PodSvojoStreho.net Kar naredi dom Vrt in okolica Snežne freze - za male in velike pare
#31
Popravljam.
Cene za Hondo 622T ne vem.
Jaz sem se zanimal za večje modele (760 in 970).
HS970TS je 4.490 Eur, model HS760T pa 3.250 Eur.
#32
medo9 Napisal:MTD za 1300 eurov, Honda za 3500.
Težko primerljivo... ena razlika že mora bit po mojem mnenju.
Verjamem in vem da je težko primerljivoi.
In primerjava me niti ne zanima.
Me pa zanima če MTD laufa ali je bolj nepremičnina :oops: .
#33
Zdi se mi, da je ta gosenična freza od mojega očeta ravno MTD. Vsekakor ni Honda. Kupil jo je pa 2003 (tiste dni, ko je bilo na Dolenjskem skoraj meter snega) za nekaj čez 400.000 SIT.
Velikokrat mu je že prestriglo vijak, ki drži "lopate" na gredi. Verjetno je zagrabilo kamen in je prav, da je prestriglo. Drugih problemov nima, resda pa niti ni v intenzivni uporabi - le še za dvorišče, ker so jim naslednjo zimo že začeli plužit dovozno cesto.
#34
HS970TS pravkar sem dobil predračun naselednji teden bom plačal in šel po njo. malo sem gledal okoli in sem ugotovil da so te honde res razred ali dva pred ostalimi
trgovec pa mi je rekel da se freza kupuje za deset ali petnajst let in ne za eno leto.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.honda-as.com/power_equipment_content.php?snezne=1&id_kat=9&m=53">http://www.honda-as.com/power_equipment ... kat=9&m=53</a><!-- m -->
<!-- w --><a class="postlink" href="http://www.dominokolje.si">www.dominokolje.si</a><!-- w -->
#35
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.honda-as.com/power_equipment_content.php?snezne=1&id_kat=9&m=53">http://www.honda-as.com/power_equipment ... kat=9&m=53</a><!-- m -->[/quote]
Sem pogledal cenik AS Domžale, pa nimajo pri nobenem modelu vpisanih cen, koliko pa je cena tega modela, men je tudi všeč.....A so gosenice za klančino boljše ali je bolje gume + ketne?
#36
Probaj tukaj preverit cene oz v [url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")trgovina-framaunichr("46")si/sl/Snezne_freze/]Trgovina Frama[/url].
LP, Boštjan
#37
Boscho Napisal:Probaj tukaj preverit cene oz v [url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")trgovina-framaunichr("46")si/sl/Snezne_freze/]Trgovina Frama[/url].
LP, Boštjan
Sem poklical v AS Domžale, Honda iz gornjega linka je 4500 EUR, uf zame preveč.
Hvala za tale link, a kdo lahko iz lastnih izkušenj pove, ali so za klanec /kr dolg cca. 80 m, 20 st., sirok cca. 4 m / boljše goenice ali kolesa in ketne, del poti je betoniran, del makadam, brez kamenja. Hvala.
#38
Pozdravljeni, tudi jaz sem na tem, da kupim snežno frezo. Vaše izkušnje so mi v pomoč pri nakupu, sam pa se ogrevam za srednjo verzijo cene/kvalitete. Verjamem, da je Honda klasa zase ampak zame osebno prevelika investicija za uporabo maks. 5-10 x na leto. Ali ima mogoče kdo izkušnje z snežnimi frezami Canadiana? Zadeve so srednji rang, izgledajo kavalitetno, garancija 2 leti, servis zagotavlja uvoznik sam (Gitas - Kranj). Ne maram zadeve kupiti pri prodajalcu, ki nima servisa in obljublja vse je poskrbljeno, nazadnje pa sam iščeš mojstra za servisiranje, ker pogodbenik že 2 leti ne servisira več za to podjetje (imel izkušnje z drugim orodjem). Kot firma so resni, imam že njihove visokotlačne stroje. Kot so mi razložili je pri snežnih frezah najbolj pomembna moč motorja, cca. 1o Km je že super za hišno uporabo. Frezo pripeljejo na dom, njihov nasvet je izogibanje nakupu frez z "kitajskimi" motorji (thorx, itd.). Hvala za nasvet!
#39
odločil se boš za slabo varianto, če nima zapore diferenciala in luči da lahko zvečer delaš je bosa
drugače pa ariens (kmetijska zadruga jih ima) so zelo dobre
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.snowblowersdirect.com/">http://www.snowblowersdirect.com/</a><!-- m -->
komaj čakam sneg.... Big Grin Big Grin
#40
jaz imam tele firme <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.simplicitymfg.com/products/snow-throwers/">http://www.simplicitymfg.com/products/snow-throwers/</a><!-- m -->
pri nas prodaja
JANMER INT., D.O.O.
LOG, BREZOVICA PRI LJUBLJANI
01 756 56 62
Zadeva dela že 15 let, čistim 700 kvadratov asvalta , prejšna leta tudi pri sosedu makedam
Na frezi se lahko nastavi odaljenost od tal, tako da ne pobira peska
Tudi če je sneg zelo moker da je spodaj voda gre vredu, odkar sem odstranil tisto zaščito pri izmetu. Dovozne poti ni problema čistit, če imaš možnost izmeta.
Problem nastane samo na velikem parkingu, ker ga je potrebno prematavati in mokrega ne meče 15 metrov , temveč par metrov.
Lp, Marko
#41
pa sem jo kupil <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.totum.si/trgovina/snezne_freze/opisi/HS970TS.html">http://www.totum.si/trgovina/snezne_fre ... 970TS.html</a><!-- m -->
sedaj še samo sneg čakam
garntirali so mi da tudi južni sneg mmeče 15 metrov daleč za radi prenosnega razmerja 10 proti 1
bomo videli
#42
Ta pa definitivno ne spada v to temo, glede na naslov teme namreč!
#43
A imaš pogodbo za pol mesta kidat, da si se odločil za tole investicijo? Jaz sem klical na Gitas za Karcher frezo na gosenicah (slika). Ni dobavljiva zaradi nekakšnih nedoločenih težav, tudi cene mi niso znali povedati. Je pa po tehničnih podatkih sodeč fajn stroj.
[img]httpunichr("58")//img9unichr("46")imageshackunichr("46")us/img9/2177/1335302popup5000300unichr("46")jpg[/img]
#44
Fery Napisal:Ta pa definitivno ne spada v to temo, glede na naslov teme namreč!
maš prav mogoče res ne spada po naslovu sodeč
Terakota Napisal:A imaš pogodbo za pol mesta kidat, da si se odločil za tole investicijo? Jaz sem klical na Gitas za Karcher frezo na gosenicah (slika). Ni dobavljiva zaradi nekakšnih nedoločenih težav, tudi cene mi niso znali povedati. Je pa po tehničnih podatkih sodeč fajn stroj.
mam pogodbo da je čisto! ko sem jo iskal sem naletel na tole kar je bilo od naćrtovanih 2000€ za frezo kar nekaj več ampak frezo ne kupujem za dve leti ampak za 10 in več in japonska izdelava me je prepričala. ima dobre karakteristike tudi za moker sneg, hidrostatični pogan pa da piko na i
terakota preveri pri prodajalcu kako se odnese karcher in če ni na deklaraciji kaksna indonezija tajska drzava izdelave
čez 5 let pa bom napisal da je bila to freza za male pare fery
#45
Se strinjam z Dominokolje.
Jaz sem samo v dilemi, ali vzamem 970 ali 760.
Razlika je samo v vžigu (ročni vs.električni) in moči (9 konjev vs 7 konjev) in ne vem, če ne bi jurja prihranil za kaj drugega ;-)
1 2 3 4 5 ... 68 Pojdi na stran
