PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri WDC20 in ogrevanje sanitarne vode
#31
Tega vsega kar ti želiš obesit na WDC20 ne gre torej vzdrževanje povratka, dve mešalni veji in bojler, ker preprosto ni več relejnih izhodov če bi opcija bila vem da bi to tudi obstajalo. Na SGC-ju ne moreš krmilit mešalne veje! Rešitev SGC-ja prodaj in kupi CMP25 pa bo zadeva rešena.
#32
Se strinjam. Le da je CMP25 pregrešno drag napram SGC-ju. Lahko bi tudi vgradil Laddomat in pridobil dva relejna izhoda - ostajal pa bi mi en mešalni ventil. Sad
Delam ko ostali spijo  Smile
#33
petek Napisal:Ja če bi hotel porabiti ta dva regulatorja, ki jih imam sedaj in izkoristit toplo vodo iz peči bi bilo potrebno WDC20 nastaviti po shemi 414b. Na ta način bi lahko takoj koristil energijo iz kotla. Problem je, ker ta shema zajema samo en mešalni krog.
Katero shemo bi moral izbrati na SGC-ju, da bi tega uporabil za drug mešalni krog. Je to sploh možno?
Še bolj enostavno pa bi bilo, če bi obstajala shema za WDC20 kjer bi bila zajeta dva ogrevalna mešalna kroga in varovanje povratka - brez grelnika sanitarne vode. Sanitarno vodo bi grel preko SGC35. Vendar taka shema ne obstaja.
Predlagani CMP25 za razširitev pa je zelo drag >300€.
Po moje bi bilo najbolje, da naredim iztok na vrhu, potopno tipalo pa spremenim v naležno na plehu in zadeva bo rešena.
Varovanje povratka (ladomat, oventrop..) se lahko krmili z sigmino kotlovsko regulacijo.
#34
Taubi imaš za to kakšno shemo? Namreč v navodilih za kotlovsko regulacijo RK2001, ki jih imam jaz ni celotnega prevoda in je prikazana samo možnost vklapljanja črpalke za bojler - torej gretje sanitarne vode - ne pa za varovanje povratka.
#35
petek Napisal:Taubi imaš za to kakšno shemo? Namreč v navodilih za kotlovsko regulacijo RK2001, ki jih imam jaz ni celotnega prevoda in je prikazana samo možnost vklapljanja črpalke za bojler - torej gretje sanitarne vode - ne pa za varovanje povratka.
Regulacija RK2001W ima pod pokrovčkom štiri priklopne sklope:
1.sesalni ventilator
2.obtočna črpalka ali povratka ali ogrevalnega kroga
3.obtočna črpalka za sanitarno vodo
4.napajanje - dovod
Jaz sem črpalko mojega Oventropa vezal na izhod 2 in na regulaciji nastavil vklopno temperaturo pri 56 stopinj.
Izhoda za sanitarno vodo pa nisem uporabil ker sem imel črpalko in tipalo od SV že prej na seltronovem teramatiku.
Javi mi email naslov pa ti pošljem PDF slovenskih navodil za regulacijo
#36
Hmm, kr problemi s temi regulatorji. V kolikor hočeš zadevo naredit, da je takšna kot se spodobi si prec lahko na dveh jurjih.
Zdej jaz imam tak problem. Imam kotel na drva in zalogovnik in solarne kolektorje. Za kolektorje in za sanitarno vodo iz zalogovnika že imam krmilje, ki vse to vodi, pač posledica predhodne instalacije, tak da to reševat ni potrebno.
Zdaj pa vprašanje, ki me muči. Če jaz prav gledam sheme na Seltronovi strani potem vidim, da je nemogoče priključiti z enim regulatojrem kotel na drva, zalogovnik s pretočno sanitarno cevjo in dve vremensko vodeni veji v hiši (pritiličje in prvo nadstropje). Zdej bi jaz rad vedel, kaj vse je potrebno imeti oz. kaj je najbolj racionalno, da bo zadeva delovala tako kot se šika.
#37
bvs Napisal:Hmm, kr problemi s temi regulatorji. V kolikor hočeš zadevo naredit, da je takšna kot se spodobi si prec lahko na dveh jurjih.
WDC20 shema 423b
#38
taubi Napisal:WDC20 shema 423b
Že gledal shemo, NI varovanja povratka kotla, ker hladno vodo v peč vleče na sredini zalogovnika, pri drvah pa spodaj.
#39
To kar si ti vprašal ta shema krmili!
Varovanje povratka pa se izvede posebej.
Hidravlično shemo lahko v mejah logike prilagodiš svojim potrebam in ni nujno da so vse linije identične kot na shemi.
Pomenbna je prava pozicija tipal, ki regulatorju dajejo potrebne informacije o temperaturah vode, ta pa potem krmili mešalna ventila in vklaplja/izklaplja obtočne črpalke.
#40
Tudi na to sem pomislil, vendar mi je potem nekdo dejal, da če bom naredil po shemi, da bo OK, drugače ne, zato sem malo kolebal. Hmm, če je zadeva takšna kot praviš, potem je to to Tongue
1 2 3
