PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Tlaki, izolacija in ostrešja Žleb v fasadi
Žleb (pvc odtočna cev fi 100) nameravam "skriti" v izolacijo fasade. Spremljal sem gradnjo nekih hiš za trg: izolacija volna 14 cm, fasada temno siva, sedaj pa se zjutraj vidijo trase teh cevi - svetlejša barva.
Ali bi bilo potrebno cevi dodatno izolirati z npr. armafleksom, ali je dovolj samo debelejša izolacija?
Kaj ni nobenega z izkušnjami ali vsaj mnenjem?
Samo mnenje:
Če mene vprašaš rineš v nepotrebne težave in stroške.
Karkoli boš skrival v fasado in po tem teče voda, boš imel vedno potencialno nevarnost puščanja....in potem se začne veselica. Take zadeve sem že moral sanirati in stranka ni bila prav vesela, ko je izvedela ceno, tako, da kot je že moj predhodnik napisal - izogni se nepotrebnemu rinjenju v težave. Moderen izgled ki si ga zamisli nek arhitekt, načeloma ni vedno tudi funkcijsko najboljši.
jali Napisal:Karkoli boš skrival v fasado in po tem teče voda, boš imel vedno potencialno nevarnost puščanja....in potem se začne veselica. Take zadeve sem že moral sanirati in stranka ni bila prav vesela, ko je izvedela ceno, tako, da kot je že moj predhodnik napisal - izogni se nepotrebnemu rinjenju v težave. Moderen izgled ki si ga zamisli nek arhitekt, načeloma ni vedno tudi funkcijsko najboljši.
Kje po tvojem bi lahko prišlo do puščanja ? Spoj horizontalnega prehoda v vertikalni?
To bo PVC cev za odtoke. Strinjam se s tabo, če bi bil to klasičen žleb.
Ne dobim pa odgovara na moje vprašanje .....
Gle, od vseh odgovorov, vključno z mojim, izveš, da ne rini v težave. Bom zastavil drugače - ali karkoli pridobiš z žlebom v fasadi. Če ja in se ti zdi vredno, potem naredi in ne postavljaj vprašanj, na katera odgovori ti niso všeč. Sam nikdar in nikoli ne dam žleba v fasado. Oslabljena izolacija, možnost kondenza in puščanja, večji prenos zvoka v notranjost, dražja izvedba in mogoče še kaj. Zakaj že? Aja, zato da skriješ nekaj za kar vsak ve da je, le da je skrito. Še većji modeli so nekateri, ki so sprojektirali žleb na notranji steni :? Bolje da neham, da kaj nespodobnega ne napišem Big Grin
LP,
Samojed
Samojed Napisal:Gle, od vseh odgovorov, vključno z mojim, izveš, da ne rini v težave. Bom zastavil drugače - ali karkoli pridobiš z žlebom v fasadi. Če ja in se ti zdi vredno, potem naredi in ne postavljaj vprašanj, na katera odgovori ti niso všeč. Sam nikdar in nikoli ne dam žleba v fasado. Oslabljena izolacija, možnost kondenza in puščanja, večji prenos zvoka v notranjost, dražja izvedba in mogoče še kaj. Zakaj že? Aja, zato da skriješ nekaj za kar vsak ve da je, le da je skrito. Še većji modeli so nekateri, ki so sprojektirali žleb na notranji steni :? Bolje da neham, da kaj nespodobnega ne napišem Big Grin
Samojed, zgrešil si bistvo. Vprašanje ni bilo žleb v fasadi ja ali ne. Če ponovim vprašanje: "Ali bi bilo potrebno cevi dodatno izolirati z npr. armafleksom, ali je dovolj samo debelejša izolacija?"
Na to iščem odgovor, potem bom pa ocenil ali mi je le ta všeč, ali ne.
Citat:Ali bi bilo potrebno cevi dodatno izolirati z npr. armafleksom, ali je dovolj samo debelejša izolacija?"
Verjetno misliš na toplotno izolacijo.
Cev za odvod meteorne vode ima v notranjosti temperaturo približno kot je zunanji zrak. Med cevjo in opečnim zidom imaš le malenkost izolacije, znatno manj kot na ostali površini. Tu bi lahko govorili o toplotnem mostu. Če že delaš na ta način, postavi cev čim bližje zunanji površini. Med cev in zid pa vstavi toplotno izolacijo s čim nižjo toplotno prevodnostjo (jasno, da je dražja).
Nimam časa - sem v penziji!
Jaz sem prepričan, da v 21. stoletju, obstajajo prav namenske cevi za skrite vertikalne odtoke in ni potrebe po telovadnju z armafleksom. Samo najti je treba...
Na misel mi pridejo tudi predizolirane cevi za toplo vodo. Vsekakor pa bi notri potisnil tudi en grelni kabel...
211 konjev sreče v ovinkih...
JOHN COOPER WORKS evolucija
do sedaj se ravn zaradi debate za in proti nisem hotel vkljjučiti v temo, ker pa gre tema spet v pravo smer bom tudi jaz postavil kakšno vprašanje....
tudi jaz imam skrite žlebove, (ob priliki poslikam ) kompletni žlebovi so narejeni iz kislinsko odpornega inoxa, spoji so varjeni in ne lepljeni, kar me pomirja ker puščanje SKORAJ ni mogoče in bom (upam ) tako vsaj par deset let imel mir. Hiša je zelo modernega videza brez napušča in drugačni žlebovi sploh niso bili možnost. izpadlo je super je pa res da če bo zadeva kdaj spustila bom imel kar nekaj težav in stroškov to sanirati ( upam da ne )
iztoke imam narejene fi80 , žlebovi pa so velikosti šxv 30x25cm..
sem pa v fazi izdelave vertikalnih iztokov in imam isti problem kako čim boljše izolirati vogale kjer pride iztok.
bil bi zelo vesel vsake informacije kje dobiti že izolirane plastične(obstojne!!!) ali pa aluminijaste cevi fi80
fasada je planirana 18cm.
lp,
Citat:kako čim boljše izolirati vogale kjer pride iztok.
Bodi jasen:
- o izolaciji: toplotna, hidro, ....?
- o iztoku: misliš na verikalno cev odvoda meteornih voda znotraj izolacije fasade ali na njen prehod iz izolacije navzven (površina tal ali v kanal)?
govorim o verikalni cevi odvoda meteornih voda znotraj izolacije fasade kateri gredo pri meni po vseh štirih vogalih hiše...
#13
Citat:postavi cev čim bližje zunanji površini. Med cev in zid pa vstavi toplotno izolacijo s čim nižjo toplotno prevodnostjo
S kakršnokoli predizolacijo na cevi bo končni rezultat izolacije ovoja stavbe slabši.
Proti zmrzovanju boš verjetno imel ogrevane žlebove - ogrevaj tudi odtočne cevi, čeprav so znotraj izolacije fasade.
#14
prvo zimo so žlebovi prestali brez problema.. tako da ogrevanja niti nisem predvidel ( še vedno ga lahko )
vem da bo izolacija tam oslabšana zato bi rad to naredil čim bolje da bi bile izgube čim manjše, najboljše bi bilo če bi dobil že izolirane cevi z npr 4cm izolacijo - mogoče kdo ve kje kaj takšnega dobiti, sigurno se da dobiti samo ne vem kje sploh iskati..
#15
Oba imata verjetno načrt za svojo hiško, na kateri je ponavadi nekdo podpisan , ki ga je sestavil, oziroma podjetje, ki ga je naredilo.
Predpostavljam, da so te oblike žlebov vrisane v načrte, tudi predračun je, zna biti tudi oznaka žleba oziroma tip cevi...... podjetje ali posasmeznik imata tudi telefonsko številko. Ne znam si predstavljati projektanta, ki predpisuje nekaj, kar ne obstaja, če pa že, mu je pa licenco za vzet.
Mnenja v prevem postu pa še nisem spremenil, se pa strinjam, da se da narediti vse.
1 2 3
