Objave: 8403
Teme: 30
Pridružen: Sep 2008
Če teoretiziramo še naprej.
Žleb je običajno nameščen ( vertikala - zaradi izvedenih padcev horizontale ) na vogalih objekta. Tam že v sami konstrukciji potekajo tudi betonske vertikalne vezi. Za razliko od drugega dela stene ( če je zidano z opečnimi elementi ) kjer je sestava zidu drugačna in so prevodnosti konstrukcije različne.
Če je stena debeline 30cm, v vertikalnih vezeh je beton, vse skupaj pa oblečemo v 20 cm izolacije, potem je jasno, da na mestu "skritega žleba" na vogalu hiše ( vertikala odtoka je najmanj fi100, če ne več, dobimo en velik toplotni most, oziroma popolnoma drugačne pogoje, kot na ostali površini ovoja stavbe.
Posledica je, da je ta predel na fasadi viden - ob določenih vremenskih pogojih.
Smiselno bi bilo skrite žlebe vkomponirati v samo nosilno konstrukcijo stene ( podobno kot vertikalne kanalizacijske cevi ), ampak v tem primeru imamo težave nanotranji strani zidu, saj je voda, ki teče po vertikali mrzla, pa tudi sicer ima hladen zrak tendenco da se spušča navzdol, kar seveda pomeni da se kondenz tvori sedaj na notranji topli površini stene.
Tako je izvedba z lesenimi škatlami in še vedno z neko debelino izolacije nekje optimalna, čeprav ni idealna.
Je pa to bistveno dražja izvedba ter s stališča morebitnih popravil in vzdrževanja - zelo "zaguljena".
Sam bi se ji izognil - če je le mogoče.
Objave: 214
Teme: 6
Pridružen: Jun 2008
Imam debelino fasade 22cm in sem odmislil idejo, da bi žleb skril v fasado - odtočne cevi.
Imam pretanko fasado.
Objave: 5000
Teme: 5
Pridružen: Jul 2008
Vsi ti problemi odpadejo na primorskem delu, kjer pozimi ni dolgotrajnih nizkih temperatur kopenske klime.....
Objave: 12028
Teme: 18
Pridružen: Oct 2009
Citat:Vsi ti problemi odpadejo na primorskem delu,
Ne odpadejo!
So le manj opazni in imajo blažje posledice.
Nimam časa - sem v penziji!
Objave: 7110
Teme: 42
Pridružen: Dec 2006
34
Sharky,
kakšna bo gradnja tvoje hiše??
[quote="papez46"]Če teoretiziramo še naprej.
[quote]
Drži.
Dostikrat se dogovorimo, da se vgradi v V. vezi še 3 cm xps-a. Tu se potem toplotni most precej manj izraža pri nihanju temperature in vlage.
Na sliki se vidi tudi sama izolacija žleba.
Lep pozdrav
Objave: 3660
Teme: 8
Pridružen: Aug 2011
20
Oblačenje VV z xps je dobro zmanjševanje toplotnih mostov vendar pri dobro izoliranih nizkoenergetskih ali pasivnih hišah je s tega vidika to nepotrebno. Je pa to seveda odvisno od detajla, pri stiku betonskih VV z recimo okni pa je zelo priporočljiva uporaba xps-a.
Objave: 7110
Teme: 42
Pridružen: Dec 2006
34
Sharky,
sem šel iskati eno rešitev s sliko, pa je žal nimam več.
V enem primeru (do sedaj) smo izdelali "pravokotni vertikalni odtok"!! Dim. je bil (nism 100% prepričan) 8 cm x 5 cm, zato da smo poizkušali zmanjšat topl. most; smo ga tudi oblekli v izolacijo (pena). Izolacije na fadasadi je bilo 16 cm.
Morda v to smer; se pa pred to izvedbo pogovori z špenglerjem.
Lep pozdrav
