PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Poraba TČ Zemlja-Voda
#31
pedenjdeklica Napisal:dodatni 2 katni za smeti so nam "uturili" z odlokom, tak da bomo sedaj imeli tri.. ni pa to nič narobe...
kanta za odpadno embalažo,
kanta za mešane odpadke,
kanta za biološke odpadke,
nobel. sam najbrž bio in embalaža ne bosta zastojn (kant za mešane odpadke ni več v SLO/EU, ker jih ne sme bit, tisto je najbrž kanta za preostanek odpadkov po sortiranju)... v MOL-u individualne hiše lahko izbiramo ali bomo sami kompostirali al čmo met še rjav zabojček za bio. za embalažo, papir in steklo mamo pa na vsakih 700 "uporabnikov" en ekološki otok s tremi večjimi zaboji. moj najbližji je tako 9 kilometrov stran, v sostrem.
#32
10,1 kWh TČ zemlja/voda, 240 m2, ogrevanje na 22-24 stopinj in topla voda 300 L bojler na 45 st.C, klasična gradnja, 20 cm stiropor.
Povprečna poraba kWh/dan:
2009
januar 24,55 kWh
februar 21,50 kWh
marec 16,37 kWh
april 7,67 kWh
maj 4,77 kWh
junij 3,77 kWh
julij 2,42 kWh
avgust 2,94 kWh
september 3,17 kWh
oktober 6,77 kWh
november 10,80 kWh
december 18,10 kWh
2010
januar 22,71 kWh
februar 20,11 kWh
marec 15,58 kWh
#33
hej Tomice
kje se nahaja tvoj objekt?
koliko si imel najnižjo izstopno temp iz zem kolektorja?
#34
bbs Napisal:hej Tomice
Med hribi, južno od Žalca. Letos je bila najnižja temperatura 4 st.C, saj je bila dolgo časa debela snežna odeja (lani je bila 2 st.C), še danes je pobelilo hribe okoli nas. Sedaj je v kolektorjih že 8 st.C.
#35
2009
januar 24,55 kWh
februar 21,50 kWh
marec 16,37 kWh
april 7,67 kWh
maj 4,77 kWh
junij 3,77 kWh
julij 2,42 kWh
avgust 2,94 kWh
september 3,17 kWh
oktober 6,77 kWh
november 10,80 kWh
december 18,10 kWh
2010
januar 22,71 kWh
februar 20,11 kWh
marec 15,58 kWh
april 9,42 kWh
#36
tomice Napisal:10,1 kWh TČ zemlja/voda, 240 m2, ogrevanje na 22-24 stopinj in topla voda 300 L bojler na 45 st.C, klasična gradnja, 20 cm stiropor.
2009
januar 24,55 kWh
februar 21,50 kWh
marec 16,37 kWh
april 7,67 kWh
maj 4,77 kWh
junij 3,77 kWh
julij 2,42 kWh
avgust 2,94 kWh
september 3,17 kWh
oktober 6,77 kWh
november 10,80 kWh
december 18,10 kWh
tomice, pedenjdeklica
gledam toplotno moč v kWh na dan iz česar sledi iz tomicovega zapisa, da TČ deluje povprečno z 1 kW el. moči. Ali je to res? Zakaj je TČ 10kW če je max povprečna potreba 25kWh na dan? Ne verjamem da so špice 10 x večje od povprečja. Tudi jaz imam enako kvadraturo, enako fasado, troslojna okna in računam povprečne izgube iz ovoja 2kW. Kako močno TČ potrebujem? Zemeljski kolektor bo na 500m2
#37
Poraba 10kw TČ. na zemeljski kolektor je cca 3.5kw, kar pomeni da npr. v 10h urah delovanja pridobimo 100kw toplotne energije in porabimo 35kw električne.
#38
Električna moč moje TČ je 2,1 kW, COP 4,8.
#39
ko prišteješ sekundarne porabnike in gretje sanitarne vode 50°C je realni letni COP pri zemeljskem kolektorju in nizkotemperaturnem gretju cca 3.5 - 4.3
seveda, če je vse narejeno kot mora bit, v nasprotnem, je lahko COP tudi pod 2,
razlike v izkoristku same naprave med renomiranimi proizvajalci pa praktično ni.
#40
Točno tako, kot pravi sassapo. Tiste majhne porabe so pač pogojene s potrebami hiše, ki so očitno majhne. TČ voda-voda se med seboj v tehniki ne razlikujejo kaj dosti, zato tudi nekih velikih razlik med njimi ni.
#41
6,1 kwh imam, dela pa v večini če greje hišo porablja 1,43 kwh oz z coop 4,26, seveda če greje vodo je coop manjši povprečni pa je nimam pojma.
#42
*** prispevek brisan - ne sledi temi ***
Biksi, 18.10.2010
#43
sept 2010 174 kwh
oktober 2010 264 kwh
#44
sept_2010 174 kWh
okt__2010 296 kWh
#45
tomice Napisal:sept_2010 174 kWh
okt__2010 296 kWh
sept - 39kw
okto - 250kw
1 2 3 4 5 ... 56 Pojdi na stran
