Objave: 67
Teme: 30
Pridružen: Feb 2008
Zanima me kako naj nastavimo čas ogrevanja. (povsod je samo talno gretje, kurimo na drva, peč na uplinjanje.) Ali je boje da imamo cel dan nastavljeno enako temperaturo, ali naj jo v času ko smo v službi izklopimo in nastavimo na čas ko pridemo domov. Ne vem kako je z ogrevanjem talnega, ker se talno počasi segreva pa me skrbi, da ko ugasne in se spet segreje mine preveč časa da dobimo željeno temperaturo. Imamo toplotno črpalko za vodo, pa me zanima ali jo v času kurjenja izklopite.
Objave: 3259
Teme: 15
Pridružen: May 2005
Priporočam, da imate nastavljeno vedno enako temperaturo.
Objave: 496
Teme: 9
Pridružen: Dec 2009
Pozdravljeni
Vedni ista temperatura.
Objave: 173
Teme: 2
Pridružen: Apr 2006
Zdaj pa naj en meni to razloži, zakaj bi imel ponoči tudi enako T recimo 22 ? A ni boljš, da mal spustiš ponoči, pa potem spet čez dan segreješ nazaj. Jaz imam nastavljeno dnevno na 22 C, nočno pa na 21 C. Na nočno gre ob 21 uri nazaj na dnevno pa ob delavnikih ob 12, ob vikendih pa ob 8 uri. Mislim, da na ta način porabim manj energije. Temperatura pa v hiši itak zaniha za cca 1-2 C. Mogoče pa se motim ?
Objave: 3259
Teme: 15
Pridružen: May 2005
Na koncu koncev se lahko uporabnik @pamo sam odloči, kako bo naredil. Že sam je ugotovil, da se pač s talnim pretirano igrat ne more; kar je moral vedeti že pred instalacijo le-tega. Seveda se lahko nočna temperatura spusti za kako stopinjo do 2 ali celo več ( je bolj fino spat ), vendar le pod pogojem, da ti je sistem sposoben do prihoda stanovalcev domov temperaturo dvigniti na ugodno raven. To pa ve le on sam.
Sam sem eksperimentiral prvo zimo v hiši na tak sistem in ugotovil, da takrat sistem 'porabi' dosti več energije, kot pa če imam nastavljeno skozi konstantno temperaturo. Ker pa smo takrat dobili še dojenčka, pa smo bili tudi ponoči velikokrat budni.
Objave: 183
Teme: 7
Pridružen: Jan 2008
Če sem prav razumel Francija je poraba manjša, če ogrevanje dela ves čas.
Ima še kdo kakšne izkušnje z različnimi nastavitvami ? Razmišljam ali je poraba goriva manjša, če peč dela samo zjutraj in popoldne ali porabi manj če dela ves dan? Ima kdo kakšne izkušnje?
Objave: 496
Teme: 9
Pridružen: Dec 2009
Pozdravljeni
Pri talnem ogrevanju ne moreš kaj dosti prakticirat redukcije temperature po urah,ker se mora segret ali ohladit velika količina materijala(blizu 10 ton), Ohlajanje ali ogrevanje je zelo počasno.Če popolnoma prekineš cirkulacijo,se občutno ne pozna kaj kmalu (ena ura),če pa segrevaš,in hočeš rezultat doseči hitro,pa moraš precej dvignit temperaturo vode.
Če pa nastaviš vedno isto temperaturo(21-22oC),vzpostaviš podobne razmere,kot v kakšnem drugem letnem času.Poden ima vedno enako,prijetno temperaturo,posledično tudi zrak v prostoru.Suh zrak pa je vedno,pri vseh načinih ogrevanja,le da je mogoče pri talnem malo manj suh,ker ni pod stropom tako visoka temperatura kot pri radiatorjih.Če nastaviš vedno isto temperaturo NE BO večja poraba kot v drugačnih razmerah.
Jaz imam v peči vedno 47oC sanitarna voda vedno 47oC v poden pa vedno 23-24oC.
Objave: 8615
Teme: 23
Pridružen: Feb 2011
11
Poraba je manjša, če je povprečna 24 urna temperatura v prostorih manjša.
Če je smiselno od cca 20h do cca 4h prenehat filat estrihe?
Sam nimam izkušenj, ker nimam talnega, vendar bi to gotovo poizkusil.
Koliko pa bi bila na ta način manjša poraba? Če bi do 4h padla notranja temapratura za 2 stopinji potem do največ 3% iz naslova manjših izgub objekta zaradi nižje diference med notranjo in zunanjo temperaturo, ter še kakšen % iz naslova večjega povprečnega izkoristka ogrevalne naprave. Pri peči na kurilno olje gotovo par procentov.
Recimo skupni efekt bi bil cca 5%.
Za ostale peči ne bi znal oceniti.
Pri HT toplotni črpalki na raditorjih je razlika/prihranek opazen (ne pa pri NT TČ na talnem).
Zdaj ali je ta 5% ali drugačen, pa ga ni, ki bi to lahko izmeril, ker razmere se ves čas spreminjajo.
Večina pravi, da prihranka ni, sam opažam drugačen rezultat.
Pa nisem edini.
Objave: 1638
Teme: 3
Pridružen: Aug 2009
3
Pri samorazlivnih estrihih je ta reakcijski čas talnega gretja občutno krajši in dejansko lahko reguliramo posamezne termine v dnevu.
Objave: 12028
Teme: 18
Pridružen: Oct 2009
Citat:je poraba manjša, če ogrevanje dela ves čas.
Ne bo držalo!
Izgube skozi zunanji ovoj so sorazmerne z razliko temperature med zunaj in znotraj. V povprečju je za kurilno sezono zunaj 2 stopinji, znotraj pa 22. Če za 6 ur dnevno znižaš notranjo temperaturo za 2 stopinji, si izgube zmanjšal za 2,5 %. Če še upoštevaš pridobljeno energijo v prostoru (kuhanje, TV, ...) si morda prihranil do 4 % kuriva.
Uporabljeno kurivo, peč, talno ali radiatorji nimajo vpliva. Pri dobro izoliranih masivnih hišah je ta prihranek še manjši, ker po prekinitvi ogrevanja temperatura počasi pada in rabi kar nekaj ur, da pade za 2 st. Narastla bo hitreje - malce odvisno od načina regulacije notranje temperature.
Nimam časa - sem v penziji!
Objave: 8615
Teme: 23
Pridružen: Feb 2011
11
Če dela peč s prekinitvijo ogrevanaja od 20h do 05h, bo na 24/ur manj prekinitev, cikli pa bodo v povprečju daljši. To pa pomeni večlji izkoristek ogrevanja. Koliko pa je odvisno od primera do primera. Pri oljnem kotlu je izkoristek lahko par % večji.
Vsaka malenkost lahko nekaj vpliva na skupni izkoristek, velkih razlik pa zaradi nočne prekinitve ne gre pričakovati.
Objave: 12028
Teme: 18
Pridružen: Oct 2009
Citat:Če dela peč s prekinitvijo ogrevanaja od 20h do 05h, bo na 24/ur manj prekinitev, cikli pa bodo v povprečju daljši. To pa pomeni večlji izkoristek ogrevanja
Tu govoriš o izkoristku peči. Večji del izgub je v obliki toplih plinov, ki gredo skozi dimnik. V času manjše moči (noč) ogrevanja bodo časi delovanja gorilnika približno enaki, kot v času močnejšega ogrevanja, le presledki bodo večji. V daljšem presledku pa gre skozi dimnik več toplote kot v krajšem. Izkoristek v enem ciklu bo slabši.
Kolikor mi je znano, se pri kotlih z gorilnikom (olje, plin, peleti, ...) doseže najboljše izkoristke, če dela kotel z nazivno močjo, gorilnik pa neprestano deluje.
Objave: 8615
Teme: 23
Pridružen: Feb 2011
11
Če oljni gorilnik ne dela med 20:00 in 5:00 naslednji dan, tu ni kaj meriti izkoristka, ker ni porabe.
Zato pa so cikli med 5:00 in 20:00 bistveno daljši, še posebej zjutraj lahko gorilnik dela zelo dolgo skupaj brez prekinitve. Daljše delovanje pa pomeni boljši izkoristek.
Saj sam navajaš, da se pri kotlih z gorilnikom (olje, plin, peleti, ...) doseže najboljše izkoristke, če dela kotel z nazivno močjo, gorilnik pa neprestano deluje.
Naslabši dnevni izkoristek je, če npr.:
- gorilnik dela 3 minute nato pa 120 minut ne dela, pa spet dela 3 minute pa 120 minut počiva,...
gotovo je boljši, če gorilnik dela 40 minut nato pa 20 minut ne dela, pa spet dela 40 minut pa 20 minut počiva,..
Zastavlja se mi vprašanje, kje je bila stroka in zakaj se v hiše ni vgrajevalo raje 10 do 15kW peči in gorilnike, namesto prevelikih 20 do 35kW? ter dodatno klimatsko napravo za ogrevanje v kopalnico pa nek el.grelec?
V prehodnem obdobju bi lahko peč zaradi slabšega izkoristka enostavno ugasnil.
V mrazu pa bi eventuelno razliko premajhne moči (če bi do razlike sploh prišlo) pokril še z električnim radiatorjem.
Celotna poraba v EUR bi bila tako precej nižja, pa še hladil bi bi lahko z isto napravo.
Objave: 12028
Teme: 18
Pridružen: Oct 2009
Citat:Če oljni gorilnik ne dela med 20:00 in 5:00 naslednji dan, tu ni kaj meriti izkoristka, ker ni porabe.
Izkoristka ne moreš meriti, ker je minus neskončno %, so samo izgube.
V peči je topla voda, hladen zrak prihaja v peč in ogret gre skozi dimnik - so izgube. Te izgube prištej k izgubam med zadnjim ogrevanjem peči (čas delovanja gorilnika) in dobiš izkoristek zadnjega cikla ogrevanja.
Objave: 8615
Teme: 23
Pridružen: Feb 2011
11
A nimajo nekateri gorilniki dimniške lopute, ki zapira prehod zraka iz peči v dimniški priključek in naprej v dimnik?
