talno in stensko ogrevanje na vodo ali na elektriko - Print verzija
+--- Tema: talno in stensko ogrevanje na vodo ali na elektriko (/showthread.php?tid=27846)
Strani: 1 2 3
talno in stensko ogrevanje na vodo ali na elektriko - alk - 26.2.2010
Pripravljam se na novogradnjo in sicer na skeletno gradnjo stanovanjske hiše.
Hiša bo imela klet, pritličje in mansardo- kjer bodo nočni prostori, v pritličju pa dnevni prostori. Ob poplavi različnih informacij sem sedaj bolj zmeden kakor sem bil na začetku, ko še nisem preveč razmišljal o načinu ogrevanja.
Prišel sem do zaključka - (definitivno ne radiatorjev), da bom imel talno in stensko ogrevanje. Sedaj sem pa v dilemi ali naj vzamem električni način ali naj postavim toplotno črpalko zrak - voda?
Pri električnem načinu se ogrevam za ogrevanje z električnimi trakovi na 24V. Zanima me kakšno strokovno mnenje. Ali je mogoče imel kdo tak primer in kaj narediti, za kaj se odločiti? Stroški?
Re: talno in stensko ogrevanje na vodo ali na elektriko - Solarix - 26.2.2010
alk Napisal:Pripravljam se na novogradnjo in sicer na skeletno gradnjo stanovanjske hiše.
Moje mnenje je definitivno TČ in solarni sistem, tudi stroškovno vprašanje kam bo elektrika šla v naslednjih letih (če primerjamo da je npr. v nemčiji 100% dražja od naše). Sicer pa ima vsaka od možnosti pluse in minuse, zgoraj omenjena vseeno dosti več plusov.
lep dan!
Re: talno in stensko ogrevanje na vodo ali na elektriko - aleks - 26.2.2010
Solarix Napisal:
lep dan!
a ni tud tč na elektriko??? kaj si pa potem s tem dosegel?
nič posebnega.
naredi lepo talno/stensko vodno in kotliček na pelete, plus en soliden bojler za TSV.
peleti majo že leta približno isto ceno. pa ne mi govort kako bojo šli gor, ker sem bil ravno na sejmu v veroni, kjer je proizvajalcev peletov, da se drek dela, pelete pa tud delajo iz vsega živega, ne sam prvoklasnega lesa. pa še: letos so precej cenejši kot pred 4imi leti.
in še: porabil jih boš malo z kolikortoliko solidno izolacijo, kotle se dobi pa tud že za kar soliden denar pri nas. razlika v ogrevanju med elektriko in peleti je 3,9 centov/kwh peleti (190€/toni in soliden kotel) elektrika je pa vemo koliko, od 12 centov/kwh dalje ... solarnega kolektorja nikol ne dobiš nazaj, če maš solidn kotel na pelete in recimo 200 l bojler. razen, če jih s kako dotacijo države ne poceniš na znosen vložek.
Re: talno in stensko ogrevanje na vodo ali na elektriko - yoldi - 27.2.2010
Citat:a ni tud tč na elektriko??? kaj si pa potem s tem dosegel?
nič posebnega.
Glej kako si površen!! Elektrika je od 6centov (mala tarifa) do 12 centov velika tarifa. Od tega imaš malo tarifo letno vsaj 100 dni!!!(Sobote nedelje) in vsak dan od 22-6h zjutraj.
Tč porabi za delovanje (dokler je vsaj kaj zime) le tretjino do največ polovice(Trda zima) oddane energije, saj ostalo črpa iz zraka, vode, zemlje itd. Torej na mali tarifi 2-4 cente in na veliki 4-6 centov na uro za kilovat toplote... Kaj bo sedaj ko se bodo temperature dvignile in bo COP višji od 4?? Greli se bomo za 1,5 centa Big Grin Big Grin Big Grin
Tudi peč na pelete porablja elektriko...
Pelete je treba nekam zložit... rabiš prostor.. in tudi rabiš jih kar nekaj žaklov za zimo...
Peč na pelete rabi dimnik...
Peleti so že vredu ne smeš pa napačno predstavljat stroške TČ ker s tem zavajaš ljudi in škoduješ forumu...
Yoldi
Re: talno in stensko ogrevanje na vodo ali na elektriko - Nebomgabiksal - 27.2.2010
Solarix Napisal:Moje mnenje je definitivno TČ in solarni sistem...
In seveda to je čisto neodvisno mnenje in nima veze s tem, da to prodajaš, kajne? :twisted:
Re: talno in stensko ogrevanje na vodo ali na elektriko - aleks - 27.2.2010
pa človek, ko se temperature dvignejo se nobenmu od nas ne bo posušla denarnica, no, pa če bi z bencinom kuril.
ne nori in ne "porivaj" človeku tehnologije, za katero tako sam izjavljaš, da se bo njen energent podražil. tvoje trditve so za ušesa privlečene številke človeka, ki hoče čimveč TČ prodat. na primorskem ja, kjer maš lahko tudi pozimi solidne cop-e, v notranjost slovenije mi pa ne rini s to jajco. ja, in peč na pelete porablja elektriko, etin kotel, ki ga mam ugledanega celih 75 W ... s črpalko vred, je že vgrajena. kaj pa kotel rabi, ja tko kot vsak kotel, tudi kotel na pelete. sej ma tud tč od nekje "drvarnico", al je to zemeljski kolektor, al je geosonda, al je tolkintolk ton zraka. nič od tega ni zastojn. zraka sicer nobenmu ni treba plačat, je pa kaznovan s slabim izkoristkom takrat, ko rabi največ toplote.
jaz nobenemu sicer ne priporočam izrecno peletov (to bi naredil jaz, če bi hotel komotno življenje v novi, dobr izolirani hiši), raj bi mu priporočil atmosferski kotel na drva + zalogovnik, to je kar se stroškov tiče.
ampak to ni za vsakega. sem opazil na forumu, ljudi skrbi da je preveč časovno obremenjen način kurjave. peleti so pa skoraj kot elko ali plin, sam cenej. to pa res lahko skor vsak obratuje.
edino, kar ne bi priporočil je električno, recimo temu direktno gretje, z grelnimi žicami. če imaš izvedeno prenos toplote z vodo, je izbira energentov večja, nenazadnje lahko uporabiš tudi tč. če se izkaže, da se ti izplača.
konec koncev, ob solidno izolirani hiši, pa če vzamemo krepko nižjo investicijo, z elkotom ali zemeljskim plinom, če ne celo na navadn eloblok, greješ tako dolgo da tč dobiš not zarad razlike v ceni kdaj že? dva mesca preden se izteče njena življenjska doba? človeku mormo pokazat, da danes ni možno s prstom pokazat: kupi in si zmagal. treba mu je rečt: preber si forum, dob nekaj predračunov (za drva, za elko, plin, pelete, tč, pa navadn eloblok tud), nared v excelu razpredlnico za 15 let in zračunaj. pol pa poglej kdo zmaga.
med nama povedano, ti mene ne rabš krcat za škodovanje forumašem. ta forum je dost samoregulativen, človeku, ki buče trosi jih hitr nazaj dostavijo. prodajalce megle pa se dokaj hitro izloči, sploh če samo svojo meglo hvalijo.
Re: talno in stensko ogrevanje na vodo ali na elektriko - yoldi - 1.3.2010
Mater zj že jst toplotne črpalke prodajam... A smo res vsi, ki se grejemo na tč in se nam zdi to ogrevanje tudi cenovno ugodno takoj prodajalci in spamerji!!?? Način ogrevanja kot je smotrn edino ob primorskih legah me lepo in poceni greje tudi v obalnem pasu Tržiča na gorenjskem,kjer niso tako mile zime in menda to lahko zagovarjam. Govorim iz dejstev in ne iz rumenega tiska. Menda so TČ Zrak voda na gosto posejane po švedskem, ... Če se jim tam izplača... menda nimajo toplejše klime kot v SLO... Ne vem a še kaj ni jasno??? Kdo prodaja meglo? Enačiš TČ z električnim grelcem zgolj iz razloga da obadva kurita isti enertgent? Navali narod na električne radijatorje... saj je narcnejš... Pa une iz kamenja vzet ker so še varčni za povrh...Izkoristek TČ pa je zanemarljiva stvar. Trenutno se mi kar dobro obrestuje moja neumnost in naivnost in imam svoje zadovoljstvo pravico delit po spletu. Ne zdi pa se mi prav, da se, kot si rekel, vlači za ušesa podatke, ki niso niti pravilni niti popolni, povzeti pa iz kakega rumenega tiska... Zj pa le drva sekat!
Yoldi
Re: talno in stensko ogrevanje na vodo ali na elektriko - Brezdomec - 1.3.2010
yoldi Napisal:Govorim iz dejstev in ne iz rumenega tiska. .... Ne vem a še kaj ni jasno???
Yoldi
Prebral sem kar nekaj tvojih prispevkov. Toplozračno ogrevanje je, kar se COP-a tiče fenomen (pa tudi klima ni draga). Zanima me, kakšno temperaturo zraka ti klima spušča pri na primer 0°C in pri -10°C (škoda, ker COP ne moreš izmeriti).
Radiatorji (@Nebomgabiksal, @Dmok)......
Talno......
Klima ???
aleks Napisal:....raj bi mu priporočil atmosferski kotel na drva + zalogovnik, to je kar se stroškov tiče. Ampak to ni za vsakega. sem opazil na forumu, ljudi skrbi da je preveč časovno obremenjen način kurjave....
.... Edino, kar ne bi priporočil je električno, recimo temu direktno gretje, z grelnimi žicami. če imaš izvedeno prenos toplote z vodo, je izbira energentov večja, nenazadnje lahko uporabiš tudi tč. če se izkaže, da se ti izplača......
.....človeku mormo pokazat, da danes ni možno s prstom pokazat: kupi in si zmagal. treba mu je rečt: preber si forum, dob nekaj predračunov (za drva, za elko, plin, pelete, tč, pa navadn eloblok tud), nared v excelu razpredlnico za 15 let in zračunaj. pol pa poglej kdo zmaga.
To je to! Gre za to, da bo čez xy let potrebno menjati ogrevalni sistem zaradi dotrajanosti. Kaj bo pa takrat rentabilno, ne ve nihče. Karikiram: 300% davek na drva? Davek na zrak?...
Sam bi dodal še "pridigo" o dobri izolaciji bodoče hiše (potem lahko tudi diamante kuriš, pa bo poceni :wink: ).
Re: talno in stensko ogrevanje na vodo ali na elektriko - riki73 - 1.3.2010
Brezdomec Napisal:
Yoldi
Talno......
Klima ???
Mala nuklearka v hiši pokrije vse potrebe po energiji na nekaj živlenj.
Bom naredil danes povpraševanja dobaviteljem, pa vas obvestim o ponudbah, če se splača :twisted:
Citat:Prebral sem kar nekaj tvojih prispevkov. Toplozračno ogrevanje je, kar se COP-a tiče fenomen (pa tudi klima ni draga). Zanima me, kakšno temperaturo zraka ti klima spušča pri na primer 0°C in pri -10°C (škoda, ker COP ne moreš izmeriti)
Tisti cop bi tudi sam rad pomeril nekoč vendar še enkrat in da ne smetim...
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.podsvojostreho.net/vsebina/spletniki/yoldi/ogrevanje-z-inverter-klimo-na-gorenjskem/3211">http://www.podsvojostreho.net/vsebina/s ... jskem/3211</a><!-- m -->
Da nisem čisto zašel iz smeri: Toplotne črpalke tudi zračne so čisto uredu zadeva, je pa res, da so (Razen klime) kar precej drage. itak se pa tudi te cene že močno topijo in bo počasi postalo vseskup bolj dostopno. Označevanje TČ kot s potratnimi mašinami ki januarja goltajo štrom ni pravilno (znajo podelat tud brez dodatnih grelcev) Sila prijazne pa postanejo v prehodnih mesecih, ko je še vedno treba gret in zunanje temperature niso več pod 0.
Ker imam sam le klimo in da ne bi bilo kakih pomislekov o verodostojnosti pisanja, veliko debatiram o TČ z dvema žlahtnikoma, ki sta jih instalirala v svojih hišah in sta neglede na januarsko porabo zelo zadovoljna. sem pač radoveden.
Nič pa nimam proti ogrevanju na lesene take in drugačne izdelke. Gretje na nafto ali plin pa mi ni všeč že iz dejstva, da futramo arabske- ruske bogataše in smo na nek način odvisni od njih dobre volje... Vsekakor pa je res, da je najcenejši enerent dobra izolacija. Ki pa tudi ni prav poceni. se pa izplača.
Yoldi
Re: talno in stensko ogrevanje na vodo ali na elektriko - aleks - 1.3.2010
yoldi, elektrike tud vse ne proizvedemo pri nas, tko da tud tuje mogotce futramo.
kar se tiče razširjenosti tč na švedskem, ja že mogoče ... se pa sigurno ne obnesejo optimalno za ostre klimatske pogoje:
po informacijah iz sejma progetto fuoco v veroni, pogovor z enim večjih razstavljalcev (Cadel) - lani na švedskem bum prodaje peči na pelete (ne kotle, sobne peči, za dogrevanje). kljub krizi so morali skoraj podvojiti prozvodnjo. švedi so se naveličal mrazenja po kosteh, očitno.
zgleda da se v ostrih zimah stroški z tč tudi ne izidejo ... zanimivo, morali so uvesti posebno črno barvo peči, švedi niso hoteli drugih barv :?:
aleks Napisal:yoldi, elektrike tud vse ne proizvedemo pri nas, tko da tud tuje mogotce futramo.
po informacijah iz sejma progetto fuoco v veroni, z enim večjih razstavljalcev - lani na švedskem bum prodaje peči na pelete. kljub krizi so morali skoraj podvojiti prozvodnjo.
očitno se v ostrih zimah stroški z tč tudi ne izidejo ... zanimivo, morali so uvesti posebno črno barvo, švedi niso hoteli drugih barv :?:
Ja nič torej se bomo grel na TČ ali pelete.Tudi to je dober zaključek. (Čeprav tudi pelete uvažamo..) Uvažamo tudi meso in zelenjavo kot da je nimamo sami dovolj...Ni sploh panike... Tudi druge peči na biomaso so kul in se da super zrihtat, da ti ni treba stati ves čas v kurilnici in nalagati drva. Vse ok...
Toda: Informacije, ki sem jih spisal so direktno od mene ali še dveh lastnikov TČ, ki dosti debatiramo okoli delovanja le- teh in tudi o opažanju TČ pred vsako bajto na švedskem,(Bratranec je bil službeno veliko tam) Opisujem izkušnje z vgrajeno tehniko. Ne povzemam informacij niti iz interneta, ne iz sejmov in ne iz ust prodajalcev. Btv samo poglej kakšne so debate o "varčnih električnih radiatorjih" ki ti skoraj še kavo skuhajo... Od kod misliš da so ti podatki prišli? Če ravno ne iz sejmov in trgovin...
Da ne govorim kaj vse mi ponujajo lokalni inštalaterji in za kake pare- na klimo se pa res ne morš gret... Je malček nenavadno , pa vendar sem zadovoljen tako s toploto kot s porabo in to je najbolj važno.
Yoldi
Re: talno in stensko ogrevanje na vodo ali na elektriko - aleks - 2.3.2010
največji nonsens, je, da pelete tudi izvažamo :?: ja, greli se bomo na več energentov, moj sistem je trenutno bivalenten, v končni fazi bo pa pentavalenten, najdražji sistemi pridejo na koncu.
sistem bo imel kotel na drva + zalogovnik, kotel na pelete, sončne kolektorje, kotel na metan (greznico bom predelal v digester), in v toplotno črpalko predelano klimo.
tudi vgradnja bo sledila v tem vrstnem redu.
Re: talno in stensko ogrevanje na vodo ali na elektriko - yoldi - 2.3.2010
aleks Napisal:največji nonsens, je, da pelete tudi izvažamo :?: ja, greli se bomo na več energentov, moj sistem je trenutno bivalenten, v končni fazi bo pa pentavalenten, najdražji sistemi pridejo na koncu.
Ja je čudno to naše gospodarstvo.. .Tudi elektriko prodajamo v CRO pa še kaj bi se našlo..
Mislim pa da se ne boš šel zbirateljstva ogrevalne tehnike. Danes je en sistem povsem zadosten pa naj bo kakršenkoli in ni čisto nobene potrebe po razmetavanju denarja v tehniko na različne energente. Včasih je bilo to drugače. ČE si že instaliral peč na kurilca si že skoraj moral imeti zraven še peč na trda goriva, saj ni bilo malokrat ko si bil brez elektrike in nikoli nisi vedel, kdaj ti bo vlada prepovedala kurit nafto (Še vozili smo se na bone...) Hvalabogu danes to malo drugače funkcionira.
Y.
jaz vsaj tri žal moram met je bajta kamnita, mene pa ni skoz doma, da bi v peč metal. drva ker so razmeroma pocen, pa drugač ostane vedno kaj vsaj v sadovnjaku za skurit. pelete za noč/jutro/počitnice. solar, ker mam 15 metrov strehe pod dokaj strmim kotom, ki gleda na jug in bi bilo sramota to ne izkoristit, pa tut v nemislim se v mrzlem bazenu namakat. digester zato ker gre metan iz greznice drugač v zrak in je tut škoda. tč pa zato, da se spomladi in jeseni, ko temperatura ne pade pod 5°C in so copi solidni, ne kuri dragocenih peletov ali drv. drva raj namenim, da se janca speče.
