PodSvojoStreho.net Kar naredi dom Vrt in okolica prezračit trato...
#31
Hvala za info, bo treba zgleda v shoping. Big Grin
#32
smrekca Napisal:Jaz ga imam že dve leti in je prav super. Dal sem 80€. Na njem se lahko tudi menja osovina (nož ali grablje). Suho travo spotoma pobiraš v koš in jo kasneje sprazniš.
Čim imaš trato večjo od 200m2, ti ga priporočam (to je v bistvu pet najemov v Obiju).
Rabil ga boš pa vsako leto, pa še posojaš ga lahko drugim.
Jaz ne posojam ničesar več, ker sem nazadnje dobil motorno žago nazaj brez petelina za gas, prikolico so na AC razbil....... :?
#33
Mislite, da je prezračevalnik trenutno v akciji pri Obiju ok za manjšo trato vzdrževat? Cena je zelo nizka 69 €.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.obi.si/si/ponudba/katalogi/index.html#catalogTitle">http://www.obi.si/si/ponudba/katalogi/i ... talogTitle</a><!-- m -->
Hvala za mnenja,lp
#34
Meni se zdi (sploh za te €) OK. Všeč mi niso le kolesa, moj ima večja...
#35
Plavix Napisal:Mislite, da je prezračevalnik trenutno v akciji pri Obiju ok za manjšo trato vzdrževat? Cena je zelo nizka 69 €.
Hvala za mnenja,lp
Včeraj sem si ga šel ogledat, vendar me kvaliteta ni ravno prepričala, zato sem raje primaknil 30 ojrov in vzel v merkurju AL-KO.
Danes ga nameravam preizkusit, vendar ne vem točno kaj naj najprej uporabim: nože ali vzmeti?
#36
Spomladi namerevam prezračit travo, pa me zanima ali je bolje najprej pokosit, pa recimo naslednji dan prezračit, ali počakat da je trava že visoka in takrat prezračit.
Po moje je bolje pokosit, pa prezračit, ko je trava nizka...???
#37
Tile električni za malo denarja so "zadovoljivi" dokler imaš malo površino.
Takoj ko imaš večjo površino (npr. >500m2) + recimo razdalje (npr. da potrebuješ po 100m kabla) pa ugotoviš, da moraš imeti bencisko napravo (vseskozi moraš prestavljati kabel, ga vleči po 100 ali več metrov; potem ti bolj drobi malo kamenje na manjšega, kot opravlja funkcijo prezračevanja..).
Tu pa se cene začnejo od cca. 500€ dalje ; profi so pa krepko nad 1000€.
Je pa velika razlika v moči -> v cca. 1 uri je "naredil cca. 2000-2500 m2, nastavljanju globine ipd. Lani sem poklical,d aje prišel za cca. 50€ to narediti. Z električnim bi jaz porabil min 5 ur (odvisno od terena).
Spoznaš.. kolikor denarja toliko muzike.
ps. za male površine /sanacije so odlične "grablje" npr. Gardena 3395-20! Proti različici brez koles je matranje dan/noč!
#38
goldhorn Napisal:Danes ga nameravam preizkusit, vendar ne vem točno kaj naj najprej uporabim: nože ali vzmeti?
Če trata še nima leto noži ne pridejo v poštev.
Drugače pa vzmeti delujejo kot grablje, fino odstraniš vso suhljad po vrhu. Noži pa zarežejo globlje do 5 cm (odvisno od terena) tako da imaš potem brazde. Takrat je najbolje posejat s peskom in obnovit travo s semeni.
#39
Moj stari prezračevalnik je po 10 letih izpustil dušo. Nabavim novega, malce širšega, saj "dela", ampak ne pobere trave v koš. Gledam konstrukcijo starega, ima cca 35cm visoko odprtino za koš, nov pa samo 13 cm. V košu malce sledi trave, pograbil 5 šajtrg.... Sad Vem, boste rekli, ne splača se delat z košem, probal sem oboje in meni bolj odgovarja delo z košem.
Sedaj se prepiramo z proizvajalcem, ker me želi prepričat, da ne znam prezračevat trave. Baje bi moral prezračevan na najmanjši globini. Zakaj hudiča pa imajo potem 5 stopenj globine????? Me prav zanima, ali ima kdo podobne izkušnje? Firme zaenkrat namenoma (še) ne omenjam. Da ne bo pomote, poskusil sem tudi sosedov prezračevalnik, zelo podoben, le da ima odprtino za koš cca 28 cm in lepo pobere vso travo...
1 2 3
