Objave: 8615
Teme: 23
Pridružen: Feb 2011
11
Lentus, lažej bo kdo podal odgovor, če poveš koliko kWh peč in koliko kW gorilec?
Pa da te zanima % za povprečje cca 200 dni v letu?
Objave: 3458
Teme: 1
Pridružen: Feb 2010
9
Največje vprašanje je v primeru Buderusa regulacija ogrevanja.
Objave: 1077
Teme: 15
Pridružen: Mar 2011
Temperatura v kotlu je bila nastavljena na 65°C.
Prvi ogr. krog je bil reguliran direktno preko sobnega on/off termostata v spodnji etaži, ki je vklapljal OČ. Drugi ogr. krog pa je bil reguliran preko mešalnega ventila, ki ga je odpirala vremensko vodena regulacija in sobni korektor v mansardi.
Glede nazivne moči pa mi moral pobrskati za računi, saj so moči kotla tri, za gorilnike pa štiri. Mislim pa, da je moč bila nekje 25-28 kW.
Objave: 3458
Teme: 1
Pridružen: Feb 2010
9
Veliko več od 7kwh ni bilo.
Regulacija je bila zelo pomankljiva.
Objave: 1077
Teme: 15
Pridružen: Mar 2011
Vem, ja. Zaradi šlamparije monterja smo prvo zimo namesto, da bi porabili manj, porabili 500l olja več kot z staro pečjo.
Objave: 8615
Teme: 23
Pridružen: Feb 2011
11
Saj ne morem verjet? več kot s staro?
Pa nima ta nizkotemperaturna peč (ki se je ne sme neprestano ugašati) nastavitev višine temperature ogrevalne vode, glede na zunanjo temperaturo? Tako se zmanjša sevane na minimum.
Kotera pa je bila stara peč, če si z njo porabil samo 2.000?
Objave: 1077
Teme: 15
Pridružen: Mar 2011
Z staro štadlerco smo porabili 3.000l olja letno. Ko so nam zmontirali nov kotel Buderus, smo zaradi napak pri montaži v prvi zimi porabili 3500l olja! Ni se dalo zmanjšati temperature. Sobni korektor ni deloval. V stanovanju je bilo 29°C! Bolj smo pripirali radiatorje, bolj je peč grela. Na klice se monter ni odzival. Ko je enkrat le prišel, napake ni odpravil in nič razložil.
Zaradi pregrevanja je že po prvi sezoni šla šoba.
Šele naslednjo zimo, ko je napako odpravil drugi monter, se je poraba zmanjšala na dobrih 2.500l.
Objave: 8615
Teme: 23
Pridružen: Feb 2011
11
Lentus, na podlagi povedanega ocenjujem, da imava približno eneke toplotne potrebe.
Samo tvoji radiatorji grejejo na nižji temoeraturi - tega še sedaj ne razumem dobro zakaj. (moji so alu aklimat, tvoji pa plehnati).
Delno lahko ublažim razliko z znižanjem, dT (LWT/EWT).
Pri meni so dodaten problem slabo izolirane cevi do tradiatorjev (po neogrevani kleti in po zračniku dimnika).
So res take razlike med radiatorji, glede toplotne moči pri nizki T ogrevalne vode?
Pa še nekaj, s čim naj sčistimo od praha umazane in delno zadelane vertikalne luknje skozi rebra/člene Aklimat radiatorjev? vsak člen od skupaj 167-tih ima 9 lukenj (1503 lukenj).
Objave: 12028
Teme: 18
Pridružen: Oct 2009
Citat:Samo tvoji radiatorji grejejo na nižji temoeraturi - tega še sedaj ne razumem dobro zakaj.
Ali imata tudi enako velike (površina) radiatorje?
Moč radiatorja je odvisna predvsem od površine (dotik z zrakom) in temperature. Pri manjših radiatorjih rabiš višjo temperaturo za isto moč.
Nimam časa - sem v penziji!
Objave: 8615
Teme: 23
Pridružen: Feb 2011
11
saj to veva, jaz jih imam 13 on pa 20, merila pa jih nisva.
Pri meni je tudi problem, da sta po dva zaporedno vezana, zato sem znižal dT na TČ in je malo manj hladen vsaki drugi.
Objave: 12028
Teme: 18
Pridružen: Oct 2009
Citat:saj to veva, jaz jih imam 13 on pa 20, merila pa jih nisva.
Če to veš, zakaj pa potem sprašuješ?
Citat: tvoji radiatorji grejejo na nižji temoeraturi - tega še sedaj ne razumem dobro zakaj
Pa dobro peberi, nisem nič pisal o številu radiatorjev ampak o velikosti površine radiatorjev.
Objave: 8615
Teme: 23
Pridružen: Feb 2011
11
skupna radiatorska površina dotika z zrakom :wink:
