Objave: 4080
Teme: 39
Pridružen: Jan 2007
3
jaz bi upošteval telmosa. nisem sicer še nič kupil pri njemu, vendar ni temu človeku nikoli težko karkoli razložit. sem pa tudi bral pred kratkim en članek o "dihanju" hiš, kjer je bilo opisano, da dihanja pravzaprav ni. avtor (dr. roman kunič) trdi, da štiričalnska družina pri svojem bivanju dnevno upari 15 litrov vode, kar je z difuzijo nemogoče odvesti skozi zidove, torej je potrebno prezračevanje. vendar: najboljše je tako, ki ti ne hladi sten (recimo stene okrog oken). tako ohlajena stena se lahko spusti pod temperaturo rosišča, rose v konstrukciji skeletne hiše si pa pri nizkih temperaturah najbrž ne želimo.
Objave: 6821
Teme: 28
Pridružen: Mar 2007
4
yoldi Napisal:tomz Napisal:Yoldi, tud sam se odločam o načinu ogrevanja za novogradnjo. In kolebam med tč zrak-voda in plinskim kotlom. Glavo imam že polno raznih podatkov, me pa zanima tole: kakšno hišo imaš in koliko ogrevalne površine? Ali je tč tvoj edini oz. primarni način gretja ali imaš kakšen backup? Pa še eno teoretično vprašanje: če bi sredi najhujšega mraza ostal brez elektrike za dalj časa, ali obstaja nevarnost, da ti vse skupaj zmrzne in vzame vrag?
Tomaž
O tč zrak voda ne bi preveč pametoval... so drugi majstri tu na forumu močnejši in bolj kompetenčni pri podatkih...
Stanovanje je 52 kvadratov...
Backup imam pr sosedu (v Mercatorju)
Teoretičen odgovor: Če zmanjka elektrike bo pol slovenije zmrznlo... Brez štroma tud peč na drva ne greje vsaka razen kamin v dnevni.., nafta, plin tud ne... pa še obtočna črpalka ne lavfa tako da voda kroži le v principu naravne termike vkolikor je tokokrog tako zastavljen... Pri meni še ni bilo daljšega izpada elektrike...
Da bi komu zmrznila TČ od nedelovanja?? Vprašanje za lastnike takih TČ, ki vedo kje je izmenjava iz plina v vodo... če je zunaj...
L
Yoldi
Pri vseh TČ ločene izvedbe to ni možno. Plin gre sam tja in se utekočini tam, kjer je hladneje.
