jelencek: tako imamo:
izkusnje: s TC zrak-voda (Fujitsu Waterstage 11kW) ogrevamo 170m2 v dveh nadstropjih. 2 zimi sta za nami (prihaja tretja) in lahko ti zatrdim, da so vsi strahovi oz. pomisleki, ki sem jih imel, preteklost. Sam sem zelel kupiti takrat najboljso TC (Daikin HT), ker je bila takrat edina oz. redka, ki naj bi glede na specifikacije pripravila vodo temperature 80 stopinj tudi pri -20. Vendar so me po ogledu objekta (in cenovno, moram izpostavit) prepricali, da pri nas to ni potrebno in se kako prav so imeli. Zadnjo zimo dvizni vod (ogrevalni krog) ni sel preko 40 stopinj, v celi hisi pa je bilo vedno med 21 in 22 stopinjami (nam popolnoma ustreza). Tolk glede izkusnje, katera je zame tocno to, kar mora bit: zadeva greje bp, kar je njen namen. Malo jo zmoti vlaznost pri temperaturah med +1 in -3, takrat malo bolj kondenzira in odtaljuje, vendar za stanje v hisi to ni noben problem (pa imam potok za hiso, kar naj ne bi blo ok - tako so vsi govorili pred nakupom). Cim temperature padejo nizje (-15 je bilo najnizje, kar sem videl v prvi zimi, letosnja je bla blazja) je odtaljevanje redkejse in zadeva zacne 'delati'. -5 ali -15, zame v delovanju ni bilo velike razlike, odkrito povedano. Kako bo s trajnostjo, bomo pa se videli, vendar zaenkrat sem glede na videno pri sebi in izkusnje drugih s tem modelom kar optimist.
Glede varovalk: sam imam 3x16 (odjem 11) pa kot ze omenjeno, smo brez tezav dali skozi 2 zimi. S tem, da pozimi dosti pecemo, pa se frizerski salon je v hisi. Glavni plus, da je tako je v tem, da gre za inverter tehnologijo, kateri zvezno prilagaja moc dejanskim potrebam (po domace: vzame samo toliko, kolikor potrebuje), docim stare oz. TC prejsnje generacije tega ne znajo. Te vedno, ko se vklopijo, potegnejo maximum strom in zaradi njih je potrebno imeti 'pojacan' odjem in zalogovnik, v katerega spravis visek toplote, ki ga sproducirajo pri svojem delovanju na maximumu. Kot receno, inverter pa vzame toliko, kot potrebuje in nic vec. Nasa TC nima zalogovnika, ker si vzame toliko elektrike, kot jo trenutno potrebuje. Pri -15 je bilo vse ok, zato sem pomirjen in zato ostajam na 3x16. So mi pa v casu nakupa vsi svetovali nadgradnjo vsaj na 3x25, vendar me je majster preprical, da sem prvo zimo prebrodil s 3x16 in to je to
Cena: nisem prodajalac, monter, zato ti glede tega ne morem napisati nic konkretnega. Recem lahko samo to, da si najdi majstra, ki te ne bo 'odrl'. Ti pa lahko glede na informacije, ki jih dobim od fantov, ki se ukvarjajo s tem povem, da so cene vseh TC (klima ali pa tistih 'ta hudih') zelo napihnjene in z malo 'gobcnosti' lahko komot dosezes kak nepricakovan popust. Naj te pa nikakor ne zmedejo prodajalci , ki locujejo KLIMA in TAPRAVE TC. TC se ve kaj je in ce si malo tehnicni tip, ti je to jasno. Sam od takih bleferjev dobesedno bezim, se prej pa se delam nevedneza in poslusam kako mi pokajo
Rezime: sam sem neizmerno zadovoljen z masinko, ki jo imam, ravno tako z majstrom, kateri mi je pac kolega in ne morem nic slabega povedat o njem. Vendar pa: GLOBOKO VERJAMEM, da tudi Daikin, Panasonic, Mitsubishi, HotJet, TT oz. Kronoterm, Viesmann in drugi, bojo poslanstvo opravljali enako dobro ali z drugimi besedami: z nobeno ne bos na hladnem. Nikakor te ne zelim prepricati v karkoli, sem ti zgolj napisal svoje izkusnje z napravo, ki si jo lastim - zame je to bistvo tega foruma, na racku pa mi grejo doloceni pametnjakovici, ki uletijo 'delat red', potem pa vidis, da se ekspanzije ne zna prav napihnt, pametn pa do nebes. In ravno zato ti toplo priporocam, da se pred nakupom izobrazis o principu delovanja TC in ostalem, ker potem te bojo dosti tezje peljali zejnega cez vodo (o ja, tudi tu so taki primeri). Nic te ne stane, ti pa lahko prihrani kup brezveznih situacij. Ti pa lahko namignem svoje mnenje, temeljece na osebni izkusnji z mojstri:
Glavca, Sassapo in seveda Telmos. Sam bi se posvetoval s temi, predvsem zato, ker vse tri poznam iz prve roke in noben od njih me se ni, niti ni poskusal 'nategniti' ampak so vsi trije deci, povejo kar mislijo in se tako tudi obnasajo. Vse iz osebne izkusnje. Kaksnih ne maram, sem pa ze napisal in se ne mislim ponavljat.
Pa se tole: ce imas objekt brez izolacije ali slabo izoliran je najbolje, da najprej z denarjem, ki bi ga namenil TC, objekt izoliras, ker to se pozna vedno, ne glede kako kuris. Sele nato pa preklopis na TC, ce se ti bo zdelo, da moras. Sam poznam primer, ko ima mozak na 0 izolacije montirano HT (visokotemperaturno) crpalko in nima NOBENIH TEZAV z ogrevanjem. Vendar po pravici povedano, sam bi najprej izvedel izolacijo, nato menjal ogrevanje. Tocno tako, kot sem tudi naredil.
Pa se zadnji nasvet iz lastne izkusnje: montiraj ustrezno mocno crpalko. Sam imam glede na dosedaj videno, premocno
Kar me sicer ne moti, ker vem, da zeblo nas ne bo. Vendar kot sta zadnji zimi pokazali, bi blo tudi z razred svohnejso, 10kW brez vbrizga (EVI) bi nas ravno tako grela bp.
Evo, ce te zanima se kaj specificnega iz mojega primera, vprasaj, drugace pa raje preberi katero od tem, bos nasel veliko vec informacij - seveda brez filtriranja spam-a ne bo slo
