja temperatura
% - procent
COP - razmerje med dobljeno in vloženo energijo
kW - kilowat moči
kWh -- kilovatna ura energije (trenutno cca 10-13 centov)
MT - mala tarifa odjema (22:06 ter sobota, nedelja, prazniki cel dan)
VT - višja tarifa odjema elektr. energije
Objave: 5372
Teme: 32
Pridružen: Jun 2010
Ne, narobe si me razumel.....
90% nas je takih, ki ne vemo niti tega, kje imamo kurilnico..........skoraj.
Lej, ne da sebe hvalim........vzemi moj način razlage problema in tvojo raziskovalno žilico......garant pomoč mnogim!
Jaz razložim kako priti do kurilnice, ti razložiš kateri gumb, katero dTv, iFz, lChv....
Objave: 8615
Teme: 23
Pridružen: Feb 2011
11
to lahko (pogojno) samo za Daikih HT in radiatorsko ogrevanje brez zalogovnika
Objave: 5372
Teme: 32
Pridružen: Jun 2010
Ej, tema je tvoja!
Samo razloži jo tako, da jo bo štekalo še kaj več kot 3 procente foruma. Sicer vem, da bi se rad "postavil po robu" tem trem procentov foruma, samo, ali boš zadovoljen z njimi? Navsezadnje te čaka 97% informacij lačnih ljudi!
Ti začnem copy pastat maile?
Človek, potenciala imaš mnogo iznad mene.......
Objave: 1094
Teme: 11
Pridružen: Jan 2011
Bergi mi je vzel z jezika. Saj večinoma štekam, sem pa tja mi je kak post nerazumljiv, celo protisloven.
Objave: 8615
Teme: 23
Pridružen: Feb 2011
11
Prepričan sem, da zastrte zavese in še posebej spuščene ali samo na pol spuščene rolete na oknih na južni strani, praviloma podražijo ogrevanje. Je to dovolj preprosto?
Prav tako sem prepričan, da je v primeru radiatorskega ogrevanja pametno ogrevati na urnike, dokler je ogrevalna naprava tega sposobna v normalnem delovanju. Je dovolj razumljivo?
Prav tako sem prepričan, da niso samo kolektorji zbiralniki sončne energije, ampak prav tako 'sončna' dovolj velika okna (bolje brez vmesnih letvic), seveda samo v primeru osončenja.
Vse to dokazati in zasejati dvom v še marsikaj, je bil moj namen.
Ker se je v zvezi z ogrevanjem s TČ ustvarilo preveč dogm, ki ne držijo vedno.
Vsaj eno dogmo pa smo (pa ne v tej temi) predvsem uporabniki že razbili:
Da je možno in trenutno tudi zelo poceni ogrevati samo s TČ (zrak voda) in radiatorji
tudi v celinskem ter alpskem svetu in ne samo na primorskem.
Seveda kombinacija TČ in talnega gretja ostaja še naprej desetletje preizkušena dobra praksa (in v tem primeru 24 urno ogrevanje).
Objave: 1094
Teme: 11
Pridružen: Jan 2011
Zanimiv je tudi primer znanca, ki je ekstremist v poskusih izkoriščanja sončne energije za ogrevanje. Veliko črno pločevino je svojčas redno postavljal na osončena tla dnevne sobe z velikimi okni. Neverjetno, ampak vroč zrak je s samostoječim ventilatorjem izpihoval v druge prostore, ker je bilo preprosto prevroče.
Objave: 1094
Teme: 11
Pridružen: Jan 2011
Ja, seveda. Zadeva se je razvila iz gostilniške debate, ali sonce zadošča za ogrevanje hiše. Hotel je dokazati, da ob sončnih dnevih ne potrebuješ drugih virov ogrevanja, čeprav nimaš kolektorjev na strehi. In tudi uspelo mu je.
Objave: 3458
Teme: 1
Pridružen: Feb 2010
9
Okna so v večini objektov minus. Izgube z okni so precej večje od dobitkov v kurilni sezoni. Tudi porabe, ki jih navajate niso tako, nizke. Sodite po letošnji sezoni, ki ni tipična za normalno zimo ni dobro delat preuranjenih sklepov :wink:
Probajte upoštevat tudi akumulacijo. in povprečno temperaturo prejšnega dneva. :roll:
Objave: 8615
Teme: 23
Pridružen: Feb 2011
11
merlin, seveda v 24 urnem povprečju je veliko manj sončnih uric, kot uric, ko sonca ni.
Vendar okna itak imamo že iz drugih razlogov. :wink:
Pa izgube skozi fasado so tudi veliko večje kot pribitki.
Morda si mlajši in nimaš podobne izkušnje:
V stari hiši s skoraj 1m debelimi neizoliranimi zidovi sta bili v pritličju 2 sobi, obe na južno stran, obe nikoli ogrevani.
V eni sta bili dve manjši okni z dvojnimi krili in na njih polkne vedno zaprte,
v drugi sta bili okni povečani v veliki izložbeni okni (pa ne kvalitete termopan ampak daleč slabši).
V prostoru z izložbenimi okni je bilo ob sončnih dnevih toplo ob mrzlih pa mrzlo,
v sosednjem prostoru z zaprtimi polkni pa je bilo vedno mrzlo :wink:
PS
ponavadi navajam dnevne podatke, ki so v resnici tridnevna povprečja
