PodSvojoStreho.net Kar naredi dom Vrt in okolica drenaža
#31
Pozdravljeni!
V procesu izdelave kleti smo prišli do izvedbe drenaže. Drenaža bo ob spodnjem robu temeljev na globini približno 3,2m.
Zanima me sledeče:
1. Ali drenažo peljem v ponikalnico?
2. Koliko pod nivojem drenaže naj bi bil SPODNJI rob ponikalnice da bo zadeva opravljala svojo funkcijo?
3. Kakšen premer naj bi imela ponikalnica?
Toliko za enkrat.
LP Luka
#32
husky,
v kolikor imaš ponikovalnico samo za drenažo je v redu. Naj opozorim, da pred tem preveriš , ali ponikovalnca dobro deluje?? Ali požira dobro vodo??(prodec ali propusten teren-zemljina) V nasprotnem nekam v "grabn".
Padec drenaže imaš opisan v "Temelji in kanalizacija" ; ravno tako tudi premer (fi) cevi zanjo. Iz izkušenj naj bi zadostovalo fi 100 (125). Globina , spodnji rob ponikovalnice je v glavnem odvisen od propustnosti terena.(sma izvedba ponikovalnice)
Lep pozdrav
#33
imava še eno vprašanje - ker sva kolebala med muldo in rumenimi drenažnimi cevmi in brez mulde ter drenažnimi cevmi s posteljico, in ker sva se nekaj odločila za slednje, naju zanima, ali to cev položiš na tanjšo plast rizla (seveda je vmes filc) ali kar na zemljo (tudi tu bi bil spodaj filc)?
Alea iacta est
#34
Ne komplicirajte s temi rizli, filci, muldami in še čem. Letos sem izkopal 10 let staro drenažno cev. Ob daljšem deževju je voda tekla po njej, zato vem, da je opravljala svojo funkcijo. Pred desetimi leti, smo dali na dno malo betonskega peska za izravnavo, noter vrgli cev in jo s tem istim peskom obsuli. Čez smo nametali odkopani material (zemlja-ilovica-drobno kamenje). Po desetih letih je kot nova, le spodaj je bil material (zemlja) do višine reber (cca. 0,5 cm). Voda vam bo cev sama sčistila, če le ima kam odteči.
#35
@Fery: Pa se cev čisti (v notranjosti), če ni nagnjena? Taki pretoki pa spet niso. Po mojem ta kombinacija ilovice, peska in še česa preprečuje, da bi zemlja (na drug material se ne spomnem) zabila odprtine drenažne cevi.
Tudi ideja nekje zgoraj v postu, da bi se pod drenažno cev (na muldo) zlilo kanto ibitola, se mi tudi ne zdi slaba. Pdf od Deadalusa pa bi sodil pod sticky (zakaj jih na tem forumu ni?).
Jaz sem razmišljal, da bi nad kamenje, ki ga bom dal okrog drenažne cevi, dal lepo plasti ilovice in jih zbil s žabo, da bi čimmanj vode sploh prišlo do temeljev (klet bo v celoti (pretežno vsaj) vkopana, nasutje pol metra, verjetno potrebna pumpa ali dve), nato pa na višini terena dodatna drenažna cev, pod njo vodonepropustna (?) membrana, ki bi v kombinaciji primarno odpeljala dež stran od sten, v ponikovalnico ali naprej po neznatnem klancu.
Stran pač, tako da bi težave ostale na višini terena (bolj obladljive), ne pa 2,5 m pod njim (manj obvladljive). Sedaj, ko je bodoča hiša šele gradbena jama, je ob teh deževjih to bazen v ilovici, v katerega se vse steka, odteka pa s podsvetlobno hitrostjo.
Še off:
sem pa ta kdo dopoveduje, da so temelji vedno vlažni, nekje pa sem zasledil, da so v starih časih imeli neke kanale, kjer se je ob temeljih podil zrak, in sušil temelje. Ne najdem pa nič. Je kaj na tem? Ker so včasih imeli tudi prezračevane fasade, v ostrešjih je to že tako ali tako drugi zračni kanal itd. Sicer bi tudi drenažna cev skozi revizijski jašek lahko opravljala to funkcijo...
#36
Pozdravljeni
Vem da je tema stara, vendar vseeno. Nekje sem zasledil da lahko namesto filca na pesek položiš polivinil. ali je to res. ali potem drenaža opravlja svojo funkcijo
#37
Funkcija filca je, da zadrži zemljo in prepušča vodo. Polivinil pa ne prepušča vode, zato nisi naredil nič (kot bi položil cev brez lukenj). Jaz ne bi dajal polvinila.
#38
Polivinil obvezno ODPADE!!
Če daš namesto filca polivinil je isto, kot da drenaže sploh nebi imel. Verjetno še celo slabše.
#39
Sedaj pa še eno vprašanje. kakšen je smisel če sploh ima pomen da bi na višini 2m izvedel še eno drenažo in naredil muldno. Pri temeljih je že položena drenaža in je že zasuto.
#40
Še ena cev ni smiselna. Daš samo eno pri temeljih in zasipavaš z rizlom do vrha. Vse skupaj seveda ovito v filc.
1 2 3
