drenaža - Print verzija
+--- Tema: drenaža (/showthread.php?tid=4063)
Strani: 1 2 3
drenaža - lama - 20.9.2006
V sklopu urejenja okolice hiše nam okoli hiše napeljujejo drenažne cevi. Nekateri pravijo, da jih je potrebno v filc oviti, če ne se kar hitro zamašijo. Ker nismo s tega "foha" o tem ne vemo nič. Kaj pravite? Kakšne so vaše izkušnje?
- cekin - 21.9.2006
Če jih ne boste ovili v filc, je boljše da ne delate nič, ker bi samo metali denar stran.
- mihab - 21.9.2006
Mislim da imajo nekateri prav in le naredi to. Je tako kot bi dojenčka previjal Big Grin Saj zadeva izgleda zelo zanimivo in niti ni tak strošek, tako da le poslušaj in naredi to.
- Rocky - 21.9.2006
Drenažna cev je namenjena odvodnjavanju vode. Narediš izkop, vanj položiš drenažno cev, ki je na vrhu naluknjanja. Cev oviješ v filc, ki prepušča zgolj vodo in tako preprečuje umazaniji, da bi zapacala luknje v drenažni cevi. Izkop zasuješ s prodom in to je to.
Drenaža - domenneva - 28.9.2006
Mene pa zanima kam naj speljem drenažo, če so vsi odtoki višje od postavitve drenažne cevi in sem prostorsko omejen, tako da ne morem kopati izven območja temeljev.
- lolax - 28.9.2006
Svetujem ti, da si povabiš na pivo kakšnega vodovodarja, ki to pogleda. Lahko probaš dvigniti nivo drenaže v splošnem, da je drenage potem sploh smiselna in je v liniji možnega odtoka. No, kot pravim, vprašaj vodoinštalaterja ali pa gradbinca (ki koplje za kanalizacijo...).
- dejan - 4.10.2006
cekin Napisal:Če jih ne boste ovili v filc, je boljše da ne delate nič, ker bi samo metali denar stran.
A lahko malo bolj razložiš. :?:
- honda2000 - 4.10.2006
Če boš nasul na cevi prani granulat (nekateri pravijo temu kugle) in nanj zemljo, pol po mojem skoraj ni potrebe(jaz sem tako naredil pred enim tednom okrog hiše).
Če bi pa dal zemljo direktno na cev, bi ti pa tud jaz priporočal filc.
Kako se drenaža naredi pravilno! - Dedalus - 4.10.2006
Lep pozdrav dragi moji forumovci. Danes je čas za eno malo lekcijo!
Kako se pravilno izvede drenaža?
1) Izkoplje se jarek okoli hiše. Jarek je globok najnižje točke temelja.
2) Nato se v jarek položi GEOTEKSTIL ali "filc", ki služi kot filter za blato. Geotekstil se položi tako, da ti na vrhu gleda kakega pol metra ven iz zemlje. Naloga geotekstila je ta, da zaščiti celotno kameno (krogle frakcije 32 do 64) pred blatom oziroma ostalo umazanijo in ne samo cev! Geotekstil se ne ovija okoli cevi.
3) Nato se v to "vrečo" geotekstila nasujejo krogle oziroma pran gramoz frakcije 32 do 64. Na koncu se mora geotekstil zaviti tako, da nikjer ne more priti zemlja zraven. Na vrhu pač zapreš tako, da levi del geotekstila prepogneš čez desni (z prekrivanjem).
Kaj se zgodi, če se drenaža ne izvede pravilno?
Drenažna cev se zablati. Pri nas je bila drenaža napačno narejena in že sedaj (po 15) letih je v cevi do polovice blata. Kamenega nasutja več ni ampak je le mešanica med blatom in kamenjem, saj geotekstil ni bil vgrajen. Si kdo od vas predstavlja kak "fuk" je to po tolikih letih odkopavat in na novo delat? Drenaža z geotekstilom drugače zdrži dlje od same bajte!!!
Jutri vam za lažje razumevanje narišem prostoročno kako skico, da ne boste živeli v napačnem prepričanju in se na stara leta tolkli po glavi.
- betonmajster - 4.10.2006
Pozabil si še podlago iz pustega betona in drenažni beton, posebej pri globokih ukopih in lahko tudi geotekstil okoli cevi.
- cekin - 5.10.2006
dejan Napisal:
Je že Dedalus vse razložil.
- FranciZ - 5.10.2006
Dedalus: še moj dodatek na to, če se drenaža ne naredi pravilno:
Spomladi sem pomagal sosedom pri izdelavi drenaže na novo - odkapali so klet, ki je bila zasuta le 5 let, pa o kuglah ni bilo ne duha ne sluha - tako, kot praviš - samo mešanica blata in kamenja; drenažna cev zablatena total.
Btw. bajto je 'na prek' delala firma ... :roll:
- dvalen6 - 5.10.2006
honda2000 Napisal:Če boš nasul na cevi prani granulat (nekateri pravijo temu kugle) in nanj zemljo, pol po mojem skoraj ni potrebe(jaz sem tako naredil pred enim tednom okrog hiše).
Čez leta se zemlja s pomočjo vode pomeša med kamenje in gre skoz do cevi in ni nič narejeno. Kamenje je dodatni filter vendar ne zadosten. Filc mora biti. jaz imam nad cevjo dane kugle potem filc in nato bolj sipek pesek in nato zemljo. Drugače pa postopek, ki ga je zgoraj zelo dobro napisan.
- kimusabi - 5.10.2006
Mi smo skopali jarek do točke, ki je nižja od temeljev. Nato smo naredili muldo iz betona. Zid smo ometali in dali gor izotekt. Kako naprej?
Planiram dati cev na dno mulde in nato zasuti s kuglami. med kugle in zemljo (torej steno jarka) bi dal filc, da se ne bo mešala s kuglami.
Kako naj postavim cev? Naj bo naluknjana samo polovično ali cela? Če bo naluknjana samo po zgornji polovici, to pomeni, da voda iz mulde ne bo mogla it v cev. Po moje cev niti ni nujna, saj bo morebitna voda itak tekla po muldi... edin na koncu bi jo speljal v cev in nato v ponikovalnico.
prosim za nasvet!
- Dedalus - 5.10.2006
Kot sem obljubil, sem naložil na splet skico. Mislim, da bo tako najbolje. To PDF datoteko si lahko natisnete na papir.
[url=httpunichr("58")//www3unichr("46")shraniunichr("46")si/files/izvedbad980087unichr("46")pdf][img]httpunichr("58")//www3unichr("46")shraniunichr("46")si/thumbs/izvedbad980087unichr("46")png[/img][/url]
