Objave: 1357
Teme: 17
Pridružen: Jan 2010
ko berem tele tazadnje komentarje bom še pameten postal.
Objave: 491
Teme: 12
Pridružen: Mar 2008
V ladijske motorje vbrizgavajo vodo. Pridobijo 2 stvari. Nižjo T izpušnih plinov in večjo moč na račun pare. Iz litra vode dobiš kar precej litrov pare. Lahko pa to delajo zaradi počasnih hodov ladijskih motorjev. Za drva pa je tako ali tako najbolje, da so čimbolj suha poglejte kako lepo gorijo briketi.
Objave: 134
Teme: 8
Pridružen: Nov 2007
Kar se tiče vlažnih drv....jasno, suha so primerna za kurjenje, vlažna pač malo manj. A letos sem prisiljen kuriti s frišnimi. Cele leto sem zabil z izdelavo kotlovnice, jeseni pa kljub klicanju na vse možne oglase nisem dobil suhih drv.
In kaj ugotavljam...? Ja...v bistvu je takole: Bistveno več je katrana v prostoru za nalaganje (prej ga ni bilo skoraj nič), pa kotel nekoliko dlje gori. Aja, imam občutek, da je tudi malce več pepela. Izkorisek zgorevanja je ponavadi še vedno nad 93%. V ostalih delih peči še vedno ni sledu o katranu, očitno je temperatura zgorevanja tako visoka, da zgori vse. Jasno, da vlaga ne more blagodejno vplivati na kotel in dimnik...ampak, če nimaš izbire, vidim, da tudi gre. Kljub vsemu začnem drva tokrat iskat že spomladi.....
Aja peč je na lambda sondo, Wvterm tip TR :wink:
Objave: 134
Teme: 8
Pridružen: Nov 2007
Kotel ima display, kjer med drugim lahko odčitaš trenutni izkoristek zgorevanja.
Koliko imajo polena vlage - nimam pojma, nimam vlagomera, pa bolje, da ne vem, ker bi se skiral.
Vse nastavitve uravnava peč sama....tak da ti za kisik ne znam povedat.
Temperatura dimnih plinov se giblje pri ustaljenem obratovanju okoli 160 stopinj celzija.
Temperatura v kotlovnici je okoli 15 stopinj. Kadar laufa peč, jasno nekaj več, ker se ogreje.
Objave: 683
Teme: 2
Pridružen: Sep 2008
Po še nekaj preverjanja, kaže da so bukove goli, kar iskana roba v tem letnem času, ponudba pa dokaj omejena. Cena je nekaj višja, cca 700-800€ za tovornjak s prevozom, iz tega pride do 23 prm drv. Smrekovi vrhači se cenijo okrog 400€, za tovornjak. Dobim, kar bo na razpolago prej, po dogovoru približno pol goli, pol vrhačev..
Objave: 916
Teme: 5
Pridružen: Mar 2009
na bolhi eden prodaja <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.bolha.com/gozdarstvo-drva/dolzinska-drva-oglas383235084">http://www.bolha.com/gozdarstvo-drva/do ... s383235084</a><!-- m -->
Objave: 67
Teme: 4
Pridružen: Mar 2005
Glede vlage - poleg tega, da se vmesava v samo gorenje in pomaga unicevati pec in dimnik (katran, z vodo nastajajo kisline, ki razjedajo samot in inox, ...), odnasa skozi dimnik veliko energije. Vso to vodo je treba namrec upariti in ta energija gre v luft.
Na povezavi
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.gozdis.si/fileadmin/user_upload/lesna_goriva-prirocnik.pdf">http://www.gozdis.si/fileadmin/user_upl ... rocnik.pdf</a><!-- m -->
je na strani 21 super tabelica:
15% vlage -> 4,27 kWh/kg
30% vlage -> 3,40 kWh/kg
To, da drva gorijo prehitro, je le izgovor slabe regulacije.
Objave: 683
Teme: 2
Pridružen: Sep 2008
Po približno dveh mesecih, sem prejšnjo soboto dobil naročen tovornjak goli. Približno dve tretjni tovornjaka so lepe bukove goli, ostalo drobnejši material, nekaj gabra, nekaj jesena, ipd.
Cena za tovornjak 720€, nadejam se, da dobim ven cca 20prm drv. Ko bo v skladovnici, prilepim kakšno fotko.
Objave: 12389
Teme: 192
Pridružen: Feb 2006
8
Glede na to da je elko skoraj 2x drazji kot pred 3? Leti znajo drva se iti gor. Ce jih imate moznost skladiscit si jih kar nabavite. Saj tri leta stara drva bodo ravnotako dobra, pravzaprav najbrz boljsa kot frisna. Pri starsih tiste redke bikve se rastejo, borovca pa noben ne "povoha" za kurjavo.
Objave: 1638
Teme: 3
Pridružen: Aug 2009
3
Pravijo lokalni golcarji, da morajo biti drva za prodajo zložena tako da lahko vržeš klobuk skozi njih. :lol:
Objave: 3
Teme: 0
Pridružen: Nov 2011
Sem iz okolice Radovljice in bi kupil bukove goli. Zanima me cena za kubik. Po koliko je smrekovo žamanje? Prosim, če mi pošljete čim več informacij.
