Kuhinja mnenja - Print verzija
+--- Tema: Kuhinja mnenja (/showthread.php?tid=27567)
Strani: 1 2 3 4
Kuhinja mnenja - Anonymous - 15.2.2010
Spomladi se bom lotil prenove kuhinje. Zanimajo me mnenja o postavitvi elementov, predvsem vrstni red, če gledamo po sliki iz leve proti desni pečica+plošča, element z lijakom, pomivalni stroj. [attachment=o990]
Ali je vrstni red smiselen in funkcionalen?
še mere
Re: Kuhinja mnenja - Anja - 15.2.2010
Če nič drugega, zamenjaj pozicijo omarice z lijakom in pomivalnega stroja.
Re: Kuhinja mnenja - Anonymous - 15.2.2010
temu sem se nekako probal izogniti, zaradi večje neprekinjene površine pulta.
Nisem pa povsem siguren kako pametno je imeti lijak zraven ele. plošče?
Re: Kuhinja mnenja - izotop - 15.2.2010
majstorex Napisal:Nisem pa povsem siguren kako pametno je imeti lijak zraven ele. plošče?
to sigirno najbolj in je najbrž prva stvar za spremenit. pazi tudi na to, kje imaš priključka, zračnik za napo, plin ipd. namesto samostoječega uporabi vgradni hladilnik, da bo celota bolje vizualno zaključena.
Za kaj konkretnega delat (recimo valjat testo ipd.) si na tem metru tut kar omejen ... tako da je čisto vseeno, če to površino malo razbiješ in potem na 60ih cm kolikor je pomivalc širok vsajk komot zelenjavo režeš, za raznorazne obširne kuharske podvige pa še vseeno lahko mizo, ki je zraven, uporabiš za delavno površino.
Tako je pač moje mnenje ... jaz bi sigurno raje imela na vsaki strani vsaj toliko prostora, da lahko na deski čebulo narežem, pa na drugi, da hrano na krožnike naložim.
Evo Anja, sem zamenjal lijak z pomivalcem, pa ne vem no nekako mi ne zgleda. Na mizi pa ne dopuščam preveč dela, ker je steklo. [attachment=o991]
Izotop, sem do zdaj imel vgrajen hladilnik, in bi ga načeloma spet imel, če ne bi bil omejen z tako malo prostora(305cm). Pečica definitivno ostane tam kjer je prav zaradi izpusta nape(v omarici nad pečico) in plina(takoj levo od pečice).
Re: Kuhinja mnenja - Mateyka - 15.2.2010
kuhalna plošča ok, nato pa obvezno 2 elementa delovne površine in umivalnik na konec, PS levo od umivalnika.
majstorex Napisal:Evo Anja, sem zamenjal lijak z pomivalcem, pa ne vem no nekako mi ne zgleda. Na mizi pa ne dopuščam preveč dela, ker je steklo. [ATTACHMENT NOT FOUND]
Sedaj sigurno bolje zgleda, le da bi sama dal vgradni pomivalni stroj. Pa če bi imel več delavne površine v kosu, potem daj kuhališče malo bolj levo ...
[quote="AnjaSedaj sigurno bolje zgleda, le da bi sama dal vgradni pomivalni stroj. Pa če bi imel več delavne površine v kosu, potem daj kuhališče malo bolj levo ...[/quote]
Saj je vgradni pomivalni (upam da je razvidno iz slike), samo fronta bo rosfrai.
Pečice ne morem pomakniti bolj levo ker se stena lomi za 12cm, (ker hočem imeti eno linijo elementov, je povsem leva omarica 12 cm plitvejša, kot ostali elementi)
Imam pa še nekaj pomislekov da bi dal tam kotni element (dorisal sem tudi še en zob na steni na katero je pritrjen radiator).[attachment=o997]
Po tleh ob elementih pride v širini cca. 90cm talna obloga iz črnega kamna, vendar ne znam ločiti prostora, v programu da bi jo narisal :oops:
Re: Kuhinja mnenja - NEZEMLJAN - 15.2.2010
majstorex Napisal:Spomladi se bom lotil prenove kuhinje. Zanimajo me mnenja o postavitvi elementov, predvsem vrstni red, če gledamo po sliki iz leve proti desni pečica+plošča, element z lijakom, pomivalni stroj......
Če nisem kaj spregledal, potem ni podatka o širini kuhinjskega pulta :?: . Sklepam, da gre za klasiko cca 60cm. V kolikor je temu tako, bi rad opozoril, da bi bilo že sedaj primerno vedeti kakšen pult boste imeli. Ali bo npr. granitni, leseni ali kaj tretjega. Pri granitnem pultu bi za to dolžino, ki se v tem primeru giblje okrog 3m, rad opozoril na več stvari. V kolikor bi se odločili za izvedbo granitnega pulta v enem kosu, bo to zelo težko izvedljivo, ker so te dolžine plošč za izdelavo takšnih pultov težko dobavljive ali pa sploh ne. Če pa bi z dolžino že nekako uspeli, potem je tu velik rizik preloma. Nekateri izdelovalci takšnih pultov dodatno dvignejo ceno ravno zaradi rizične dolžine. To pomeni, da izdelovalec dokler tak pult ne da na svoje mesto nosi ves rizik v slučaju preloma npr. med transportom. Pomembno je tudi vedeti, ali je dostava skozi objekt omogočena do končnega nameščanja :?:
Če smo torej ugotovili, da s tem ne bi bilo večjih težav, bi opozoril še na to, da bo v tem primeru imel takšen pult vsaj dva izreza (za lijak oz. dva lijaka in/ali vgradni štedilnik in/al luknjo za pipo), kar zelo oslabi trdnost pulta. V primeru prvega osnutka bi takšno postavitev lijaka in štedilnika, enega poleg drugega popolnoma odsvetoval iz prej navedenih razlogov, tudi poleg drugih razlogov, ki jih tukaj drugi omenjajo. Podobno se zadeva nanaša tudi na druge materiale npr. iveral.
Bom pa dodal še to, da obstajajo nekakšna funkcionalna pravila za postavitev kuhinjskih elementov v nekakšen vrstni red (v okviru možnosti za posamezen primer).
Nekaj tega je npr. omenjeno [url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")ambientonlineunichr("46")net/revija/kuhinje/kuhinje_pohistvounichr("46")htm]tukaj[/url] (glejte pod funkcionalna ureditev kuhinje).
majstorex Napisal:Saj je vgradni pomivalni (upam da je razvidno iz slike), samo fronta bo rosfrai.
Hja jaz sem pa ravno za to rekla, da daj vgradnega, da bo fronta iste barve kot omarice, da bo lepše izpadlo ... bolj enotno.
Pa šeena ideja ... kaj pa podpultni hladilnik in zmrzovalnik v kaki shrambi? Tako bi sicer zgubil nekaj prostora v hladilniku, samo bi pa pridobil kar nekaj delavne površine ...
evo, enga na brzino za razmislek
[img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")shraniunichr("46")si/f/2H/Cb/4kUHNhnZ/podsvojostreho-05-vse-weunichr("46")jpg[/img]
omarce so 45-60-45-45-45-5-60. tuka je seveda bolj gledano na izgleda, lahko pa seveda kombiniraš z različno širokimi (15,30,45,60 itd), ampka v osnovi pa mislim, da bi bile postavitev tu nekje.
Boljše. Zdaj pa dajte še globoke elemente (70 cm), pa še če stena na koncu lomi, naj bo levi pač plitkejši pa potlej s pultom kombinirate. Pa levi element je tudi lahko 90 in kuhališče bolj levo..
ne?
Re: Kuhinja mnenja - spela - 15.2.2010
izotop, veliko lepše Smile
če je prostor, bi jaz predlagala globlji pult, recimo 75 cm. s tem bi se pridobilo nekaj dodatnega pulta, nekateri proizvajalci pa imajo tudi takšno globino spodnjih omaric (čeprav sta v tem primeru samo dve.
če je prostora 305, mora vsekakor biti 5 cm na desni zaradi odpiranja hladilnika, če je vgradni, bi tam letvica za zapiranje.
Re: Kuhinja mnenja - JanezNaGmajni - 15.2.2010
Pozdravljeni
Pri kuhinjah nasploh bi imel eno pripombo oziroma vprašanje za mnenje in sicer:problem vidim pri pomivalnih strojih in sicer,ko so vrata odprta,in gospodinjo(ne glede na spol) kaj zmoti.Če gospodinjo nekaj zmoti,pozabi,da so vrata pomivalca odprta,se prestopi,in se spotakne ob odprta vrata stroja.V takem primeru je padec skoraj neizogiben.Za tako nesrečo je zelo velika verjetnost,ker so odprta vrata pomivalnega stroja skoraj pri tleh in izven vidnega polja.V zdajšnji kuhinji je pomivalni stroj pri steni in se gospodinja podzavestno ne prestopi proti steni,in je verjetnost padca zelo majhna.V novi kuhinji bo pa to težje izvedljivo,in ne vem kako bi dobro rešil to situacijo.
