pozdravljeni, imam bft pogon vrat dvižnih garažnih.
katero ključavnico naj uporabim za odpiranje vrat? ni potrebe velike po varnosti ker je garaza samostojna.
tipkovnica bo zunaj na suhem.
hvala
Če res ni potrebe po varnosti boš tule našel ogromno izbire:
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.google.si/search?q=numeric+keyboard+for+door+opening&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwjYroHF8uDWAhWDQJoKHfoTA08QsAQIKg&biw=1477&bih=717&dpr=1.3">https://www.google.si/search?q=numeric+ ... 17&dpr=1.3</a><!-- m -->
kaj te ključavnice sklenejo kontakt potem?
sedaj imam zvonec znotraj u garazi za odpirati vrata. lahko kar naprej potegnem dve zici do tipkovnice?
kaj takega?
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.ebay.co.uk/itm/New-RFID-Proximity-Entry-Door-Lock-Key-Pad-Access-Control-System-10-Keys-MO-/152464363140?var=&hash=item237f958e84:m:mhN53i7cZjsRnteAQeeXntA">http://www.ebay.co.uk/itm/New-RFID-Prox ... teAQeeXntA</a><!-- m -->
Sem ravno včeraj skončal esp8266 sistem. Brezžično povezan na internet, aplikacija na telefonu, obvestila o odpiranju/zapiranju ter stanju in jasno krmili rele, ki "klikne",da ti odpre vrata. Lahko ti še kaže ali je spodaj (še) parkiran avto, itd. Skupna cena cca 10€ materiala in urca posla.
Seveda, komot. Na githubu najdi open garage ali opengarage.io Tam imaš original FW, ki deluje s pomočjo ultrasoničnega senzorja, tako zazna odprta/zaprta vrata ter spodaj parkiran avto, imaš pa tudi mod, ki namesto tega senzorja deluje s pomočjo magnetnega. Krmiliš lahko direktno preko ipja, ali prek blynk aplikacije oz. kakega drugega programja za pametne hiše, sam imam nastavljeno prek home assistent-a.Tale link je do FW, ki podpira ali ultrasonični senzor ali magnetnega.
[url]httpsunichr("58")//githubunichr("46")com/lawrence-jeff/OpenGarage-Firmware[/url]
Rabiš pa:
NodeMcu
HC-SR04 ultrasonični senzor (ali magnetno stikalo)
5v Relay
9012 buzzer - "zvočnik"
protoboard
povezovalne žičke
Skupaj pod 10€.
@slovenc8 Ali ima ta Home assistent tudi push notifications ?
@arabajter če to skupaj spraviš v treh dneh si top, da flashas esp na nodemcu, postaviš delovno okolje, kodo namensko spimpaš, stestiraš, zmontiraš.. d)
Najbolj zanesljiv način za oceno dejanskega finančnega izkupička pri prodaji nepremičnine je natančen vnaprejšnji izračun vseh obveznih davkov, ki pri... Beri dalje »
Lumar s priznanji Best Buy Award, QUDAL in Customers’ Friend potrjuje tri vidike, ki postajajo pri odločitvi za gradnjo doma vse pomembnejši: vrednost... Beri dalje »
V soboto, 19. septembra 2026, vas v okviru dneva odprtih vrat med 10.00 in 14.00 uro vabimo na obisk in ogled pritlične tipske hiše, ki se nahaja v ok... Beri dalje »
Prijava uporabnika
Porabljeno geslo
