PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Primerjava kompresorjev (on/off, inverter, bypass in pivo)
#31
Zato pa lahko brez problema nadaljujete tukaj... bo zanimivo za širši krog.
211 konjev sreče v ovinkih...
JOHN COOPER WORKS evolucija
#32
mi lahko kdo razloži kak je E-scroll kompresor (vgrajuje jih Panasonic) napram navadnem scrollu?
#33
Tudi sam se zanima za TČ zrak voda. Vendar ko prebiram prejšnje odgovore mi je še manj jasno, katera TČ je najprimernejša zame.
Kot prvo hiša bo stala v okolici Celja, ogrevalne površine bo cca. 180m2, ogrevanje bo radiatorsko, ker nisva pristaša talnega (kljub temu da veva da je bolj učinkovito).
Polega TČ zrak voda, bova imela še ogrevanje preko štedilnika na drva (imava svoj gozd).
Tako da vas prosim, če mi lahko svetujeta ali lahko štedilnik na drva povežemo s TČ zrak voda? Ter katero TČ sploh izbrati (on off sistem ali invertersko) ter katere znamke?
hvala!
#34
V vsakem primeru on - off z zalogovnikom, kateri bo povezan s TČ in štedilnikom.
Priporočam zalogovnik s potopljenim bojlerjem.
#35
sassapo Napisal:...Priporočam zalogovnik s potopljenim bojlerjem.
Zakaj?
#36
Zato ker je takšna kombinacija s trdim kurivom, TČ in radiatorji daleč najboljša, najenostavnejša in najcenejša :wink:
#37
ali cevnim izmenjevalcem :wink: . Še boljše.
#38
Jaz ti pa priporočam Daikin ALtherma HT,ker imaš radiatorsko ogrevanje in ti ne bo nobena TČ dosegla na d 50C pozimi. Ti pa abiš imeti do 60C v radiatorjih da vas ne bo zeblo. Malo si preberi o tem stroju, pa boš videl kako to deluje. NE rabiš nobenga zalogovnika, prihranki enormni.
#39
Pri dobro izolirani hiši lahko tudi čisto "običajni" radiatorji dobro špilajo (s temperaturo ~35°C). Obtočna črpalka pa mora delati 24/7...
#40
Seveda, ampak očitno to marsikomu ni jasno :wink:
#41
v tvojem primeru se vgradi zalogovnik z vgrajenim bojlerjem, direktni krog, nizkotemperaturni krog in TČ HT altherma. Kar pa se štedilnikov tiče jih je pa veliko na tržišču.
#42
Fantje, kako je kaj s temi HT variantami čez nekaj časa?
Tu spodaj se pritožuje, da je notranja enota postala moteče glasna.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.refrigeration-engineer.com/forums/showthread.php?t=25747">http://www.refrigeration-engineer.com/f ... hp?t=25747</a><!-- m -->
bye
#43
Tudi brez HT gredo TČ na 70C :wink:
#44
Ne vem ali namerno antireklamiraš HT, ampak ta zadeva je popravljena, ker kokr sem jaz tole prebiral je bila roba iz ne vem kje uzeta in nekako apol profesionalno zvezana,.... Lahko se še enkrat poglobiš če se ti ljubi. Ampak, jaz em jo danes poslušal,(mislim nisem je slišalSmile Sicer jo bom imel v kurilnici in tam tud če skače. Sedaj poslušam brener do mansarde, to pa je moteče res!!!!
afternine Napisal:Fantje, kako je kaj s temi HT variantami čez nekaj časa?
bye
#45
Pa nimamo vsi hiše izolirane na 20w/m2. Tisti ki imamo nekje 50-80w, sw mi ne splača fasado delat za 12000 eur in pa novo talno gretje in estrih(5000-8000 eur), da bom lahko kuru 35C v ogrevalnem krogi in prišparal na leto cca 15% manj štroma. Za mojo kmečko pamet se mi zdi bolje dat denar v HT in prišparaš 15%manj in si še vedno zeloooo srečen napram olju,katarega pa porabiš ulala 40-60% več!
Nebomgabiksal Napisal:Pri dobro izolirani hiši lahko tudi čisto "običajni" radiatorji dobro špilajo (s temperaturo ~35°C). Obtočna črpalka pa mora delati 24/7...
1 2 3 4 5 ... 13 Pojdi na stran
