Objave: 259
Teme: 5
Pridružen: May 2007
Se mi zdi, da je to zgodba o tem, kako izvajalec ne jemlje resno investitorja in njegovih zahtev ter gleda samo na svoje delo in ne na končni izdelek kot celoto.
Srž konflikta je v tem, da bi izvajalec, če take višine ne more naredit, moral to tudi povedat in pika. Ni problem, če se nekaj ne da, problem je če rečeš, da se da, potem pa tega ni. Sam, kot projektant, ob takih zadevah lahko tudi znorim in v primeru, da imam nadzor, zadeva ne bo šla skozi niti pod razno. Bodo popravljali na njihove stroške. Če pa izvajalec v štartu reče, da nekaj ne bo šlo, potem skupaj iščemo drugo rešitev. To je normalno. Silit nekoga naj dela to, česar se ne da, ali ne zna, je nesmisel, ker to ni dobro za nikogar.
Objave: 1193
Teme: 9
Pridružen: Jan 2010
Seveda se strinjam, da mora bit narejeno kot se dogovori,mene so predvsem spravile v smeh desetinke mm,kar pa v zidarskih in keramičarskih delih res ne vem,če ravno desetinke mm igrajo kakšno vlogo.
Objave: 934
Teme: 10
Pridružen: Jan 2007
Saj vem, da vas že ves čas bodejo v oči te desetinke.
V primeru parketarja je en cel milimeter odstopanja od idealne višine žal preveč.
Katere enote potem naj uporabim, če so celinke prevelike, desetinke pa so smešne?!!!!
Objave: 934
Teme: 10
Pridružen: Jan 2007
S temo smo, žal, zašli že v samem štartu.
Imel sem predvsem namen izvedeti ali je v primeru talnega ogrevanja pomembna minimalna debelina lepila zaradi zmanjšanja strižnih sil ob temperaturnih spremembah.
Namreč zaradi teh napetosti med keramiko in estrihom se uporablja bolj elastična lepila. Dejstvo je, da se učinek elastičnosti lepila zmanjšuje sorazmerno z zmanjševanjem debeline lepila.
Kje je meja?
Verjetno v praksi s tem ni nekega problema - vsaj za čas garancije. Pri velikih formatih ploščic se itak nanaša več lepila, pri manjših formatih se pa ne ustvarja tolikšnih absolutnih razlik med raztezkih estriha in ploščice, ker so pač ploščice manjših dimenzij.
Ne to vzeti, kot akademsko vprašanje. Včasih smo le prisiljeni na mestih iti skoraj na nulo.
Objave: 934
Teme: 10
Pridružen: Jan 2007
Uuuu, uuuu,
kje ste kahličarji. Kje so zdaj vaše 40-letne izkušnje?
Objave: 1193
Teme: 9
Pridružen: Jan 2010
Debelina lepila na raztezanje res ne bo imelo kakšnega velikega pomena ,navadno se za ploščice 30x30 uporablja zobati štosman 10mm in potem ko ploščico pritisneš v lepilo je debelina lepila pod ploščico nekje do 5mm in to je za talno gretje vredu.Zaradi tega ti res ni treba skrbeti,ker ,če bo lepilo elastično in dobro položeno mora držat več kot je garancija. Vsaj 20-30 let potem pa se ti ne dopade več in zamenjaš lp
Objave: 934
Teme: 10
Pridružen: Jan 2007
jobizer,
govoriš za polaganje ploščic na idealno raven estrih.
Pri meni je estrih v nekaterih kotih in robovih celo 5 mm višje, kot pa je pol metra vstran. Zato sem na nekaterih mestih estrih malo postrugal, na nekaterih mestih pa se je ploščice prilepilo na < 1 mm debelo plast lepila. Tu se učinek elastičnosti lepila zmanjša za 5 do 10 x glede na primer polaganja na 5 mm plast lepila.
Kaj menite o tem.
Objave: 1193
Teme: 9
Pridružen: Jan 2010
Ti se kar pomiri, ker pri takih temperaturah kot so pri talnem gretju ne bo problemov lp
Objave: 1193
Teme: 9
Pridružen: Jan 2010
Najbolje, da poiščeš exsperta za lepila, saj tu na forumu verjetno ni nobenega, ki bi tebe zadovoljil z odgovorom.Sicer pa na vreči od lepila navadno piše kam se obrni za ostala vprašanja (tehnične službe proizvajalca) lp
Objave: 2130
Teme: 20
Pridružen: Sep 2005
Meni se pa poraja vprašanje, kje si bil s tistim merilnikom oziroma vaservago, ko so ti tlake delali ?
Lp, furbo
