PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri daljinski termostat
#31
Lugr 78: sem malo narobe razumel sedaj vem kaj te muči. Rešitve ne poznam povem ti lahko le kako so imeli to rešeno v gostiščih v tujini kjer sem večkrat spal. Večinoma so bili termostatski ventili na radiatorjih in nobenega sobnega termostata, ponekod so bili samo navadni ventili. Vedno ko si prišel v sobo je bilo vse na minimumu.
#32
lugr78 Napisal:Sem že pomislil na to, vendar je do kotlovnice kakih 20 metrov kabla ki gre preko nekaj doz. Mislim da bo odčitana temperatura povsem napačna.
Na ta način sem rešil pri prvem apartmaju kjer imam "podaljšek" dolg kakih 40 cm pa se že pozna razlika pri temperaturi. Na 20 metrov bo ta razlika precejšnja....
Morda bi pa lahko uporabil tega. Žal ni v ohišju. Elektroniko namestiš v kotlovnico. Senzor pa v apartma. Posebna lastnost uporabljenega senzorja je, da je ta digitalni. To pomeni, da je "pameten" in komunicira z modulom digitalno. Posledično dolžina kabla na meritev nima vpliva. Upam, da imaš trožilni kabel. Dalo bi se ga uštimat tudi tako, da dela samo z dvema vodnikoma. Sicer pa take senzorje uporabljajo tudi na samo enem samem vodniku. Še več. Na en sam samcat vodnik obešajo več senzorjev. Mater so ti senmzorji pametni.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.ebay.com/itm/YYW-1-Digital-Display-Temperature-Controller-Switch-DS18B20-/161852864369?hash=item25af2eb771:g:EUQAAOSw9mFWF5Zj">http://www.ebay.com/itm/YYW-1-Digital-D ... Sw9mFWF5Zj</a><!-- m -->
#33
tega upravljaš preko telefona
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.telos.si/Netatmo/Netatmo_WiFi_Thermostat.htm">http://www.telos.si/Netatmo/Netatmo_WiFi_Thermostat.htm</a><!-- m -->
#34
alanford, v povezavi navedena napravica potrebuje za delovanje najmanj tri vodnike. če greš napajanje (12 ali 24V) istočasno uporabiti še za krmilni signal, drugače pa dva vodnika za napajanje ter dva za kontakte COM, NC, NO.
#35
Rabiš samo tri vodnike zs tipalo, ker napravica ostane v kurilnici.
#36
Kaj sem pa jaz napisal?
#37
Prav!
Jaz se govoril samo o povezavi med apartmajem in kurilnico.
#38
naročil tole, upam da bo ...
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.plumbnation.co.uk/site/honeywell-tamper-proof-room-thermostat-t6360b1069/">https://www.plumbnation.co.uk/site/hone ... 6360b1069/</a><!-- m -->
#39
Tole je čisto klasična analogna zadeva. Ker na njem piše Honeywell, je temu ustezna tudi cena (x3). Če imaš v prostorih "stranke" in bi se rad izognil stalnemu "šraufanju" termostata, poišči vsaj varianto, ko temperaturo nastavljaš pod pokrovom termostata, da ne more do nastavitev vsak nepooblaščeni.
#40
sej to je s pokrovom...nekaj takega sem iskal pri nas pa nikjer niso imeli...
Dobiš navaden termostat in termostat kjer lahko naštimaš še da se temperatura zmanjša za 0,0015 stopinj če v prostoru nekdo kihne Wink , tega s pokrovom pa ne dobiš...
#41
Oprosti, sem slikco preveč na hitro pogledal, ker sem pa imel v rokah že veliko Honeywellovih termostatov kot si ga nalimal v postu, le da so z vrtljivim gumbom, sem spregledal to podrobnost.
1 2 3
