Objave: 951
Teme: 38
Pridružen: Jun 2009
Za Izotopovo verzijo skritih elementov in poravnanih zg. omaric.
Kaj podaljšek kuhinje v levo, v L, ni mogoč ?
Objave: 5448
Teme: 33
Pridružen: May 2008
niti ne, glede na tole
<!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/download/file.php?id=1011&mode=view">download/file.php?id=1011&mode=view</a><!-- l -->
Hvala še enkrat vsem za mnenja in predloge.
Sej v bistvu nimam kaj preveč za komplicirat, z samo postavitvijo, zanimal me je predvsem vrstni red elementov(pečica,pomivalec, lijak), bom pa dal fronto gor tudi na pomivalca, tako da bosta vidna le pečica in hladilnik.[attachment=o1026][attachment=o1025]
Vratca omaric in predali bodo brez ročk.
Še vedno sem pa pred dilemo glede globine spodnjih omaric, razmišljam o vaših predlogih o 70cm, pa se bojim da bo vse skupaj močno utesnilo zadevo.
Kotni element sem se odločil da ne bom čaral tam z njim, ker se zna zgoditi da bo že izdelava navadnih omaric, kar zahtevna zame, pa tudi ni dovolj prostora.
Kot vam je že lahko jasno se bom vsega lotil v lastni režiji.
Sedaj pride na vrsto preučitev vseh okovij, ki bodo prišla v poštev, tu že srečujem manjše nejasnosti, ampak bom že. Ob nejasnostih se bom po pomoč sigurno spet obrnil mad soforumaše.
Objave: 5448
Teme: 33
Pridružen: May 2008
hmm, pa si ziher, da je vse skupaj samo 305cm dolgo (vsaj jst sem na to dožino risal)? meni tukaj zgleda vsaj 20cm plusa..
pa ne vem, če je ravno pametno pomivalc zraven pečice rinit, tudi lažje bo za omivanje, če ti je na desni (če si seveda desničar)..
Objave: 5448
Teme: 33
Pridružen: May 2008
ah, čak malo, ti imaš 305cm in potem še slabih 80 cm zraven. tako pa se že lažje igraš, jst sem vse sdkupaj spravil na 305 cm, z omarco vred. poglej mojo postavitev, pa uporabi klasične 60 cm module (a je hladilnik nuja, da je širši od 60?) in mislim, da bi šlo normalno čez..
oz. ziher gre, tudi z širšim hladilnikom. le-ta pa naj bo vgradni, bo dosti lepše..
Ja hladilnik mora biti velik vsaj 70 cm širine, imam vedno polno nabitega da ga komaj zapiram, pa tudi zmrzovalni del mora biti malo večji ker ne uporabljam skrinje.
Ja se mi je zdelo na sliki , ki si jo podal ni narisan zob do katerega je 305cm, od njega do konca pa še 79cm. Ampak v ta kot ne morem tlačiti nobene naprave(pomivalec,pečica), ker mi odpiranje vrat omejuje stena z radiatorjem.
Se pa vedno bolj nagibam k globini elementov 70cm.
Objave: 5448
Teme: 33
Pridružen: May 2008
še enkrat preberi, kar sem napisal. več ali manj bo vsa tehnika stran desno od zoba. lahko uporabiš tudi globji pult, pa pri zobu klasičnih 60cm širine, vendar če boš sam delal, potem ni noben problem vse to nažagat na mero, ali pač?
vse se da, tudi če ne bi delal sam kuhinje. imaš toliko raličnih elementov, da ni problem.,
p.s. kdo vam je tist box z radiatorjem tam postavil, pa tudi ni očitno kaj dosti o kuhinji razmišljal..
Ja odločitev je padla, globina pulta bo 70cm, kot je prikazano na zadnjih dveh dodanih slikah.[attachment=o1031][attachment=o1030]
Izotop sem prestavil pomivalca za tistih 20cm bolj desno, ter med njega in pečico dodal ozek element, ker res ni najbolj pametno imeti enega povsem ob drugem.
Vsem, ki ste mi na ZS poslali ponudbe za izris, izrez... se zahvaljujem, vam pa sporočam, da se bom lotil izgradnje v lastni režiji.
Objave: 5448
Teme: 33
Pridružen: May 2008
evo, še enkrat, danes ima cajt se malo špilat s tem.
[img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")shraniunichr("46")si/f/31/45/4D5ZOArs/podsvojostreho-kuhinja05unichr("46")jpg[/img]
od leve proto desni (spodaj):
-blenda lai ozki predalnik 15cm
-omarica 60cm
-pečica 60
-omarica 60
-korito/odpadki 60
-pomivalc 60
-vgradni hladilnik 60
-10 cm blende
(omarce zgoraj se ponavijo v istih širinah)
kot vidiš je cirka 25 še "plusa", otej komot ponucaš tudi širši hladilnik itd. po mojem je tako osnova ok, odloči se pa sam..
jst osebno bi dal recimo 20cm blende na levo, ker itak ne moreš odpirat zaradi tistega radiatorja tam in 5cm na desno zarat hladilna. in stvar je rešena..
[img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")shraniunichr("46")si/f/a/hc/3wil93Y5/podsvojostreho-kuhinja05unichr("46")jpg[/img]
recimo varianta v dveh tonih.
izotop hvala za dodatne predloge in izrise, ampak mislim da sem se dodobra približal željeni izvedbi, na zgornjih slikah.
zdaj se moram dodobra posvetiti in naštudirati okovje.
Objave: 247
Teme: 5
Pridružen: Oct 2009
majstorex - ali mogoče lahko omeniš kakšen pult si si omislil, iz koliko kosov in iz kakšnega materiala. :?:
Nezemljan, se ti moram najprej zahvaliti za link, ki si ga dal v prejšnjem postu v tej temi, mi je dal nekaj uporabnih nasvetov gled samih delovnih površin, nažalost pa sem omejen s prostorom.
Najprej sem nameraval dati pult iz granita, se pa zavedam problemov, ki si jih omenil pri pultu iz kamna.
Tako da sem se odločil za pult iz lesa, in sicer najverjetneje bo iz dveh delov.
