PodSvojoStreho.net Kar naredi dom Vrt in okolica Bambus kot živa meja
#31
Pozdravljeni.
Kot omejevalec lahko uporabite tudi sod za kisanje zelja, ki mu odžagate dno in ga vkopljete v zemljo. V primeru omejevanje za živo mejo je nujna uporaba PVC omejevalca. Kovina, razen INOX-a in bakra, ne pride v poštev, beton še manj, ker hitreje postane porozen. Pravtako za omejevanje niso primerne razne bazenske in ribniške folije. Omejevalec mora gledati iz zemlje 5cm - 7 cm. Bambus je posebna rastlina, ki zahteva tudi kvaliteten pristop za uspešno izpeljavo projekta.
#32
..hvala za vse informacije..... Seveda smo bambus z vso resnostjo posadili, in ju sedaj občudujemo Big Grin .... Seveda bi bilo super, če bi ga bilo še več, a glede na karakteristike bambusa se v naslednjih letih ni bati, da se ne bi namnožil Big Grin
Bomo pa v naslednjem tednu naredili še PVC bariero, tako kot je potrebno...
#33
Glede na prebrano je bambus podobno invaziven kot japonska dresen :evil: Ve kdo, kako jo izkoreninit? Smo že presejali vso zemljo, da smo izločili korenine, samo se je spet pojavila....
#34
zajčki...
211 konjev sreče v ovinkih...
JOHN COOPER WORKS evolucija
#35
Nebomgabiksal Napisal:zajčki...
Dobra zamisel. Bio je, pa še po uporabi so koristni...
#36
Mi2 sva lani jeseni nakopala ene 5-6 štiblov (višina 2~3m) in so zimo komaj preživeli. Nekaj listov je porumenelo, nekaj je zelenih... deluje zelo jesensko. Iz istega 'gnezda' sva prejšnji teden izkopala nadaljnjih 5-6 štiblov (cca. 2m), ki pa pogajajo že nove listke in predvsem so nastavki še za ene 3 štible iz tal. Upam na najboljše - bariere (še) nimam.
Hvala za dež!
#37
Kdaj pa je naugodnejši čas za sajenje? Jeseni ali spomladi?
#38
V mojem primeru - ko ni bilo nebenga blizu :twisted:
IMHO pa zgodnja pomlad preden se rastlina razživi iz 'hibernacije'.
Bom pa poročak kako se zadeva prijemlje...
#39
nia, kako si se odločila med vsemi temi sortami? Koliko zraste tvoja sorta v višino, širino (s tem mislim sadiko)? Je prezimna?
#40
Nebomgabiksal Napisal:Mi2 sva lani jeseni nakopala ene 5-6 štiblov (višina 2~3m) in so zimo komaj preživeli. Nekaj listov je porumenelo, nekaj je zelenih... deluje zelo jesensko. Iz istega 'gnezda' sva prejšnji teden izkopala nadaljnjih 5-6 štiblov (cca. 2m), ki pa pogajajo že nove listke in predvsem so nastavki še za ene 3 štible iz tal. Upam na najboljše - bariere (še) nimam.
Hvala za dež!
Hja, mi smo jeseni tudi dobili en cel bambusov "grm", v visino ze kake dva tri metre. Smo ga posadili v velik plasticen lonec, pa je cez zimo zmrznil. Listi in stebla so porumenela. Je pa v zadnjem mesecu zacel poganjati iz zemlje nove poganjke, prav tako pa se pojavljajo posamezni zeleni listi tudi na "posusenih" steblih. Ocitno bo ozivel. Nevem pa, katera vrsta je, ker smo ga dobili zastonj od nekoga, ki je to metal ven. Se pa bojim, da ta vrsta ni primerna za nas, ker imamo moznost sajenja samo v korita. Je pa za probat..
Se da stebla po domace potaknit v drug lonec, ali moras posaditi ze s koreninami? Radi bi namrec vec korit postavili ob ograji.
#41
Jaz sicer nimam kakšne fotografije od žive meje iz bambusa, si pa mislim, da ga je potrebno potem zelo pogosto obrezovati, saj raste izjemno hitro.
#42
Podravljeni!
V kratkem mam namen posaditi bambus, samo nevem kateri je najbolj primeren zame (ker je toliko vrst) ... in bi vas vprašal katera vrsta bi bla najbolj primerna ... ko zraste v višino caa. 3 m , v širino do 1,5 m, pa da je bolj gosta ... ker bi ga uporabil kot steno, da se nebi tak videlo s ceste v hišo.
Hvala za odgovore
#43
iJoker Napisal:Podravljeni!
Hvala za odgovore
za natančen odgovor bi potrebovali več informacij, lahko pa izbirate med bambusi katerih omejevanje ni potrebno, vendar je tudi njihova forma drugačna, kot pri bambusih, ki so pri svoji rasti bolj agresivni in jih je potrebno omejiti z omejevalcem korenin, ki ga dobite v Bambusariji.
Samo višino, kot tudi širino lahko sami določate z rezanjem in obrezovanjem stebel, mladih stebel ne smete porezat prezgodaj.
Izbiro rastline prepuščamo vam, v Bambusariji je vedno na zalogi vsaj 20 različnih vrst bambusa, med katerimi lahko izbirate med različnimi višinami.
Glede željene gostote ustrezajo vsi bambusi, če so le pravilno negovani.
Lep pozdrav,
odstranjen link
#44
Vzel bi bolj trpežno vrsto, da je nebi sneg stolkel na tla, pa tisto vrsto ki je ni treba omejevati (tak da nebi zrastla dalje kot max. 3 metre)
Koliko krat letno pa ga je treba obrezovati bambus, pa kateri mesec najbolje?
Pa posadil bi ga blizu škarpe ... bi bilo to premalo prostora za bambus?
#45
bambusa sneg ne zlomi ampak samo poleže, ko sneg pade z rastline se le-ta povrne v prvotno formo. Nekatere vaše želje se izključujejo, saj so vsi bambusi, ki tvorijo močna stebla žal invazivne rasti. Bambus lahko obrezujete poljubno, tako glede širine kot višine krošnje, vsako rezanje ga še bolj zgosti (listi).
Najbolje bi bilo, da se oglasite v Bambusariji, kjer boste med našo pestro ponudbo rastlin nedvomno našli pravo zase.
bambusarija team
1 2 3 4
