Objave: 483
Teme: 60
Pridružen: Jun 2011
Katera vrsta izolacije pa je najboljša za pod sistemske plošče z vidika izoaltivnosti!?
Navaden bel stiropor, grafitni? Ali trdnost pomeni tudi boljšo izolativnost (EPS 70, 100, 150)?!
Ker imam v mansardi predviden končni tlak višine 11 cm bi dal kar direktno sistemske plošče, brez dodatne izolacije. Bo to uredu...je dobro dati spodaj kak filc za dušenje zvoka ali sistemske dovolj dobro dušijo zvok?!
PA še vedno ne vem kaj je s to famo okrog stiroporja in izoteka?! Je kdo spraševal pri proizvajalcih stiroporja?!
Objave: 11281
Teme: 92
Pridružen: Jan 2006
5
Prvi graditelj....za izolativnost moraš geldati podatek lambda (nižji je, boljši je)..običajno se vrednosti gibljejo okoli 0,040 W/mK. Nekateri stiroporji imajo nekaj pod to vrednostjo, je pa zdaj razmeroma novost grafitni (klasični z dodatkom grafita) ki ima vrednost 0,031 (torej cca. 25 % izolativen od navadnega).
Oznake 70, 100, 150 pa predstavljajo tlačno trdnost stirporja in neke neposredne veze z izolativnostjo nimajo.
Te zadeve pa izbiraš glede na namembnost prostora (Višja številka, višja tlačna trdnost, višja cena). Iz preventive se čez palec največkrat ljudje odločijo za 100-ko..tam ne moreš nič zgrešiti.
Objave: 2602
Teme: 98
Pridružen: Jan 2011
Meni pa so za tlake vsi (Novolit, Fragmat...) priporočali 70-ko. Predvsem zaradi boljše zvočne izolativnosti, trdna je pa tudi dovolj, vsaj tako pravijo.
Objave: 2187
Teme: 21
Pridružen: May 2006
Če te skrbi udarni zvok daj kameno volno ali pa pod stiropor še termosilent od PlamePur
Objave: 1601
Teme: 160
Pridružen: Sep 2009
tik pred nakupom izolacije
pritličje : 16 cm končna mera s talno oblogo
torej :
1,5 cm talna obloga
6 cm estriha
8.5 cm zolacije
mansarda: 15cm
1,5 talne obloge
6cm estrih
7,5 cm izolacije od tega 3+2cm sistemske s čepi.
Ali se čepi štejejo kot izolacija ali kot estrih?
bo preračun pravilen?
Objave: 1601
Teme: 160
Pridružen: Sep 2009
Havala
V pritličju bodo ravne izolacijske plošče ...torej bo 5stiropor,3cm sistemskih plošč brez čepov, estrih,talna obloga
mansarda ...4 do 5 cm izolacije, sistemske z 5cm skupaj oz. 2cm čepi ki se štejejo kot estrih nad čepi pa še 3 do 4 cm estriha..
upam da sem prav povedal..
hiša cela podkletena.
Objave: 483
Teme: 60
Pridružen: Jun 2011
Ma s temi izolacijami je tako kot z vsem prava fama.
Tako da sedaj spet ne vem, bi dal eps70, ali 100...eni pravijo tako drugi drugače...kaj ste večinoma dali?!
Objave: 345
Teme: 75
Pridružen: Nov 2010
Mi smo dali med izotek in stiropor folijo, nato EPS70, sistemske plošče, estrih 5-7 cm.
Objave: 2374
Teme: 64
Pridružen: Jun 2007
Ma ja...sama fama...vsakomur svoje!
Jaz sem dal isto kot @antizdiar! brez problemov!! Tudi v garaži imam smao sistemske pod estirihom (cca 6 cm) = vse brez problemov!
Poslušal sem estriharja...ni mi žal!
Saj je jasno; razlika je v trdoti. Če je 70'-ka dovolj?!, zakaj dajati potem tršega (100-ko)?! Naj se javijo uporabniku, ki imajo s 70-ko kakšne težave; ob predpostavki pravilno izvedenega estriha? No?
70-ka je boljša z vidika udarnega zvoka, je mehkejša, malce lepše se podaja, ob eventuelnih 'tujkih' pod stiroporjem....
Zaključke kaj je prav, smiselno, priporočljivo itd. naj si dela vsak sam...!
Objave: 483
Teme: 60
Pridružen: Jun 2011
Sem naročil 100, ker sem jo dobil dokaj ugodno, ceneje kot ponekod 70ko.(2,88 EUR/m2 za 4cm in 3,6 za 5 cm, pa še dostava bo)
Je pa res vse skupaj kar za ponoret, ker očitno je veliko takih ki bi radi prodajali in prodajali...tudi kar se tiče izoteka...preveril v Fragmatu...izotekt ne vpliva na stiropor, ibitol pa, vendar samo dokler ni suh...tako da...folije potemtakem ne rabiš...čeprav je prav "fino", ko potem premlevaš če morda pa res ni kaj na tem...pa spet lahko odpreš tošl in po folijo...
Žal...služijo na račun nepoznavanja in naivnosti.
Ko sem bom lotil fasade bo treba najbrž že kej tazga kupit :twisted: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.novolit.si/slo/eps_bloki.html">http://www.novolit.si/slo/eps_bloki.html</a><!-- m -->
