WDC20 in ogrevanje sanitarne vode - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: WDC20 in ogrevanje sanitarne vode (/showthread.php?tid=39324) |
WDC20 in ogrevanje sanitarne vode - petek - 31.8.2011 Zanima me nekaj v zvezi z nastavitvami regulatorja WDC20 in segrevanjem sanitarne vode. Namreč v hiši še ne živimo, smo pa poleti parkrat rabili toplo vodo za čiščenje itd. Problem je v tem, da ko je temperatura kotla narasla > 75°C bi bilo logično, da se najprej začne greti sanitarna voda, saj so imeli prostori vsi temperaturo čez 20 stopinj. Temperatura v bojlerju pa je bila samo 18 stopinj. Topla voda pa je krožila samo v zalogovnik. Sanitarno vodo v bojlerju sem moral vedno greti ročno, preko ročnega vklopa črpalke. Sedaj pa vprašanje. Po kakšni logiki se vklaplja črpalka za gretje sanitarne vode? Možnosti sta ali po shemi ali pa po časovnem programu. Katero moram izbrati, da se gretje sanitarne vode lahko direktno zažene preko sobne enote? Ali je možno, da se gretje sanitarne vode ne začne prej kot je dosežena minimalna temperatura hranilnika toplote? Namreč ob začetku kurjenja je imel tudi hranilnik toplote samo 20 stopinj in je rabil celo dopoldne, da se je segrel na 35 stopinj zgoraj, kljub temperaturi kotla 80°C ?!?! Zanimajo me predvsem parametri: S4.1 - Funkcija izhoda R5 - Izbrano imam opcijo 1-delovanje v skladu z izbrano hidravljično shemo kar je po moje pravilno S5.5 - S tem parametrom se določi, koliko naj bo temperatura kotla večja kot je želena temperatura sanitarne vode. Ali to pomeni, da če je npr. ta parameter nastavljen na 12°c, se voda v bojlerju ne bo začela segrevati dokler ne bo temperatura v kotlu večja od želene temperature sanitarne vode +12°C?? Uporabljam pa 24kw kotel funke sigma, regulacija povratka preko mešalnega ventila (WDC), 2000l zalogovnik vode, 2 ogrevalna krogra (talno +radiatorsko), 300l bojler sanitarne vode. Pa še nekaj. Veliko sem napisal in upam, da vsaj malo razumljivo. Hvala in lp Re: WDC20 in ogrevanje sanitarne vode - Gomi - 31.8.2011 Pri podobnih težavah, vendar na Promaticu D20 sem poklical seltronov servis. Povedal sem mu, kako mi trenutno dela in kako želim, da naj bi delalo. Napotil me je do regulatorja (z mobijem). In po njegovih navodilih preko mobija sem imel v petih minutah nastavljeno po mojih željah. Meni je o tej pomoči s strani Seltrona povedal instalater. Tel. št. servisa boš našel na njihovi strani pod kontakti. Lp Re: WDC20 in ogrevanje sanitarne vode - taubi - 31.8.2011 petek Napisal:Zanima me nekaj v zvezi z nastavitvami regulatorja WDC20 in segrevanjem sanitarne vode. Namreč v hiši še ne živimo, smo pa poleti parkrat rabili toplo vodo za čiščenje itd. Katero sobno enoto imaš? Verjetno DD2+. Re: WDC20 in ogrevanje sanitarne vode - petek - 31.8.2011 Gomi Napisal:Pri podobnih težavah, vendar na Promaticu D20 sem poklical seltronov servis. Povedal sem mu, kako mi trenutno dela in kako želim, da naj bi delalo. Napotil me je do regulatorja (z mobijem). In po njegovih navodilih preko mobija sem imel v petih minutah nastavljeno po mojih željah. Prav to sem tudi storil. Povedali so mi, da je problem v tem, ker iz kotla v zalogovnik nimam direktne povezave, ampak s T kosom. Pravijo, da je dolžina od T kosa do zalogovnika lahko največ nekaj cm, saj voda ne more po isti cevi v zalogovnik in nazaj. Na drugi strani zalogovnika bi moral biti izhod na porabnike, torej bojler in ogrevalne kroge. Za lažjo predstavo kako imam narejeno jaz prilagam fotografije. T kos je na topli in na mrzli vodi spodaj. Je ta vezava sploh pravilna ali je potrebno dotok vode iz kotla povsem ločiti od ogrevalnih krogov, torej mešalnih ventilov in od črpalke za bojler. Re: WDC20 in ogrevanje sanitarne vode - petek - 31.8.2011 Še ena: Citat:Katero sobno enoto imaš? Verjetno DD2+.Tako je Taubi Re: WDC20 in ogrevanje sanitarne vode - taubi - 31.8.2011 Kolikor se spomnim tvojih lanskih težav z kotlom (pa ta ni nič kriv, ker imava enakega) sem izrazil moje nesimpatije v dvocevni priklop zalogovnika. Saj če je strojno vse OK potem kotlovnica dobro dela. Pri tebi pa je očitno nekaj narobe. še posebej, ko si v zgornjem postu napisal da si rabil cel dopoldan da se je vrh zalogovnika segrel na 35 stopinj. a si odčital temperaturo vode na merilcu voda ladomata ki gre v zalogovnik? Jaz sem ravno včeraj zakuril za toplo vodo. Zgornji del zalogovnika je bil na 80 stopinj v 45 min. od trenutka ko sem zakuril kotel. Drugače pa na regulatorju WDC nastaviš samo temperaturo vode ki jo želiš imeti v bojlerju, časovno pa se ogrevanje sanitarne izvaja po dnevnem režimu ogrevanja sobne enote. Preveri na DD2 kateri program dnevnega režima imaš nastavljen. Re: WDC20 in ogrevanje sanitarne vode - taubi - 31.8.2011 petek Napisal:Prav to sem tudi storil. Povedali so mi, da je problem v tem, ker iz kotla v zalogovnik nimam direktne povezave, ampak s T kosom. Pravijo, da je dolžina od T kosa do zalogovnika lahko največ nekaj cm, saj voda ne more po isti cevi v zalogovnik in nazaj. Na drugi strani zalogovnika bi moral biti izhod na porabnike, torej bojler in ogrevalne kroge. Za lažjo predstavo kako imam narejeno jaz prilagam fotografije. T kos je na topli in na mrzli vodi spodaj. Na servisu ti je dal najpreprostejši odgovor 'da se te je rešil'. Mislim da ni problem T komad, ampak da se ti ne vklopi avtomatsko črpalka za sanitarno vodo ko je potrebno po časovnem programu (DD2). A si serviserju povedal da pa z ročnim vklopom ogrevanja sanitarne vode na WDC ju T komad 'špila'. Re: WDC20 in ogrevanje sanitarne vode - petek - 31.8.2011 Kako pa imaš ti povezano peč in zalogovnik? 45min? Pri meni traja 5h je pa res, da je imel zalogovnik ob začetku kurjenja samo 20 stopinj. Ja moj monter je utemeljil ta t kos ravno s tem, da ni potrebno, da se segreje zalogovnik, če hitro rabiš toplo vodo, ampak se lahko sanitarna voda dovaja direktno, če je to potrebno. Serviser pa pravi, da pri shemi 423b kotel nima nobene funkcije pri gretju sanitarne vode, ampak se vse greje izključno preko zalogovnika. Pri stari peči Feroterm z integriranim bojlerjem v peči vržeš gor poleti malo smeti pa ti voda v pol ure zavre. Tukaj pa neka high tehnika pa en navaden velik k.... Re: WDC20 in ogrevanje sanitarne vode - taubi - 31.8.2011 petek Napisal:Kako pa imaš ti povezano peč in zalogovnik? 45min? Pri meni traja 5h je pa res, da je imel zalogovnik ob začetku kurjenja samo 20 stopinj. Ja moj monter je utemeljil ta t kos ravno s tem, da ni potrebno, da se segreje zalogovnik, če hitro rabiš toplo vodo, ampak se lahko sanitarna voda dovaja direktno, če je to potrebno. Saj ti nimaš kurilnice po shemi 423b. Mislim da imaš približek sheme 411. Moja kurilnica je <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.buderus.si/projektantske-predloge/tehnicne-resitve/C01.pdf">http://www.buderus.si/projektantske-pre ... ve/C01.pdf</a><!-- m --> Jaz tudi nisem kuril cel avgust, tako da je bil zalogovnik med 20-25 stopinj. Kje imaš nameščeno glavno ukazno tipalo za WDC? V kotlu ali v zalogovniku? Re: WDC20 in ogrevanje sanitarne vode - petek - 31.8.2011 Saj ravno te sheme me begajo. Poglej 423b tukaj: [url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")seltronunichr("46")si/docs_products/1WDC1000000-SL0_Tehnicni_listunichr("46")pdf[/url] ali pa tukaj: [url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")seltronunichr("46")si/docs_products/7WDC20001_Navodila_za_uporabounichr("46")pdf[/url] na strani 88 Nič mi ni jasno. Za sam kotel in varovanje povratka imam jaz še en regulator in sicer SGC35 [url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")seltronunichr("46")si/indexunichr("46")php?mod=products&cat=460&prodid=114[/url] Lp Re: WDC20 in ogrevanje sanitarne vode - Monter - 31.8.2011 Če te prav razumem imaš kurilnico vezano po tej varianti, kolko je vzadaj mešalnih vej nima veze ampak če maš ti pri zalogovniku t-kos kot je na skici potem ni problem v t-kosih ampak v izbiri sheme in postavitvi tipal. Če zadeva ni usklajena z strani sheme, tipal in nastavitev, potem ni čudno da ne deluje. Sam imam kar nekaj kurilnic vezanih po tem sistemu in nobenega problema, je pa res glede tega t-kos če nujno rabiš toplo vodo za ogrevanje bojlerja ali cesa podobnega gre direkt mimo zalogovnika vsi ostali viški se pa nalagajo v zalogovnik. Če pa še kaj nebo jasno pa lahko rešima tudi po telefonu. Lp Dejan Re: WDC20 in ogrevanje sanitarne vode - petek - 1.9.2011 Monter Napisal:Če te prav razumem imaš kurilnico vezano po tej variantiTako je strojni del je izveden po tej varijanti. Monter Napisal:kolko je vzadaj mešalnih vej nima vezeNi res, ker WDC-ju zmanjka relejev za mešalne ventile. Moja vezava se od te na sliki razlikuje zato, ker je varovanje povratka in temperatura kotla regulirana z regulatorjem SGC35, ogrevalni krogi in bojler pa z regulatorjem WDC20. Seltronov svetovalec mi je danes še enkrat zatrdil, da je 423b pravilna, vse ogrevanje pa se izvaja preko zalogovnika. Sedaj je potrebno samo še regulatorju WDC dopovedati, da lahko začne vodo v bojlerju greti takoj, ko je peč dovolj topla, brez da se čaka, da se doseže dovolj visoka temperatura v hranilniku. Re: WDC20 in ogrevanje sanitarne vode - petek - 1.9.2011 Se oprščam - tudi strojni del ni vezan po tej varianti saj gre v zalogovnik samo ena cev za toplo vodo in ena cev za mrzlo vodo medtem ko po tej varianti pa gre na eni strani noter in na drugi strani ven, isto tudi mrzla. Bom skiciral pa prilepim kako je pri meni. Re: WDC20 in ogrevanje sanitarne vode - petek - 1.9.2011 Evo predelana shema C01, ki jo ima Taubi. Samo za ekspanzijo nisem ziher kje je vzeto ven. Re: WDC20 in ogrevanje sanitarne vode - petek - 1.9.2011 Pa še moja shema v WDC-ju |
