PodSvojoStreho.net Nepremičnine Nakup, prodaja in pravna vprašanja Odstopanje pri meritvah geometra?
#31
točno tako... to pa pomeni, da se neka namerna ali nenamerna napaka ne bo prenašala po celi vasi...
#32
tico Napisal:točno tako... to pa pomeni, da se neka namerna ali nenamerna napaka ne bo prenašala po celi vasi...
Sej ti je Iva napisala, da se napake lahko prenašajo in tudi povečajo in na koncu nekdo po vseh pravilnih postopkih lahko ostane brez kosa svoje parcele in ne more nič, ker je vs e narejeno po regelcih, ker se napake prenašajo.
Na kratko zamisli si imaš med dvema vasema ene 500 metrov in ene 15 parcel na koncu prve vasi je urejena meja in na začetku druge vasi je urejena meja. Prva urejena meja je ene 2 metra prestavljena v smeri proti drugi vasi, ker sta tko imela kmeta ograjo in sta se strinjala da je to tko in je bil geodet dobrega srca ni hotel štalo. Prvi sosed naroči ureditev meje, geodet naroči podatke in iz njih izhaja da je parcela široka 37 metrov in postaviš mejo, ker je natančnost slaba iz časov marije terezije recimo 1 meter ti reče naročnik da je meja še dobre pol metra v smer proti drugi vasi in vnuk druzga lastnika k pojma nima kje je meja reče, ma dobr da se ne bomo kregal tuki je meja in istočasno naroči ureditev svoje parcele in ola imamo že 3 metre napake. in tko vsak glede na natančnost podatkov pokazani meji neki doda ali nič in čez 10 parcel je lahko napaka že ene 4 metre in na koncu so vsi postopki pravilni vse meje dokončne samo lastnik zadnje parcele ima podatke po katastru, da je širina njegove parcele recimo ene 27 metrov v naravi pa je širina 22 metrov.
To je pa lahko realnost, če si preveč dobrega srca. Hja moj stric je lastnik take parcele, ki je skozi leta močno shujšala, ker se ni brigal da bi uredil meje.
#33
KAKŠNO JE LAHKO ODSTOPANJE PRI METRITVAH GEOMETRA
ko sem prebral ta naslov sem pomislil na drugo,
geometer ter figurant z normalno opremo in da ni glih pijan odstopanje recimo 2mm, torej večja je napaka v izvedbi kot v zakoličbi
#34
To, o shujšanju neke parcele mi ni čisto jasno. Tudi tovrstne zakonodaje ne poznam. Če je Marija Terezija izmerila, da je moja parcela 60 a sosedova pa 120 a, verjamem, da je lahko netočno, ampak netočno je pri obeh približno enako. Ne gre mi pa v glavo, da bi ob kakršnem koli urejanju meje med nama, moja parcela shujšala, sosedova pa se zredila. Dopuščam, da obe proporcionalno shujšata ali pa se obe zredita. Ne glede na čas in ponovitve meritve, mora biti baza prvi zapis o parcelah. Edino na ta način se lahko izognemo podkupljivosti posameznika, ki nastopa kot arbiter.
Nimam časa - sem v penziji!
#35
Ob nakupu parcele smo od geodetske uprave pridobili načrt parcele. Le ena meja je izrisana kot dokončna. Sosed je dal to mejo pred leti urediti, prenesti v naravo. Ali to pomeni, da je dokončna le linija (rob) parcele, ali je dokončna tudi njena dolžina?
Kolikšna so lahko odstopanja?
#36
Dokončen je edino del mele (kar je z debelo črto)
#37
Dokončna je linija (rob) parcele in s tem dokončna tudi njena dolžina.
Odstopanja dokončnih mej so v zadnjih letih od 4-12cm.
#38
mixsi01
Zakaj bi ostal zadnji od desetih lastnikov brez parcele.
Če bi izmere naredili kjer se kdo lasti bi imel nič manj in nič več kot se jo lastiš.Imel bi toliko kot jo obdeluješ v naravi. Kataster so lahko risali tudi pijani ali so ga narisali z veliko napako.
No dejstvo je da je najbolje ,da vse štima kataster kot uživanje v naravi. no ko bi !!!
#39
Susa, ureditev meje je zapletena zadeva, kjer je treba upoštevati veliko stvari, ki pa sem jih večinoma že omenila v prejšnjih emailih, ne bom pa se spuščala v podrobnosti, ker potem lahko prideš k nam v pisarno za najmanj 3 ure pa ti lahko na konkretnem primeru pokažem, kaj vse upoštevamo pri ureditvi mej.
Sploh pa, če bi bili vsi lastniki taki, da bi uživali samo, kar je (zagotovo) njihovo, potem ureditve mej nebi bile potrebne ...
In mixi01 je vse skupaj lepo (na kontektnem primeru) opisal, tako da je jasno, zakaj je kakšna parcela manjša kot bi morala bit ali pa celo izgine.
#40
Geodeti so nam naredili geodetski načrt kateri je del projektne dokumentacije.
Ker smatram da je narobe izrisan (sosedova hiša in dostopna cesta sta v njagovem načrtu na moji parceli), v naravi pa je vse uredu, kakor tudi meje parcele niso sporne.
Geodet vztraja da je naredil prav,(Da se je cesta premaknila- kakor tudi 100 let stara obnovljena hiša) jaz pa menim da je zamika cca 10 m. Zamik je viden na ortofoto posnetku- PISO. Menim da je parcelo kar kopiral iz digitalnega katastra.
Kako naj mu dokažem njegovo zmoto.
Nekje sem prebral da so odstopanja od starega katastra in ortofoto od 2m pa do10m in več v hribih.
Hvala za pomoč.
LP E
#41
edib Napisal:Geodeti so nam naredili geodetski načrt kateri je del projektne dokumentacije.
Hvala za pomoč.
LP E
a lahko objaviš kateri geodeti so to?
Katasterski načrt mora biti vklopljen v dejansko stanje v naravi, ki je predmet izmere za GN. Kot razumem tega niso storili in se kaže to odstopanje. Zaradi takih zamikov lahko upravna enota celo zvrne izdajo GD, ker je na vašem zemljišču že nek objekt. Take primere smo že popravljali za drugimi podjetji, ker je to prevelika napaka za pridobivanje gradbene dokumentacije, celo nove meritve so bile potrebne, s tem tudi stroški
ortofoto je zavajanje in se ga ne sme uporabljati niti za orientacijo poteka mej.
nekateri omenjate da lahko parcele izginejo. Ja, to drži, ravno zaradi takih površnih in ne strokovnih postopkov, za določanje mej in vklapljanje katastra so potrebne predhodne izmere širšega območja in šele nato vklop in zamik katastrskega načrta na stanje v naravi. To napenjanje načrtov šele pokaže orientacijo za nek dogovor, ki dokončno določi mejo med sosedi.
geodetov, ki se trudijo za stranke je malo, večinoma ustrežejo željam plačnika in naredijo ogromno škode pri sosedih.
natančnosti mejnih znamenj po izmeri morajo biti cca 4cm, tisti, ki tega ne zagotovi naj gre za gozdarja.
#42
ognjenorezilo Napisal:Katasterski načrt mora biti vklopljen v dejansko stanje v naravi, ki je predmet izmere za GN
klobasaš....če meje niso urejene pač niso urejene....ne moreš potlej po "navideznih mejah" ala živa meja vklaplat kataster....
#43
jetka Napisal:
o klabasah lahko s svojimi doma pametuješ.
a ne? kaj pa pustiš da pade kamor ti vrže program, čez sosedovo hišo, cesto... sicer kakšna meja mora biti urejena pred začetkom izdelave PGD.. seveda .. kataster je zakon, vse je natančno in precizno zrisano... in sedaj grafiko pijanih avstijskih meračev interpretiraš kot absolutno podlago za prenašanje v naravo. ehhhhh
vse kar v naravi določa zemljišče je pomembno za vklop.. grmičevje in cvetlične lončke imaš pa ti v mislih.
#44
Spoštovani,
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.geoprostor.net/piso/ewmap.asp?obcina=BRASLOVCE">http://www.geoprostor.net/piso/ewmap.as ... =BRASLOVCE</a><!-- m -->
[quote="ognjenorezilo"][quote="edib"]Geodeti so nam naredili geodetski načrt kateri je del projektne dokumentacije.
Hvala za pomoč.
Morda je tule vidna težava, o kateri sprašuje "edib"! Kliknete na - Skupni sloji; parcele !!!Tu se vidi, da so linije mej (modro) kar pošteno mimo ceste!!! :wink:
Lep pozdrav
#45
Citat:natančnosti mejnih znamenj po izmeri morajo biti cca 4cm, tisti, ki tega ne zagotovi naj gre za gozdarja
Kako naj to razumem? Ali
- geodet je izmeril in postavil "količek", kdor postavlja trajno znamenje (mejni kamen, ....) ne sme "sfaliti" več kot 4 cm?
- geodet je izmeril in določil izmerjeno točko manj kot 4 cm od pred 200 ... ? let določene istoležeče točke? :lol: :lol: ???
1 2 3 4 5 ... 11 Pojdi na stran
