suligoj Napisal:Zanima me ali lahko vlažna drva od dežja in snega škodujejo litoželezni peči na centralno kurjavo? Žal v tem vremenu jih res ne morem dodobra posušiti, ker že v zraku samo vlaga burje pa od nikjer.
ravno danes sem bral nekaj o tem na
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.pecarstvo-kosak.si/kurjenjevloncnihpeceh">http://www.pecarstvo-kosak.si/kurjenjevloncnihpeceh</a><!-- m -->
Za optimalno delovanje peči, je zelo pomembno kakšno vrsto lesa uporabljamo. Najprimernejša je bukev, gaber ali hrast; skratka trd les, prav tako je primeren les bora ali smreke.
Koristno je vedeti:
• Za enako toplotno moč kot iz 1m3 bukovega lesa, je treba pokuriti 1,30m3 bora ali smreke.
• 1000 litrov ustreza 5-6m3 suhih bukovih drv.
Večja je vsebnost vode, manjša je toplotna moč lesa.
Nekaj primerov:
• sveže žagan les vsebuje približno 60% vode in njegova toplotna moč je 2,0 KWh/kg.
• dve leti sušen les vsebuje od 15 do 20% vlage in njegova toplotna moč je 4,0 KWh/kg.
• Pri gorenju 3,5kg suhega bukovega lesa dobimo enako količino toplote kot pri izgorevanju enega kilograma olja.
Kakšen les je primeren za kurjenje peči
Ogrevamo izključno z drvmi, sušenimi na zraku, z maksimalno vlago 20%.
• Najboljše je če je les sekan v času med decembrom in februarjem in takoj pred shranjevanjem tudi cepljen. Sušenje lesa bo tako bistveno hitrejše.
• Drva naj bi se pred kurjavo 2 do 3 leta zračila, zaščitena pred dežjem in vlago. Po 2 do 3 letih sušenja les še vedno vsebuje 15 do 20 % vlažnosti. Taka drva odlično izgorevajo (gorijo) in to z malo škodljivimi snovmi (okolju prijazno!).
• Drva se najbolj optimalno sušijo pod pokrito streho v zračni drvarnici. Najboljše shranjevanje so “križno” zložena polena.
• Ne shranjujte svežih drv v kleti! Tam se les ne more posušiti, pač pa zastara. Le popolnoma posušen les se lahko shranjuje v dobro prezračenih kletnih prostorih.
• Drv se prav tako ne sme nikoli hraniti v plastičnih vrečah. Les potrebuje zrak in “prepih” za sušenje.
• Različne vrste lesa imajo različno toplotno vrednost. Kdor kupuje les po teži, ima najboljše možnosti pri iglavcih – vendar mora biti že posušen les! Kdor kupuje les za kurjavo lončenega kamina odmerjeno po kubičnih metrih, za tega je najboljši les listavcev.
• Hrastovina in bukovina imata najvišjo toplotno vrednost glede na volumen. Kubični meter zračno sušenega lesa listavcev s 15% vlago – to je približno 450 kg lesa – vsebuje toliko toplotne energije kot 210 l kurilnega olja oz. 385 kg briketov rjavega premoga. Toliko fosilne energije je prihranjeno, če namesto z kurilnim oljem ogrevate lončen kamin z lesom.
