PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri izolacija mansarde v novogradnji
#31
Vprašanje:
ali se izolacija nad zgornjo ploščo samo položi, ali se jo s čim fiksira in prekrije - deske (če hodim po podstrehi jaz ali dimnikar, jo poškodujem?).
LP, Ivo
#32
DinDin Napisal:Pri nas bomo raje podeskali in položili folijo do vrha, saj spodaj nimamo betonske plošče tako, da bi nam v primeru, da odpihne kakšen strešnik dež zalil izolacijo. V slemenu pa tako kot pravi AtaIba pustiti odprto. Po vsej verjetnosti bomo naredili tudi drugi zračni most, zanimivo pa je, da tukaj okrog nas le redkokdo to naredi, saj niti sami mojstri tega ne svetujejo in s tem nimajo izkušenj.
Točno tak je! Nimajo izkušenj, šolski sistem za tesarje, krovce in stavbne kleparje je v rokah "starih majstrov",.... Mnogi padejo že na nepoznavanju razlike med vlaknato izolacijo (tervol, ursa,..) in kompaktno (stiropor, poliuretan,..) in ne vedo, da obstaja bistvena razlika pri vgradnji = zračni most za izsuševanje. No, potem se pa dela tako kot se :? .
#33
Johan_R Napisal:Vprašanje:
LP, Ivo
Odvisno je od namena podstrešja. V kolikor bo pohodno, ga boš prekril z deskami ali naredil samo pot do dimnika. Mogoče daš v tistem delu stiropor in nanj deske...
#34
Pozdravljeni
V tej temi se večkrat pojavlja nasvet za izdelavo zračnih kanalov pod deskami.Jaz mislim,da to ni potrebno,oziroma ni v redu(je negativno).To pa zato,ker mora zrak v izolacijskem materijalu čim bolj mirovati,oziroma se mora ČIM MANJ izmenjavati.Če pa pride v izolacijo kaj vlage,se pa ta vlaga posuši skozi zgornjo paropropustno folijo.Zato,da ne pride vlaga v izolacijo pa poskrbi spodnja folija,pod izolacijo.Za ta namen prodajajo(ponujajo) folijo z nanosom aluminija ,ta folija je tudi armirana,da je močnejša.
To folijo je potrebno na spojih zalepiti z namenskim lepilnim trakom,prav tako je potrebno to folijo na spoju z zidom zalepiti z lepilom,(kitom) za ta namen.To pa zato,da ne pride vlažen,topel zrak v izolacijski materijal. Pred tridesetimi leti,ko še ni bilo vseh teh folij in lepil,smo delali mansarde kar z zidarsko folijo(polivinilom).Polivinil smo dali pod in nad izolacijo,to pa zato,da zrak v izolaciji miruje.Vse te mansarde so še sedaj v redu,
če je bilo dovolj izolacije(nad 15CM),ker če je dovolj izolacije in je dovolj pedantno položena,potem vlaga ne kondenzira. Negdo je tudi izrazil strah,da bo kondenziralo na spodnji foliji,nad knaufom.To ni mogoče,ker je ta folija topla in ima isto temperaturo kot notranji zrak.Le izolacije mora biti dovolj ,od 15CM na več.
Jaz sem pred novogradnjo preveril svojo več kot 25 let staro zolacijo izvedeno še z polivinilom,pa je še vse v redu.Le na enem mestu se je sneg na strehi stopl,ker so miši naredile gnezdo in tam ni bilo izolacije volumna približno 1L.
#35
Bom sproti pisal kaj pa jaz mislim :wink: . S krepko pisavo.
JanezNaGmajni Napisal:Pozdravljeni
Napača. Poletni zrak ima višjo temperaturo in višjo vlago, pozimi je na notranji strani mnogo večja vlaga kakor na zunanji. Vedno velja pravilo, da mora biti parozapora bolj diht kakor paropropustna folija, da sploh pride do izsuševanja.
Ja, ta Al folija je armirana in plastificirana. Vprašanje je samo, kolikokrat je z žebljički prebita, kakšna bo temperatura in vlaga pozimi, kakšna debelina izolacije, kakšna sploh bo izolacija,.....
Uporabil si besedo vse :wink: . A ni to malo na pamet rečeno? Pri sanacijah, po tvoji recepturi, napačno delanih izolacij, se je marsikje tervol posedel, sesul in razpadel. Da ne omenjam plesni zaradi vlage v nižje ležečih točkah. Sem tudi naletel na tervol v vrečah položen na dile :wink: in čez položene deske. je funkcioniralo bp, ker je bila debelina izolacije enaka debelini vreče - cca 40 cm.
Tu imaš zelo prav. Razen pri debelini bi jaz dodal 10 cm, če govoriva o vlaknati izolaciji (tervol, ursa,..)
Tega pa ne razumem najbolj. Manjkalo 1 liter izolacije in sneg se je na strehi stopil? Po moje so imele miši na tem mestu kupleraj in ne gnezda. Pa so razgreta telesa ustvarjala enormno količino toplote.... :wink:
#36
Dobrodošel nazaj, g. Brane! :wink:
Sem upal, da ne bo dolgo trajalo...
#37
Pozdravljeni
AtaIBA me je malo popravil vendar bom dodal par pojasnil:
-zgornja folija je propustna za vlago,ker je pozimi zunaj manj vlage kot v izolaciji,se vlaga preko te folije "suši"(prehaja) ven zato,ker teži vlaga vedno od tam kjer je večja zasičenost proti tja,kjer je manjša zasičenost.To ni samo pozimi,ampak vedno,kadar so taki pogoji.Če zrak relativno zelo miruje,je prehod vlage v izolacijo majhen,če pa so na izolaciji zračni kanali,pa ima zrak možnost izmenjavanja in posledično je vnos vlage v izolacijo večji.
-alu folija je res velikokrat prebodena,vendar so te luknjice zaprte z žeblji ali vijaki.na tem mestu je luknjica v foliji stisnjena z desko ali knaufom.V vsakem primeru pa brez tega ne gre,razen če bi v prostoru naredil perozaporni premaz stropa.To je še za premislit in sprobat.
-ker sem rekel VSE mansarde,mislim,da kjer ni bilo dobro izvedeno,so morali itak popraviti.Jasno pa je,da če se je tervol posedel,potem ni bilo 15CM ali več izolacije in posledično ni bilo dobro.To,da so take mansarde še kar v redu sem mislil glede na uporabljen polivinil,kot parna zapora.Tudi jaz imam tako mansardo in sem pred novogradnjo,kar sedaj delamo,prekontroliral,da bi videl slabosti zaradi uporabe take ali drugačne folije.Problem je le na tistem mestu,kjer so miši ali kake druge živalice poškodovale izolacijo in folijo.
-jasno je,da je 15CM katerekoli izolacije minimum,navzgor pa po trditvah izdelovalcev izolacije ni omejitve.Zato smo mi naredili pod gruštom konstrukcijo,slepi strop z deskami 2,5CM in parno zaporo z namensko,alumizirano folijo.Potem smo z vrha položili 30CM volne v ploščah in sicer 10CM trde,20CMsrednje trde in 10CM mehke.
Povrh smo podeskali z 18MM deskami in pokrili z paropropustno folijo.Navse to pa vzdolžne in prečne letve in pokrili z opeko.Vsa opeka je tudi pripeta na letve z sponko
izdelano iz vročecinkane vzmetne žice debeline1,8MM.Krajniki in slemenjaki pa so "prišraufani".
#38
Malo Fizike!
Pri prehodu toplega in tudi vlažnega zraka skozi izolacijo, temu zraku temperatura pada v izolaciji proti hladni strani. V izolaciji (odvisno od % vlage vstopnega zraka) začne voda v obliki hlapov (čudno se "čuje" beseda para :wink: ) spreminjati agregatno stanje iz plinastega v tekoče, nastaja voda ali kondenz. Posledično je izolacija mokra in manj izolativna, kar pomeni, da začne mraz od zunaj "tišati" na notranje obloge, stene,... ki postajajo hladnejše in se začne že na njih ustvarjat kondenz. To je skrajni rezultat, ki je zelo pogost.
Pomemben stavek!!! Za prehod kondenza - vode iz izolacije skozi paropropustno folije, se mora ta vlaga spremeniti spet v plinasto stanje. Za to pa potrebuješ energijo. Od kot jo boš dobil drugače kakor iz prostora? Vidiš, tukaj pa nastopa in je zelo pomemben drugi zračni most, saj skozenj pri spremembi zunanje temperature "vleče" zunanji suh zrak, ki za sabo "potegne" vlago iz izolacije. Z vstopnimi in izstopnimi regami kontroliraš količino zraka, da ne pride do prepiha. Izolacija je spet suha in pripravljena na naslednje obremenitve.
Naredi preprost preizkus, da se boš prepričal. Na obešalnik daj mokro jopico in jo prekrij z zaprto vrečo iz paropropustne folije. Drugo jopico v folijo samo ovij tako, da je spodaj in zgoraj cev odprta. Izmeri čas sušenja, lahko si pomagaš s tehtnico :wink: .
Vedeti pa moramo, da na vse omenjeno vplivajo vrste ter kvalitete materialov in dela, klima v prostoru, prezračevanja, temperaturne razlike po področjih, nakloni konstrukcij, vrsta in debelina izolacije, ...
Tota fizika je res čudna stvar :wink: . Če pravilno izvedeš, je pač manj straha Idea .
#39
Pozdravljeni
Praviš"pri prehodu toplega in vlažnega zraka".Pri dobro izvedeni parni zapori pod izolacijo ne more priti do tega pojava,ker topel,vlažen zrak iz prostora NE SME priti v izolacijo nad parno zaporo.Prav zaradi tega je zelo pomembno,kako pedantno to parno zaporo izdelamo.Preko parne zapore preide samo toplotna energija.Količina in hitrost prehajanja toplote pa je odvisna od kvalitete in debeline izolacijskega materijala in je zelo pomembno,
da je izolacija dobro in pedantno položena in da ni nobenih praznih prostorov.Zato ni dobro,če se uporabi samo mehka volna,ker se s časom poleže(sesede).To se je pri meni pokazalo,ko so mi neke živali naredile nekaj praznega prostora v izolaciji.
#40
Imaš prav, da NE SME! Žal je v praksi popolnoma drugače. Preboji, spoji in preklopi delajo svoje. V izogib komplikacijam je zato izredno preprosta rešitev omogočiti izolaciji "dihanje" in imaš problem rešen. Sistem je suh.
#41
Mene vsi okrog prepričujejo, da če naredimo drugi zračni most izolacija (ker je mehka) ne bo dovolj kompaktno vpeta med špirovce in posledično bo prišlo do posedanja le te. Nameraval pa sem dati 30 cm Isover (0,34). Ali je bolje dati eno plast mehkejše volne in eno plast trše?
Kakšna je možnost da gre kaj narobe brez drugega zračnega mostu, če najprej postavimo kompleten strop z zalepljenimi vsemi preboji folije in potem do stropa postavimo zidove. Tako bi možnosti za prehod pare zmanjšal na minimum.
#42
Pri nas je rahlo problematično tudi dejstvo, da 30 cm izolacije vzame kar veliko prostora gledano na stojno višino in vsak dodaten centimeter je centimeter manj na stojni višini. Ko bi vsaj obstajala kakšna strokovna literatura na temo drugega zračnega mostu...
#43
DinDin Napisal:Mene vsi okrog prepričujejo, da če naredimo drugi zračni most izolacija (ker je mehka) ne bo dovolj kompaktno vpeta med špirovce in posledično bo prišlo do posedanja le te. Nameraval pa sem dati 30 cm Isover (0,34). Ali je bolje dati eno plast mehkejše volne in eno plast trše?
V navodilih za uporabo avtomobila piše, da mora biti v motorju olje. Merilec nivoja ti kaže minimum in maksimum. E, zdaj pa začnimo razmišljat kaj in kako bi naredili, da bi namesto 4 - 5 litrov olja vlili samo liter....ker se bomo peljali samo 20 km ...
Upam, da razumeš vzporednico vprašanje - odgovor. Teoretično gre vse, v praksi pa se zalomi.
Odločitev je vsekakor tvoja.
#44
Pozdravljeni
Naključna pripomba o parozapornem beležu v mansardi mi sedaj kar naprej vrta po glavi.
Mogoče bi bila pa to enostavna rešitev parne zapore.Strop in še kakih 20CM po zidu bi
pobelil s kakšno barvo in bi imel zelo dobro rešeno parno zaporo.Na to temo bi mogoče kakšen malar lahko kaj povedal.
#45
dindin: drugi zračni most in vpetost izolacije med špirovce nima povezave z posedanjem le te. Most ti samo vzame določen prostor (namesto 16 cm bo 13 cm med špirovci vpeta volna), poleg tega moraš poskrbeti da imaš pravilen odmik od strehe, da se izolacija ne stisne do dil + odprtina v fasadi + .... Koliko pa je razlike med tem če imaš 30 cm izolacije ali pa 25 glede ne stojno višino? Verjetno ne veliko Wink Uporabi za oba pasova isto izolacijo.
Janez, ne verjemi tistim ki pravijo da barva čisto zapre steno. Ni isto kot parna zapora. Poišči podatke na internetu Wink boš presenečen Smile
1 2 3 4
