PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri daljinski termostat
rabil bi termostat ki bi ga lahko daljinsko upravljal.Imam apartma z lastnim termostatom, vendar bi rad možnost da v apartmaju ni "upravljalne " enote.Ali je že kdo rešil podoben problem?
Hvala
Oddajam apartma v Kranjski Gori
Brezžični sobni termostat lahko nabaviš v vsaki bolje založeni elektro trgovini. Cena je cca 50 eur. Signal še sprejema na razdalji cca 100 metrov, če vmes ni ovire, drugače malo manj, ampak za uporabo v hiši sploh ni problema. Pri nas ga lahko nabaviš v trgovini ETP Skapin v Vipavi ali Ajdovščini. Lp DV.
sem že nabavil tak termostat, problem je samo to da mora biti upravljalni del v prostoru ki ga ogrevaš, ker je senzor za temperaturo v upravljalnem delu. Jaz bi rabil takega ki ima v prostoru samo senzor temperature, upravljalni del pa bi imel v svojem stanovanju.
Res nobenih idej ?
Conrad?
211 konjev sreče v ovinkih...
JOHN COOPER WORKS evolucija
Glede na to da smo pristali na LUNI in MARSU tudi to ni ovira, vendar so takšni sistemi verjetno pekoče dragi:
[url]httpunichr("58")//pdfunichr("46")archiexpounichr("46")com/pdf/jung/knx-2007/50417-39711unichr("46")html[/url]
[url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")cottagecallunichr("46")com/[/url]
[url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")apogeekitsunichr("46")com/remote_control_thermostatunichr("46")htm[/url]
[url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")smarthomeunichr("46")com/300601/Telephone-Controller/punichr("46")aspx[/url]
Mi smo navadno v takem primeru vzeli spajkalo, par metrov žice in preselili senzorček v prostor, kjer potem meri temperaturo. Daš ga pa lahko pod rob pokrova pri današnjih stikalih.
Ti bom pa lahko tudi pomagal, le kabelček napelji. Lahko tudi kak TK ali lycy 2x0,6
telmos Napisal:Mi smo navadno v takem primeru vzeli spajkalo, par metrov žice in preselili senzorček v prostor, kjer potem meri temperaturo. Daš ga pa lahko pod rob pokrova pri današnjih stikalih.
Imam občutek da @lugr78 želi imeti upravljanje/nadzor nad temperaturo v apartmaju od doma, ta pa je lahko več km oddaljen od apartmaja! Tako da bi bil ta kabelček nerodna zadeva Smile
Ne vem no, morda se pa jaz motim?
Jaz sem mislil na stanovanje spodaj.
Seltron dela in prodaja marsikaj:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.seltron.si/">http://www.seltron.si/</a><!-- m -->
Idea
Telmos ima prav.Rabim za spodnje stanovanje. Do kurilnice je samo ena cca. 40 cm debela stena.
Telmos ali je lahko tudi telefonski kabelček?
Brez problema
#13
Telmos kdaj pa boš v naših koncih?
#14
Trenutno sem malo nemobilen, ker mi je crknil citroen, na servisu imajo inventuro, pa ga do srede niti pogledat ne utegnejo :evil: Nadomestnega nimajo, da je pa v garanciji (6mesecev star) jih pa tudi malo gane. Da je zaganjalnik fuč vemo vsi, oni ga pa do srede ne bodo niti naročili, ker morajo "najprej pogledat" kaj z njim je, čeprav dobro vemo, da imajo neko tov. napako prav na njem in bi ga morali zamenjat.
Upam, da ga v tem tednu popravijo, mi bomo pa v luft gledali in nabijali ure.
#15
Če je avto v garanciji so ti dolžni dat nadomestno vozilo.Če nimajo svojega, ga dobijo pri Citroen slovenija preko Rent-a-car.Tako je pri Peugeotu.
Menjaj serviserja Smile
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.citroen.si/index.php?sv_path=7043,12699">http://www.citroen.si/index.php?sv_path=7043,12699</a><!-- m -->
1 2 3
