PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Vlažna drva
#31
Citat:Na zunanji strani steklena vrata z sistemom dvižnega odpiranja
Naredi možnost fiksiranja v kateremkoli položaju, da boš z njimi reguliral dovod zraka.
Nimam časa - sem v penziji!
#32
mikula Napisal:Me vzporedno s temo zanima ali ima kdo "hobi" merilec vlage v drvih in kaj kaže instrument.
Vem, da so obstajale ene take zadeve za ceno cca 50€.
Se ga splača nabavit ali je bolje pozabiti na njega.
lp marjan
Jaz sem v trgovini GRAPAK kupil "hobi" merilec vlage Scheppach wm 42. Ima merilno območje. 0d 5 % do 42 %. Za drva, več kot dovolj. Ima dve konjici, ki jih zapičiš v poleno. Deluje pa lahko tudi kot kontaktni, če imaš na njem pokrov.
Cena je bila ugodna, ker je bil v neki akciji. Okoli 30 EUR.
Lansko leto sem se ukvarjal s smrekovimi krajniki. Ko sem jih žagal, je bila vsebnost vlage od 25 % pa tja do 35 %. Na zraku so se od pozne pomladi posušili na povprečno 15 - 17 %. Po kakšnem tednu v kurilnici imajo od 13 % pa do 16 % vlago.
Razrezane palete, ki sem jih razrezane posušil na soncu, so imele še manj vlage, ko so bile celo jesen zložene v kurilnici.
L. P.: Goba
#33
Poklicno se ukvarjam in delam v trgovini z lesom. Stežka verjamem, da tvoj merilec mirodajno meri vlago preko 25%. Sem že dosti kontaktnih merilnikov videl in tudi takšnih kvazi vbodnih, ki jih zariješ par milimetrov v les, pa so preveč odvisni od sledečih dejavnikov(za vlago nad 25%);
- relativna zračna vlaga (tudi naraščanje in padanje vlage v zadnjih urah-dneh)
- temperatura merjenca
- temperatura ozračja(ter naraščanje ali padanje T v zadnjih 24 urah)
No približno vlago lahko jaz izkustveno "občutim" po teži lesa, občutku v roki(toplo mrzlo", ter nenazadnje tudi zvenenju lesa.
Mislim, da je moje merjenje po občutku natančneje od tvojega merilnika za 30 €.
goba Napisal:
lp marjan
L. P.: Goba
#34
andrejnovi Napisal:Poklicno se ukvarjam in delam v trgovini z lesom. Stežka verjamem, da tvoj merilec mirodajno meri vlago preko 25%. Sem že dosti kontaktnih merilnikov videl in tudi takšnih kvazi vbodnih, ki jih zariješ par milimetrov v les, pa so preveč odvisni od sledečih dejavnikov(za vlago nad 25%);
Gre za amaterski merilnik vlage zelo solidne nemške firme, ki izdeluje stroje za obdelavo lesa visokega amaterskega razreda, in stroje za učne delavnice.
Seveda pa tak merilnik ni primerljiv s profesionalnimi merilniki s kalibracijo. Le ti so cenovnega razreda 300 EUR in naprej, pogrešek pa imajo precej manjši od 1 %.
Podatki:
• LCD-Digital-Anzeige mit Hintergrundbeleuchtung
• 7 Messbereiche für verschiedene Holzarten
• Messgenauigkeit ± 2 % bei Messungen < 28 %
• Messgenauigkeit ± 5 % bei Messungen > 28 %
• Auflösung 1%
• Messbereich 5 % bis 42 %
• Automatische Stromabschaltung nach ca. 30 Sekunden
• Batterie im Lieferumfang enthalten
• L 160 x B 63 x H 30 mm
Čeprav že več kot 40 let delam z lesom, mi pride zelo prav. "Na oko", se lahko bolj ušteješ. Še posebno, če je les iz rastišča, kjer ni tipična rast.
L. P.: Goba
#35
Vsak še tako zabit kmet iz izkušenj ve, da se svežih in mokrih drv ne kuri. Vsaka debata v tem smislu je popolnoma brez veze in totalno neproduktivna. Sicer pa kar kurite te zadeve, pa boste imeli en kup jeznih sosedov, pa še kotle boste menjali kot po tekočem traku. Dobička pa ne bo za vas prav nobenega. Jaz pa morda kakega ulovim in kaj zaslužim :wink:
#36
telmos Napisal:Vsak še tako zabit kmet iz izkušenj ve, da se svežih in mokrih drv ne kuri. Vsaka debata v tem smislu je popolnoma brez veze in totalno neproduktivna. Sicer pa kar kurite te zadeve, pa boste imeli en kup jeznih sosedov, pa še kotle boste menjali kot po tekočem traku. Dobička pa ne bo za vas prav nobenega. Jaz pa morda kakega ulovim in kaj zaslužim :wink:
Se strinjam s tabo. Samo povej mi kje naj posušim drva, če je stalno dež že toliko mesecev, kot letos? Boš rekel kje si bil poleti. Ja poleti sem jih že posušil, ampak mi jih je sedaj dež namočil, ker nimam prostora shraniti vseh drvi. KAJ POTEM?
#37
Kup si purlivinil pa nehaj jamrat!!!!!
#38
Citat:ker nimam prostora shraniti vseh drvi.
Če so drva zunaj mokra, kuri tiste suhe, ki jih imaš pod streho. Ko boš naredil nekaj prostora, pa ga zapolni z mokrimi, da se pod streho posušijo. Res je nekaj na videz nepotrebnega prelaganja - tudi to je ogrevanje.
#39
Zdaj če živiš sredi mesta, potem zna res biti težava.
Sicer pa kakšno "cigansko" naselje pomaga.
Kot recimo v tem oglasu.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://salomon.si/oglas.aspx?id=1913I.1835888">http://salomon.si/oglas.aspx?id=1913I.1835888</a><!-- m -->
Seveda se da zadevo tudi precej lepše izvesti, če misliš da te bodo imeli sosedje za čudaka.
Ampak meni je tole bolje kot pa PVC folija (strgana, zavihana od vetra, pa še drva so mokra)
Sonce naj sveti vsak dan!
#40
[img]httpunichr("58")//matejunichr("46")amebisunichr("46")si/drva/zlaganje6aunichr("46")jpg[/img]
Spomladi sem tako zložil krajnike. Bili so povsem sveži! Odlično so se sušili, strehica pa je preprečevala, da jih ni namočil dež s strehe. Od strani pa so bili tudi včasih malo mokri od kakšne plohe, vendar se to takoj po dežju posuši. Konec septembra sem jih večino zložil v drvarnico, kjer imam prostora za okoli 10 prm drv. Vlaga v njih je bila v povprečju okoli 16 %.
Ostala sta mi še zadnji dve okni. Te pa sem šele v začetku oktobra prekril s plastično zeleno plahto (OBI), ki sem jo pritrdil pod napušč, spodaj pa naložil nanjo betonske tlakovce. Tako je od strani ostalo okoli 20 cm prostora in drva se še zmeraj sušijo. Konec meseca bo šlo eno okno kar v kurilnico.
Ko drva spravljam v drvarnico, tista, ki so povsem pri zemlji še enkrat preložim, in dodatno osušim pod napuščem drvarnice (so bolj vlažna). V kurilnici pa imam prostora za okoli 2 prm drv. Tam se še dodatno osušijo in ogrejejo.
Rezultat vsega skupaj je, da kurim idealno suha drva.
L. P.: Goba
#41
Tako se dela.
#42
Čestitam za specialen prostor. Da to imaš je res nekaj vredno.
#43
Tudi takole so lahko zložena
[url=httpunichr("58")//img62unichr("46")imageshackunichr("46")us/i/alastairheseltine376508unichr("46")jpg/][img]httpunichr("58")//img62unichr("46")imageshackunichr("46")us/img62/4925/alastairheseltine376508unichr("46")thunichr("46")jpg[/img][/url][url=httpunichr("58")//img23unichr("46")imageshackunichr("46")us/i/zloba4890112unichr("46")jpg/][img]httpunichr("58")//img23unichr("46")imageshackunichr("46")us/img23/5825/zloba4890112unichr("46")thunichr("46")jpg[/img][/url][url=httpunichr("58")//img52unichr("46")imageshackunichr("46")us/i/firewoodinhawley5238408unichr("46")jpg/][img]httpunichr("58")//img52unichr("46")imageshackunichr("46")us/img52/8070/firewoodinhawley5238408unichr("46")thunichr("46")jpg[/img][/url][url=httpunichr("58")//img260unichr("46")imageshackunichr("46")us/i/trenta1m6420001unichr("46")jpg/][img]httpunichr("58")//img260unichr("46")imageshackunichr("46")us/img260/10/trenta1m6420001unichr("46")thunichr("46")jpg[/img][/url][url=httpunichr("58")//img263unichr("46")imageshackunichr("46")us/i/skladovnica16748528unichr("46")jpg/][img]httpunichr("58")//img263unichr("46")imageshackunichr("46")us/img263/5272/skladovnica16748528unichr("46")thunichr("46")jpg[/img][/url][url=httpunichr("58")//img163unichr("46")imageshackunichr("46")us/i/p104050766774866686892unichr("46")jpg/][img]httpunichr("58")//img163unichr("46")imageshackunichr("46")us/img163/627/p104050766774866686892unichr("46")thunichr("46")jpg[/img][/url][url=httpunichr("58")//img704unichr("46")imageshackunichr("46")us/i/lagermoeglichkeit693467unichr("46")jpg/][img]httpunichr("58")//img704unichr("46")imageshackunichr("46")us/img704/2443/lagermoeglichkeit693467unichr("46")thunichr("46")jpg[/img][/url][url=httpunichr("58")//img148unichr("46")imageshackunichr("46")us/i/holzschauer704115070518unichr("46")jpg/][img]httpunichr("58")//img148unichr("46")imageshackunichr("46")us/img148/7708/holzschauer704115070518unichr("46")thunichr("46")jpg[/img][/url]
#44
Takole pa drva zlagam jaz.
[url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")shraniunichr("46")si/?1k/py/2LgAcK93/1/019unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")shraniunichr("46")si/t/1k/py/2LgAcK93/1/019unichr("46")jpg[/img][/url]
#45
phlox Napisal:Takole pa drva zlagam jaz.
simpatičen traktor, kaj pa je to za ena reč?
1 2 3 4
