berghaus Napisal:Ravno v teh cakah se pokaže, kako pomebna je projekcija in nepretiravanje z močmi. Nam so za sveto montažerji trdili, da bo 8 kilowatka popolnoma dovolj, a smo zaprmej vztrajali, da hočemo 11 kilowatno. V lanski zimi, v tistem tednu, ko je bilo -14 stopinj, je delovala zgolj s 6 kilowati, če preračunam, da je sesala 3 kilowate elektrike in je COP okoli 2. To je komaj nekaj nad 50%.......
Žmiganje po drugi strani se nam pojavlja pri +5 stopinjah, ko niha pri porabi okoli 1 kilowata in če vzamem v obzir recimo COP 3+, je to cca 20% izkoriščenost.
Torej pri nas za klasično zimsko zunanjo temperaturo uporabljamo TČ v njenem 20-60% rangu. Zelo apn, oziroma zelo neizkoriščen sistem, če se mene vpraša.
Z 8 kilowatno bi ta rang verjetno raztegnili med 10-80%.
Kmečko povedano, kot bi za pot do 100 metrov oddaljene trgovine vzel SLK.
In potem ti v defaultu še navijejo elektro grelce....se pravi, kot bi v SLK še nitro vlival...
Še hvala bogu, da smo se poleg rekuperacije odločili za kanalsko klimo.....le ta zdaj fino gnete in dogreva bajtico.
Jaz sem pa ravno kontra ti
Mene strojnik prepričuje, da naj vzamem 8kW črpalko, jaz pa trmarim in hočem 5kW, kar naj bi bilo dovolj po PHPP07 izračunu.
Ampak glede na tvoje pisanje se mi zdi, da imam prav jaz. Ker PHPP ni delal on in mu očitno ne zaupa preveč...
Zanimalo bi me - ali si dal delat PHPP izračun za svojo hiško in kaj ti je pokazal?
Meni recimo PHPP07 pokaže potrebo po ogrevanju nekje 15W/m2 in to za 155m2 (to je netto površina celotne hiše, z vključenimi neogrevanimi prostori, kot so vetrolov, utility, shramba itd.... ) znese 2.33 kW
Toplotni ovoj je (oz. bo) Ytong 30cm +20cm fasade, torej zelo OK. Podobna izolativnost (oz. prevodnost) je tudi na tleh in pod streho. Talno gretje.
Zato srčno upam, da bo teh NAZIVNIH 5kW dovolj.
Ko bodo temperature ispod 10 stopinj pod ničlo, bodo seveda morali pomagati tudi elektro grelci, ampak računam, da tega le ne bo toliko.
Vgrajen bo rekuperator z zemeljskim zajemom, tako da pozimi odpirali oken ne bomo.
Za to TČ piše, da je njena električna poraba 1,25kW. Za -15°C pa so objavili podatek, da naj bi imela še ogrevalno moč:
A-15W35 = 1,66kW
Tu je torej Cop faktor okoli 1.33, če prav razumem? Pričakovano.
Pri tej temperaturi bi morali elektrogrelci pomagati z 1kW (ampak bodo z 3kW, ker so taki vgrajeni - 3x po 3kW). No nekaj je treba računati še za toplo vodo, tako da bo teh črpalkinih 1,66kW + 3 kW elektrogrelca moralo biti ravno prav.
Koliko moči je potrebno za ogrevanje 200L bojlerja za 4 člansko družino z normalnimi potrebami (tuširanje, ne kopanje)?
(No, pa to ne vem kako je - ali lahko hkrati delujeta TČ - kolikor pač zmore in paralelno elektrogrelci? Ali se ob vključitvi elektrogrelcev sama TČ zaustavi? Ima kdo ta podatek? Je pa res, da pri tej ekstremni temperaturi sama TČ ni več dosti boljša od grelca...)
Ampak to se po statistiki ne bo velikokrat zgodilo, glede na tole mojo temo: <!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=7&t=40209">viewtopic.php?f=7&t=40209</a><!-- l -->
Za podobno hišo je Milan Černjak od Xelle ( blog o 2-litrski hiši: <!-- m --><a class="postlink" href="http://hisaytong.wordpress.com/category/strojne-instalacije/">http://hisaytong.wordpress.com/category ... stalacije/</a><!-- m --> ) izbral TČ zemlja voda z močjo 2,7kW. Pravi, da mu zadošča. Je pa res, da TČ voda-voda ne pozna kritičnih zimskih temperatur in lahko ves čas dela v enakem režimu oz. s to nazivno močjo pri enakem Cop faktorju.
