Bambus kot živa meja - Print verzija
+--- Tema: Bambus kot živa meja (/showthread.php?tid=27740)
Strani: 1 2 3 4
Bambus kot živa meja - Nia - 23.2.2010
Ali ima morda kdo nasajen bambus, in ga bo spomladi "kaj metal ven" ?
Mi si ga bomo nasadili, in bi nam kakšna dodatna sadika res prišla prav, saj je ta projekt kar drag, vključno s sadikami in obvezno zaporo korenin......
Re: Bambus kot živa meja - vd - 23.2.2010
Tole ne bo ravno odgovor Nii, pa vseeno, da ne odpiram druge teme. Tudi mi razmišljamo, da bi posadili bambus.
Ali ima kdo izkušnje z bambusom?
Kako zahteven je za vzdrževanje?
Kako je z rezanjem - predvidevam, da je potrebno precej na pogosto?
Kako se izvede zaporo korenin, da je učinkovita?
Ali se ga da znebiti, če "pobegne"?
Katero vrsto bi priporočili za živo mejo, da bo zelena tudi pozimi?
Re: Bambus kot živa meja - meanmachine - 23.2.2010
Lep pozdrav!
Bambus je prav fajn za živo mejo. Kot prvo moraš ugotovit katero vrsto hočeš imet ( vivax, negra, runner...). Moreš vedet kako veliko hočeš imet živo mejo. Bambus je v bistvu trava, zelo agresivna trava. Če ga ne omejiš z bamboo bariero (lahko je navadna guma debeline 1-2cm in v globino 40cm) ti uniči vse živo. Jaz sem ga kupil pri enem gospodu ki ima majhen gozdiček in zaenkrat posadil v velika korita. Poganja samo aprila-maja in takrat zraste koliko misli zrast. Zanimivo je da lahko ko požene, če ga maš preveč režeš vršiče in jih maš za prehrano. Moraš tudi pazit da kupiš vrsto ki je bolj odporna na mraz, da ti ne zmrzne ali pa moraš zelo ščitit preko zime. Je pa zelo lepo gledat ko je vse zeleno tudi pozimi.
Pozabil sem napisat da sta meni ta boljši vrsti negra ki dobi po dveh do treh letih črno steblo zraste do treh metrov in ma lepe svetlo zelene liste. Druga pa je yellow ki dobi po dveh do treh letih rumeno steblo pa isto ima svetlo rumene liste.
Re: Bambus kot živa meja - Nia - 23.2.2010
Ja tudi meni so tile Phyllostachys- i všeč , posebno nigra, pa tudi vivax ·Aureocaulis, mislim pa, da je tudi pseudosasa japonica v redu. Ne vem, to vem na žalost le iz slik, morala bi jih videti v živo.......
če bom imela priložnost bom šla kaj pogledat v Graz, ko bom šla v Ikeo, očitno jih imajo tukaj nedaleč vstran kar nekaj (vidijo pa se tudi zasoljene cene Confusedhock: )
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.edler.at/Bambusschule.htmponica">http://www.edler.at/Bambusschule.htmponica</a><!-- m -->
Preveč pa tudi ne bi komplicirala - neko lepo varianto, kot pravi meanmachine do 3 metre višine, lepi veliki zeleni listi, pa mogoče kakšen poseben kos vmes za zanimivost, kot sta nigra, ali ta vivax Aureocaulis oz. podoben...
Katere pa imaš ti meanmachine ? Jih imaš več, in je možna kakšna slikca ? Big Grin
Re: Bambus kot živa meja - JustMe - 23.2.2010
Vozim se mimo ene vrtnarije, ki ima na kupu bambus - verjetno za prodajo. Ko je bil tale sneg leži vse na tleh :mrgreen: Take žive meje nebi hotel. Če se da to kako zrihtat potem tut mene zanima. Samo kolk je ena sadika?
Bi pa tut jst prosil kerga za kako sadiko da naredim psu senco okoli pesjaka.
Lp Andrej
Ja meja iz bambusa lahko izgleda tudi total zanemarjena...če je ne vzdržuješ.... no pa vseeno, kje pa se nahaja ta vrtnarija....
Torej, če bo kdo urejal svoj bambus in bo imel odvečne rizome, pa tudi če kdo kje vidi bambus v prodaji, prosim za informacijo....
Baje jih je imel v prejšnih sezonah v prodaji po ugodnih cenah Hofer, tako, da morda letos tudi lahko pričakujemo...
Relacija Celje - Lopata - Galicija - Velika pirešica, v kraju Galicija je ta vrtnarija. Mogoče se danes oglasim tam. Da povprašam za cene.
Lp Andrej
Re: Bambus kot živa meja - Anja - 23.2.2010
Men je tut všeč taka živa meja, samo od mojega starši so imeli celo štalo z njim, ker so kar tako posadili par sadik na vrt. Za bambus moraš res dobro pripravit teren in gredico popolnoma razmejit od ostalega vrta (en vrtnar je rekel, da naj se kar zabetonira vsaj pol metra globoko pa iz notranje strani prevleče s kako gumo - izotek varianta, ker naj bi samo beton bambusove korenine gladko prevrtale).
Re: Bambus kot živa meja - Nebomgabiksal - 23.2.2010
Glede na hitro rast bambusa je to sramota kupovati in neokusno pordajati. Malo se sprehodite po svoji okolici in lastnike bambusov prijazno povprašajte, če vam ga kaj odstopijo. Jaz sem svojega skopal na zapuščenih vrtovih - spomladi nadaljujem akcijo. Sem pa skoraj zlomil eno lopato, tako da drugič vzamem sekiro, ker so korenine prepredene v višini cca. 30cm zemlje.
Jaz imam vivax vrsto ki je zelo trdoživa. Malo je bilo težav v štartu, so se listi zvijali (sem moral bolj zalivat) ker sem bambus nabavil julija (prevroče) in jih dal v korita. Drugače bariero sam narediš je lahko čisto poceni. Če opaziš da ima kdo zelo razraščen bambus ga vprašaj če ti ga kaj podari. Korenine so plitko (20-40 cm) tako da rabiš sekiro in motiko. Jaz sem sam rumen bambus opazil v Mariboru ob Dravi in je zelo razraščen (ušlo iz nadzora) tako da bom jih fehtal. Kupiš pa lahko te vrste vivax, yellow, nigra,(mislim da jih ima prek deset vrst) v bližini Radencev <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.bolha.com/oglas382871450/rastline-bambus-crni-phyllostachys-nigra-sadike">http://www.bolha.com/oglas382871450/ras ... gra-sadike</a><!-- m -->. Bom pa naložil slike ko bom doma. Drugače pa mislim da se ne splača hitet in kar naenkrat po celem prostoru za živo mejo sadit bambus. Posadiš na par točkah, vkoplješ v zemljo par stebel in omejiš z bariero ter pustiš da se samo razrase. Imam pa eno e-knjigo angleško kako se to dela če koga zanima.
Pa še to, za 25 eur sem dobil kakih 10 od 1-2 meterskih bambusov.
Nebomgabiksal Napisal:Jaz sem svojega skopal na zapuščenih vrtovih - spomladi nadaljujem akcijo. Sem pa skoraj zlomil eno lopato, tako da drugič vzamem sekiro, ker so korenine prepredene v višini cca. 30cm zemlje.
Kje pa najdeš te zapuščene vrtove ? :lol:
meanmachine Napisal:Jaz sem sam rumen bambus opazil v Mariboru ob Dravi in je zelo razraščen (ušlo iz nadzora) tako da bom jih fehtal.
To pa je res zanimivo, bi ga res rada videla......pa tako blizu... Big Grin
Ja kje pa si nabavil tako poceni teh 10 kosov bambusov ?
Ali si s tem ponudnikom iz Radencev tudi kontaktiral - je to vrtnarija ali zasebno ?
Re: Bambus kot živa meja - Mojsa - 23.2.2010
lahko kdo kako sliko priloži kako izgleda takšna meja iz bambusa, namreč sama tega nisem še nikoli vidla pa me zanima.
