PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Tlaki, izolacija in ostrešja Razlike med različnimi izolacijami/zaključnimi sloji fasad
#31
@nebomgabiksal
če ne priporočaš open, clima in podobnih variant, grafitni pa je lahko problematičen
zaradi neustrezne vgradnje, potem lahko zaključim le to, da vzamem klasične EPS plošče.
Tako bom profitiral pri ceni plošče, ne bo mi treba težiti in dihati izvajalcu za ovratnik
(mogoče še tu prišparal kak €), na koncu koncev pa lahko izbiral še med akrilnimi barvami.
Fasada ne bo dihala takorekoč nič. Glede na @Žerjavar-jev izračun to itak ni problem.
Kje je finta ? Kaj sem spregledal v vseh dosedanjih postih ?
#32
Aja mogoče še to....
O tem, da se bo vlaga nabirala v stanovanju ....
Ne verjamem več.
Minulo (1.) zimo smo komaj rešili parket. Vlažilnika sta delala skoraj noč in dan, da
smo zagotavljaji vsaj kolikor toliko visoko relativno vlažnost.
#33
O open sistemih sem si ustvaril mnenje s prebiranjem foruma... predvsem kroketovi zapisi s tržniki so zanimivi :twisted: Grafitni pa dopuščam možnost segrevanja v tem vremenu, ampak če se dela spomladi ali jeseni in naredi od A-Ž naenkrat pa ne vidim problema. V takem vremenu ti tudi lepilo prehitro zategne, pa ni humano delati, pa še kaj... ;-)
211 konjev sreče v ovinkih...
JOHN COOPER WORKS evolucija
#34
Dumcek kam ste pa dali vlago iz stanovanja? Stara okna? Okna stalno na kip? Brez zapore v mansardi? Koliko ste pa ogrevali (je direktno povezano z zračno vlago)?
#35
Hiša je nova. Okna tudi. Tongue Plastična.
Jeseni smo se vselili in še nimamo fasade. :?
Ogrevali smo res malo bolj kot običajno, ker smo novembra dobili novega člana.
Prezračevali smo bolj malo.
Čeprav nimamo pasivne hiše, sem se na podlagi minulih izkušenj (beri: dihal slab zrak)
odločil da si naredimo prezračevanje z rekuperacijo.
In mi ni žal. Zrak je tak kot ima za bit.
Mogoče je to razlog, da nimamo težav z odvečno vlago. Prej s pomanjkanjem.
Zato se sprašujem ali ima na fasadi smisel komplicirati z zračnostjo.
Se pa bojim, da se bom narobe odločil in mi bo žal.
#36
Citat:Zato se sprašujem ali ima na fasadi smisel komplicirati z zračnostjo.
Pod zračnost zunanjega zidu, jaz pojmujem količino zraka (pretok), ki gre skozi zid ob običajnih pogojih naseljenega stanovanja. Tu res nima smisla izgubljati besed. Malce zavihano tesnilo okna prepušča skozi nastalo špranjo več zraka, kot ves zid.
Nimam časa - sem v penziji!
#37
@Zerjavar:
Načeloma se kot laik strinjam s tvojim mnenjem.
Ne vem pa če ima to najino skupno mnenje kakšno težo Confusedhock:
Na forumih se veliko piše, veliko je mnenj, pomislekov in trditev.
Žal pa mi ni jasno (meni, da ne bo pomote) koliko imajo taka mnenja sploh
veze z realnostjo.
Mogoče namig za moderatorje in upravljalce sistema.
V profile bi lahko dali kakšne preverjene oznake strokovnosti.
Tako bi lahko dobili občutek kolikšna je teža kakšnega mnenja.
Če se vrnem na temo:
Še vedno nekako nisem dobil odgovora ki si ga postavljam:
Ali je smiselno razmišljati o EPS "perforiranih" ploščah ko gre za novogradnjo ?
Razumem, da so pri adaptacijah razmere drugačne. Tam je bistveno več kapilarne vlage.
Ne govorim o takih primerih.
#38
Dumcek Napisal:Ali je smiselno razmišljati o EPS "perforiranih" ploščah ko gre za novogradnjo ?
Seveda je smiselno razmišljati o njih! Vzameš malo večjo debelino pa jo naluknjaš, da ni pretoplo noter. Hkrati še reskiraš da ti preko luknjic prihaja do kondenzacije. Skratka bistra ponruntavščina (podobnokot je smiselno pozimi hoditinaokrog z dobro puhovko ter odpeto zadrgo).
Tule bi pa rabil malo obrazložitve..v čem se razlikuje adaptacija grajena iz malte in opeke od novogradnje grajena iz malte in opeke? Z vidika kapilarne vlage seveda.
#39
<!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/search.php?keywords=open&author=kroket">search.php?keywords=open&author=kroket</a><!-- l -->
itd.
#40
Dumcek, imate na rekuperaciji ter prezračevanju možnost "vračanja" vlage v prostor??? Ker pri vseh hišah z OK izolacijo, okni in itd je problem prevelike vlage pozimi, ne premalo :lol:
"Mogoče namig za moderatorje in upravljalce sistema.
V profile bi lahko dali kakšne preverjene oznake strokovnosti. "
Misliš to da so na forumu določeni profili ki so označeni z plavo barvo in imajo status svetovalcev (plavčkov ljubkovalno) Smile
Na novogradnji tudi po mojem mnjenju o open sistemih nimaš kaj dosti razmišljati, tudi o paropropustnosti stiroporja ne (je dovolj paropropusten), edin z stirodurjem ne bi cele hiše oblekel (pa še takrat verjetno ne bi bilo problemov ob dobri izvedbi)...
#41
@firefly:
A ti si "plavček" ? Nisem vedel da modra barva pomeni to.
Če ste ta "plavi" :twisted: "specialci" Big Grin potem bi bilo vseeno dobro vedeti področje, ki ga pokrivate.
Ali imam na rekuperatoju možnost vračanja vlage nebi vedel. Mislim, da ne. Se bom pozanimal.
Če že, potem bi moral verjetno kje imeti kantico z vodo :lol:
@nebomgabiksal:
Hvala za link. Z njim si me zaposlil za nekaj časa. Big Grin
@vincenc:
Ko sem omenjal kapilarno vlago na adaptacijah sem imel v mislih samo to, da so običajno
starejše hiše bolj vlažne od novih in bi bilo zaradi tega smiselno razmišljati o takšni fasadi,
ki je bolj paroprepustna.
Je pa res, da bo tudi naša novogradnja nekoč starogradnja in potrebna kakšne adaptacije.
Pa nebi o tem razpredal. Se bodo s tem ukvarjali drugi.
#42
Citat:Če ste ta "plavi" "specialci" potem bi bilo vseeno dobro vedeti področje, ki ga pokrivate
Ne verjemi vsega. Papir vse prenese.
Iz lastne izkušnje: Dobil sem podeljeno barvo:
- brez poprešnjega posveta z mano
- brez predložitve šolskih ali drugih spričeval
- brez preizkusa znanja
- brez priporočila in ocene delodajalca
- brez mojega soglasja.
Sam se štejem za specialista kvečjemu za področje mostnih in kozičastih žerjavov. Ima kdo vprašanje o tem?
#43
@nebomgabiksal:
Pa sem se prebil skozi tvoj link. Zanimive debate in komentarji kroketa.
Imam občutek, da so včasih preveč subjektivne in ne vem koliko so dejansko njegovi komentarji na mestu.
Sem pa prišel do določenih zaključkov:
- v steno se absorbira cca. 3% notranje vlage. Zato je računat, da bo hiša "dihala" preko
stene neumno. Ker imamo rekuperator bomo ostalih 97% vlage spravili ven s prisilnim prezračevanjem.
- ker pa cca. 3% vseeno "pobegne" v steno bi bilo vseeno fino, da ta vlaga ne "zmrzuje v
steni ali bohnedaj na stiku stena-EPS. Izračun, ki mi ga je poslal @Zerjavar nakazuje
da je temperatura na tem mestu pri zunanju temp. -10 st.C vsaj 5 st.C
Zato v večini primerov to nebi smel biti problem.
- ker stiropor zanemarljivo diha, bom kot zakjučni sloj uporabil kar akrilnega.
Lahko bi tudi si-si, pa ne vidim bistenega smisla. Silikonskih zadev se "bojim".
Silikon v kopalnici (brez kakšnih dodatnih aditivov) je dober pokazatelj kaj hočem povedatii.
Njegovega pH nočem na fasadi.
- mogoče kolebam samo še med sivim in navadnim EPS. Čeprav je bilo veliko debate koliko cm je super, lahko rečem le, da je pomembna tudi tehnika :wink:
Verjetno pa bo odločilna cena, ki pa me lahko zapelje do napačnega izvajalca.
To vprašanje je še vedno odprto
Komu lahko zaupam, da bo naredil fasado v redu ?
Nategujejo te na vsej črti. Vsi so zelo dobri govorci. Plačniki delavcem pa tak-tak.
Da me ne bo kateri napadu. Kriva je država...
Upam, da se ne motim .. :?
#44
@zerjavar
Ja sem opazil, da modra ni vse.
Upam samo, da tvoj program glede vlage v zidu pravilno računa.
Sedaj ko vem, kje si specialist, me je malo zaksrbelo. :|
#45
Citat:Upam samo, da tvoj program glede vlage v zidu pravilno računa.
To tudi jaz upam. Tako kot mineva čas sem čedalje bolj prepričan, da je dober. Vem, da na forumu sodeluje nekaj tipov, ki se poklicno ukvarjajo tudi z določanjem strukture zunanjega ovoja stavbe (tu je zajeto tudi prehajanje vlage). Prepričan sem, da včasih koga prime in me prekontrolira. Nobeden se še ni oglasil, da moj račun ne štima.
1 2 3 4 5 ... 7 Pojdi na stran
