PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Klasična gradnja Wienerberger Porotherm Dryfix - sveže izkušnje
#31
Odlična tema! Tudi sam se odločam za gradnjo z Dryfixom. Zanima me kako ste reševali daljše preklade zlasti pri panoramskih stenah (mogoče kakšna slika)? Glede na to, da so vogalniki in zidaki izolativni verjetno nima smisla, da naredimo betonske preklade brez dodatne izolacije.
Glede sprotnega ulivanja betona v nosilce-vogale pa imam pomislek glede stabilnosti(vezanje betona). Ali ni boljše, da se nosilci "v enmu šusu" zalijejo z betonom?
#32
DeloMrznež;) Napisal:Odlična tema! Tudi sam se odločam za gradnjo z Dryfixom. Zanima me kako ste reševali daljše preklade zlasti pri panoramskih stenah (mogoče kakšna slika)? Glede na to, da so vogalniki in zidaki izolativni verjetno nima smisla, da naredimo betonske preklade brez dodatne izolacije.
Hja, to je pri meni velik problem in edina stvar, ki jo obžalujem. Imam namreč dva nosilca, vsakega po 6 m, ker je 1/4 hiše na enem samem HEA 160 stebru. izolirali nismo, ker ni bilo prostora - nosilec je namreč 30x50 cm, zožati ga nisem mogel, povišati pa nisem hotel... Rešili bomo tako, da se bo panoramska stena prestavila na zunanji rob nosilca, profil bomo razširili in rešili s fasado. Držim pesti, da bo uspelo.
Vse ostale preklade so montažne.
Vertikalne vezi pa - seveda je bolje, da se ulije v enem kosu, problem je pa velikost odprtine - ni šans, da zvibrirajo do dna.... Mi smo potem rezali stiroporaste vogalnike, ampak to ni rešitev...
#33
S tem elementom lahko rešimo vse toplotne mostove pri prekladah nad okni pri gradnji nizkoenergijskih ali pasivnih opečnih hiš do širine odprtine 4 m.
PREKLADA DRYFIX PASIV Z OMARICO ZA ZUNAJNE ŽALUZIJE
DRYFIX preklada je sistemski element za vgradnjo žaluzij pri gradnji s opeko POROTHERM PROFI debeline 30 in 38 cm in skupni debelini zidu 50/58 cm. Preklada je narejena iz trdega stiroporja (EPS 200) in je ojačana z aluminjasto pločevino ter na zunanji strani zaščitena s UV odpornim premazom. Preklada vključuje tudi vsa potrebna sidra.
#34
Jaz za to preklado še nikoli nisem slišal.
#35
Tudi stric Google modro molči o tej temi Sad
A mogoče kdo ve za kak link ali ima kakšno sliko?
#36
rklinc Napisal:Modularc je 19/19/29. Pika.
Ni. Sorry.
Učbenik Stavbarstvo, avtor dr. Niko Seliškar, prva izdaja 1988, ponatisi 1990, 1991, 1994, 1997. Med drugim.
To so osnove. Brez tega, da bi iz glave izstrelil dimenzije modularne opeke, ni pri njem nihče naredil izpita.
Tako da - oprostim.
Ups, pri Goriških opekarnah bodo padli na izpitu :wink: :
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.go-opekarne.si/index.php?vie=ctl&strId=l3_slo&id=2006032009211122&mIOpen=2">http://www.go-opekarne.si/index.php?vie ... 2&mIOpen=2</a><!-- m -->
Drugače pa sem Dryfix sistem gledal tudi sam. Osebno mi je koncept zelo všeč, se pa na koncu nisem odločil zanj.
#37
Hvala za link. Še en razlog več, da pri njih ne bi nič vzel. Wink
Če sva pa čisto natančna, so pa kriti, ker na linku piše MB 29-25. Modularc je še vedno nekaj drugega. Wink
#38
Živjo, danes sem bil na treh koncih in povpraševal po ceni Porotherm 30 Profi in seveda njegovi ceni, vendar sem bil neuspešen.
Mi lahko prosim kdo napiše koliko je cena enega zidaka.
Hvala,
Jure.
p.s. za modularca sem izvedel t.j. cca. 58 centov oz. 74 centov (odvisno od proizvajalca, cenejši je italjanski, dražji slovenski)
#39
Catch Napisal:Živjo, danes sem bil na treh koncih in povpraševal po ceni Porotherm 30 Profi in seveda njegovi ceni, vendar sem bil neuspešen.
Hvala,
Jure.
Tu poglej. Cene so tam nekje... <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.wienerberger.si/servlet/util/getDownload.jsp?blobtable=WBDownload&blobcol=urlimageupload&blobkey=id&blobwhere=1233250336679&blobheader=multipart/octet-stream&blobheadername1=Content-Disposition&blobheadervalue1=attachment;%20filename=">http://www.wienerberger.si/servlet/util ... 0filename=</a><!-- m -->
#40
Hvala za info...samo razlike je pa kar nekaj?
#41
Razlika je, ampak ne moreš računati samo cigla, računaš moraš komplet (zidak + malta + število potrebnih delavcev + čas). Ko to preračunaš, je razlike precej precej precej manj.
#42
več informacij o prekladi dobite na <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.zelenagradnja.si">http://www.zelenagradnja.si</a><!-- m -->
#43
Cena za m3 izdelanega zidu Dryfix profi 30 cm se giblje okoli 135 EUR/m3 plus DDV, z navadnim modularcem pa nekoliko manj. Pri hiši, v katero vgradimo cca 80 m3 zidakov je razlika cca 1.600 EUR, potrebujemo pa 6 cm manj izolacije na m2 pri Dryfix zidu, za enako toplotno prevodnost.
#44
...ja, in to je razlike - samo pri izolaciji (npr klasični fasadni EPS) max 2-3€/m2!...
pod 10cm, pa tako nihče več ne daje fasade, pa tudi ko ima 40cm zidove... ali pa se čimerkoli že zida! pri strošku izdelave fasade je strošek same izolacije ravno 1/3....vrednosti!
:wink:
#45
Zelena gradnja Napisal:, potrebujemo pa 6 cm manj izolacije na m2 pri Dryfix zidu, za enako toplotno prevodnost.
ne vem zakaj ampak tako "na oko" se mi teh 6 cm zdi pretirano...
1 2 3 4 5 ... 11 Pojdi na stran
