PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri TČ - zrak/voda za radiatorsko ogrevanje
#31
Izolacija je pametna zadeva, prvo se odpravi vzrok, potem se celi Smile
sicer če imaš voljo in veselje lahko narediš kombinirano Smile do -5 enostopenjsko, sicer 2 stopnjsko... pobereš najboljše od obeh...
Kmalu bo zima da bo spet čas za igrače Smile
Pobereš dobre stvari obeh Smile
l.p. Jože
#32
taubij Napisal:Da bo jasno, ogreva se 190m2.
Hiša velikosti 250m2, garaže in klet se ne ogrevajo spodaj.
Poraba 2700L olja zadnja sezona, temperatura v stanovanju 24°C, zakaj toliko, ker stari starši imajo radi toplo, midva z ženo pa tudi, hodimo večinoma v kratkih rokavih.
Kakšno sedaj izbrat, do koliko pa pride izhodna temperatura na črpalkah ki niso za radiatorsko ogrevanje?
Za takole porabo bi bilo vsekakor najbolje instalirat 16 kW HT napravo od Daikina.
Vse nizkotemperaturne tč ne bi zmogle tako učinkovito ogrevat objekta s takimi potrebami.
#33
Kakšna se vam zdi toplotna črpalka od termo shopa?
Ima kdo izkušnje z njimi in kako je zadovoljen?
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.termoshop.si/default.asp?pid=modul_it&mid=sl&wID=2699&detailID=6507">http://www.termoshop.si/default.asp?pid ... ailID=6507</a><!-- m -->
#34
Nisem vgradil še nobenega njihovega hidroboxa vendar pa pogled na originalno avtomatiko kaže, da je to naprava, ki ne bi smela povzročati problemov. Kaj pa ima še vgrajenega, bi pa bilo potrebno podrobno pregledati.
#35
taubij Napisal:Pozdravljeni,
Da opišem hišo:
- ogravanje pritličja cca 70m2 stene 30cm + 10cm stiropor (sončna lega)
- ogravanje 120m2 montažna enoetažna hiša jelovica
- ogravanje je radiatorsko - aluminijasti
Sedaj imamo ogrevanje na olje/drva, dve peči.
Želja je nabaviti toplotno črpalko, vendar katero, trg je tako velik, prosim za priporočila, pogoj je radiatorsko ogrevanje, tak okol 50-60°C v radiatorjih.
Sam sem zadnje leto eksperimentiral s temperaturo dvižnega voda. Če imaš hišo brez toplotnih mostov več kot dobre 30 stopinj ne rabiš imet v radiatorjih, on-off regulacijo( termostat)pa pozabi.
#36
Moja izkusnja preteklo zimo je da TC na radiatorsko ogrevanje pri 33' dviznega voda pokriva vse izgube do -2'C, pod to temperaturo pa ne vec. Gre za nedokoncano hiso modularec in 10cm stiropora, je se nekaj detajlov, ki jih je potrebno resiti (neizolirani balkoni, del cokla, itd).
#37
Katera toplotna črpalko pa imate za radiatorsko ogrevanje, ker naprimer nekatere grejo do 80°C
1 2 3
