Objave: 120
Teme: 6
Pridružen: Sep 2010
Pozdravljeni
Imam novogradnjo in od bojlerja TČ 300l do pipe v kopalnici je 10m poc. cevi 1/2'' z 13mm afmaflex izolacije. Zanima me ali bi za tako dolžino potreboval krožni vod ali ne. Izračunal sem da je v cevi od bojlerja do pipe 1,23 l vode.
LP Lencek
Objave: 154
Teme: 11
Pridružen: Jun 2006
Da ne odpiram nove podobne teme bi tudi jaz imel eno vprašanje v zvezi s cirkulacijskim vodom.Ker imam kopalnico na drugem koncu kot kotlovnico so mi vgradili cirkulacijski vod in pripadajočo črpalko s možnostjo časovnega vklopa.Kmalu sem tudi sam opazil da je poraba precejšnja in sem tu na forumu prebral kar nekaj nasvetov.Iz kopalnice sem v kotlovnico potegnil žice preko stopniščnega avtomata povezal črpalko in sedaj ko grem v kopalnico pritisnem tipko in cirkulacija naj bi delala.Pa ne. Cirkulacijska črpalka namreč dobi elektriko tople vode pa ne požene iz toplotnega izmenjevalca kjer tista črpalka ne dela.Vklopi se ko odpreš toplo vodo.Prosim za nasvet kakšna je praksa pri tem.
Objave: 496
Teme: 9
Pridružen: Dec 2009
Pozdravljeni
Jaz bi naredil tako,da bi vgradil nepovratni ventil,ki preprečuje cirkulacijo.Vgradil bi še obtočno črpalko,ki bi se vžgala takrat,ko bi gdo užgal luč v sanitarijah in mogoče v kuhinji.Ves ostali čas pa bi bila črpalka(cirkulacija)ugasnjena.
Objave: 6821
Teme: 28
Pridružen: Mar 2007
4
bonbon Napisal:Da ne odpiram nove podobne teme bi tudi jaz imel eno vprašanje v zvezi s cirkulacijskim vodom.Ker imam kopalnico na drugem koncu kot kotlovnico so mi vgradili cirkulacijski vod in pripadajočo črpalko s možnostjo časovnega vklopa.Kmalu sem tudi sam opazil da je poraba precejšnja in sem tu na forumu prebral kar nekaj nasvetov.Iz kopalnice sem v kotlovnico potegnil žice preko stopniščnega avtomata povezal črpalko in sedaj ko grem v kopalnico pritisnem tipko in cirkulacija naj bi delala.Pa ne. Cirkulacijska črpalka namreč dobi elektriko tople vode pa ne požene iz toplotnega izmenjevalca kjer tista črpalka ne dela.Vklopi se ko odpreš toplo vodo.Prosim za nasvet kakšna je praksa pri tem.
V dozi moraš prevezat iz l1 na l. Sedaj imaš fazo vezano na pretok zato ti ne požene črpalk. Ko pa bo cirkulacija dobila direktno fazo bo pa ona vzpostavila pretok in pognala obe. Drugače me pa pokliči, pa ti obrazložim :wink:
Objave: 2187
Teme: 21
Pridružen: May 2006
Jaz imam tako, da je bojler v spodnji kopalnici na zadnji strani stene od kuhinje, kjer se tudi najpogosteje potrebuje topla voda (le 60 cm cevi). Obtok imam narejen do ventilov tople vode na zidu in ne le T členov na tleh kot je običajno, kar po eni strani pomeni daljši obtok, vendar je topla voda takoj na pipi.
Obtok za kuhinjo ne rabim, za spodnjo kopalnico je vse v istem prostoru in ni tako hudo, zgornja kopalnica pa potrebuje cca. 30-40 sekund da pride topla voda do nje (ravno opraviš malo potrebo ali se slečeš za pod tuš). Najprej sem mislil nastaviti za stikalo za luč ene ali druge kopalnice, vendar je električist skozi stopniščno stikalo imel problem vzpostavit tako delovanje. Na koncu so prišli do zaključka, da se to ne da - le če bi imel tipke, kar pa nisem hotel. Sedaj jo imam vezano le na luč zgornje kopalnice in zadeva super funkcionira. Pozimi je itak sama noč, poleti pa pač zavestno prižgeš luč če že rabiš toplo vodo za tuširanje. Za umit roke po mali ali veliki potebi pa tudi če ni topla. Poleti je že tako ali tako hladna voda okoli 20 ali še več stopinj.
Če pa imate dolgo linijo do kuhinje potem potrebujete obtok, ki mora stalno delovati, kar je potratno in nesmotrno oz. je po moje za tak primer bolje uporabiti recimo 3 kwh pretočno pipo.
Objave: 498
Teme: 26
Pridružen: Jan 2011
Jaz bom imel do kuhinje tudi preko 10m in ker nimam krožnega voda, sem razmišljal, da bi namestil en mali bojler, v katerega bi bila speljana vroča voda. S tem bi imel zalogovnik in se voda ne bi tako hitro shladila, če pa bi se, pa bi bojler sam pogrel, če bi pa šlo za večjo porabo, bi pa tako že pritekla vroča iz peči. Bojler bi bil nastavljen recimo na 35°, vroča voda pa bi imela 55°.
Sem kaj spregledal?
Objave: 107
Teme: 6
Pridružen: Apr 2006
Rešitev je tudi taka, da se da preprosto z nastavljivim tlačnim stikalom ter časovnim relejem naresti. In sicer v vodovodu tlak pade ko kdo odpre pipo, za to razliko se nastvi tlačno stikalo ki vklopi časovnik in ta posledično črpalko cirkulacije, črpalka potem deluje še toliko časa kot je nastavljen časovnik. Seveda je predpogoj da je stalno enak pritisk kar pa se reši na začetku vodovoda z razbremenilnim ventilom. Padec tlaka pri 1/4 colah in 3.2 barih pritiska ob odprti eni pipi je približno 0,2 bara. (na glavnem vodu pa imam 5.2bara potem gre na razbremenilc)
Objave: 8615
Teme: 23
Pridružen: Feb 2011
11
Sam sem izbral varianto sanacije krožnega voda takole:
- na cirkulacijski vod gre obtočna črpalka, ki v času nedelovanja preprečuje cirkulacijo
- v zgornji kopalnici, kjer čakam na toplo vodo bom lahko s stikalom pred kopalnico krožni vod zagnal za cca 80 sekund - izklopil ga bo nastavljiv časovni rele v kurilnici
Hvala forumašem za pomoč
Objave: 1022
Teme: 0
Pridružen: Dec 2009
7
Črpalka na cirkulacijskem vodu grundfos BUT reši vse probleme glede obtoka tople vode.
Objave: 13287
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
-503
Črpalka se uči, si zapomni kdaj uporabljaš toplo vodo in se na podlagi pridobljenih podatkov vklopi kakšno min. pred uporabo. V praksi se obnese tako tako
