Objave: 8615
Teme: 23
Pridružen: Feb 2011
11
Ravno to sem hotel vprašati: ali mora biti pri TČ obtočna črpalka na največjo brzino in zakaj?
Objave: 65
Teme: 3
Pridružen: Oct 2007
Bomozmogli, kako izključiš gretje, če ne s poletnim režimom, ali je to mogoče z nastavitvijo tajmerja, tako da le-tega "pobarvaš" v celoti, ali pa to storiš v kakem drugem meniju. Sam namreč nimam ali pa ne najdem menija za direkten izklop gretja.
PS gre seveda za ZUBADAN-ECODAN (BORO) enoto.
Objave: 8615
Teme: 23
Pridružen: Feb 2011
11
Beni: gre seveda za ZUBADAN-ECODAN (BORO) enoto.
zakaj BORO ?
Objave: 65
Teme: 3
Pridružen: Oct 2007
Bomozmogli, ali mogoče veš če se meniji razlikujejo od enote do enote, namreč sam imam v meniju Heat (hiška) samo podmenija Radiator heat in Floor heat, nobenega Ecomode in Heat, tako da na tak način kot si ga opisal to nemorem storiti. Mogoče kdo drug z enakim problemem oz. menijem?
Objave: 6821
Teme: 28
Pridružen: Mar 2007
4
Bile so različne verzije programa. Bom vprašal Igorja, če je možna nadgradnja
Objave: 397
Teme: 28
Pridružen: Nov 2010
Potrebujem pomoč, imava tole TČ: <!-- m --><a class="postlink" href="http://termoshop.si/default.asp?pid=modul_it&mid=sl&wID=2699&detailID=6510">http://termoshop.si/default.asp?pid=mod ... ailID=6510</a><!-- m -->
1.) Koliko je optimalen pritisk v enoti? Trenutno je 1.1 črtica in ga bo najbrž treba dofilati?
2.) Ali ima ta TČ cirkulacijo (to me je spraševal vodovodar...)
3.) Kako vklopim režim sanitarne vode (trenutno samo ogreva vodo v talnem) in ali je treba pri tem biti na kaj posebno pozoren?
4.) Na koliko časa je pametno uporabljati "Legionella protection?"
5.) Pa najpomembnejše vprašanje, na katerih ventilih (zgoraj na vrhu ima dva) se da TČ dofilati? Zaenkrat smo jo polnili v omarici pri talnem gretju, sigurno se jo pa da tudi pri sami enoti.
Najlepša hvala za vse odgovore.
Objave: 397
Teme: 28
Pridružen: Nov 2010
Aja pa še to: a je normalno da iz pipe ne teče voda če jo obrneš na toplo, dokler ne vklopim režima za ogrevanje SV na TČ (se opravičujem za neumna vprašanja, sem pač laik na tem področju...)....A je kakšna druga fora? Sliši se samo zrak, fajn bobni.
Objave: 5764
Teme: 1
Pridružen: Feb 2012
32
Lahko ti odgovorim za legionelo in toplo vodo.
Za toplo vodo ti je verjetno zmrznila cev v steni. :mrgreen:
Zdaj pa čisto resno.
Antilegionela program skoraj ni potreben. Lahko ga izklopiš.
Ne vem kakšno cirkulacijo bi lahko imela TČ. Cirkulacijo lahko ima sistem instalacij tople vode, da hitreje pride do porabnika. Po navadi je cirkulacija izklopljena, ker hladi celoten sistem tople vode.
Vsa ta vprašanja pa bi morala namenit firmi, ki ti je to montirala. Seveda pa je dobro, da se preko foruma pripraviš na neprijetna vprašnja, ki jih boš jim zastavla.
